-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Couple de serrage étriers freins K1300R
OM75
Bonjour tout le monde
Un ami va changer mes plaquettes de frein sur mon k1300r ce week-end. Savez vous quel est le couple de serrage sur les étriers de freins avant??
Et avez vous des conseils à me donner et des précautions à prendre??
Merci de votre aide
Nono
Salut serrage étrier avant 30N
OM75
Merci Nono
C'est la 1ère fois que je ne passe pas par la case concess pour le changement des plaquettes donc j'ai un peu d'appréhension... et je n'arrive pas à trouver sur le forum plus d'info donc si quelqu'un en a déjà parlé ??
Encore merci
Pas besoin de démonter tes étriers pour changer les plaquettes.
Nono
Effectivement tu n est pas obligé de demonter les étriers,dans section divers tutos dans mécanique k tu as un tutoriel sur le changement plaquette k1300s. La différence avec un k1300r ,tu dois dévisser la plaque ressort et l axe des plaquettes n est tenu que par une goupille.
Je trouve que c est plus simple de demonter l étrier pour bien nettoyer et repousser les pistons.
Les pistons ne sont vraiment pas durs à repousser, mais c'est sûr que si tu veux nettoyer les pistons au poil c'était peut-être mieux.
Par contre en vérifiant sur le manuel d'atelier j'étais surpris de voir que les étriers de la R ne sont pas les mêmes que la S (comme tu le disais par rapport à la plaque ressort) comment ça se fait?
Nono
Sur s étriers brembo,axe vissé qui tient la plaque ressort
Sur R étriers tokico,axe juste tenu par la goupille et plaque ressort indépendant.
Nono a écrit:Sur s étriers brembo,axe vissé qui tient la plaque ressort
Ok je ne savais pas que sur la R c'était des Tokico, question de budget certainement.
Enfin dans les 2 cas ce n'est pas bien compliqué.
Voici comment remplacer les plaquettes de frein avant sur la K 1300 R:
Commencer par le côté droit, ce sera plus accessible s'il n'y a pas de béquille centrale.
Enlever la plaque à ressort tenue par les deux vis.
Enlever le clip de sécurité et sortir l'axe.
Retirer les plaquettes usées.
Repousser les pistons (il est préférable d'avoir un dispositif d'écartement).
Monter les plaquettes neuves.
Remettre l'axe de sécurité et son clip.
Réinstaller la plaque à ressort (deux vis M 4 à serrer à 3 Nm).
Faire l'autre côté de la même manière.
Serrer le levier de frein pour mettre les plaquettes en appui sur les disques.
Vérifier le niveau du liquide de frein (en enlever si nécessaire).
ROUTINE a écrit:Voici comment remplacer les plaquettes de frein avant sur la K 1300 R:
Pas de nettoyage?
Couple de serrage étriers freins K1300R 354459_5
OM75
Pas de nettoyage?
Merci à vous tous pour ces conseils... :bien: :bien:
Je pensai qu'il fallait démonter les étriers pour changer les plaquettes.
Et quel nettoyage??
Poussière de frein, merdasse, partie sortie des pistons... Soufflette et nettoyant frein. 107
Le nettoyage est en effet indispensable; il est possible d'utiliser une bombe de nettoyant pour frein et une vieille brosse à dents...
Tout doit être bien propre au remontage, et en particulier les pistons, l'axe de sécurité et les tôles ressort.
J'ajoute également qu'il est prudent de vérifier les disques ; leur épaisseur doit être supérieure à 4 mm et le voile éventuel inférieur à 0,15 mm.
