F800R ABS Modification guidon
1F800R ABS Modification guidon Empty F800R ABS Modification guidon Jeu 30 Oct 2014 - 18:45
joueur13
Bonjour a tous
Je possède une F800R depuis quelques mois moto très agréable dans l'ensemble mais je souhaiterais modifier la position de conduite
trop sur les poignets pour mes vielles épaules!! Sad
j'ai vu quelques topos mais qui implique le remplacement de la durite partant de la poignée ,je viens de voir ça http://www.wunderlich.de/shop/data/13679/dateien/13679-6469.pdf
Est ce que quelqu'un l'a déja utilisé?
autrement quelle autre solution avez vous utilisée?
J'attends vos avis avec impatience !!
Bonne soirée a tous .
2F800R ABS Modification guidon Empty Réhausseurs Wunderlich Lun 29 Mai 2017 - 11:05
MOZZER
Bonjour joueur13,
J'ai les réhausseurs depuis plus d'un mois sur la mienne (modèle 2014). Ca se monte sans modifications (juste changer le passage du câble d'accélérateur), et la différence est nette en confort (je mesure 1.72). C'est beaucoup plus agréable en montagne, quand tu es en appui, souvent, dans les descentes de cols.
C'est un très bon investissement.
Bonne route.
Mozzer
3F800R ABS Modification guidon Empty Réhausseurs Wunderlich Mer 31 Mai 2017 - 12:23
joueur13
Bonjour Mozzer
Merci pour tes commentaires je ne me suis pas encore décidé.
A tu déplacer aussi la durite de frein comme expliqué dans la notice ? sur mon 800 la durite est très courte
4F800R ABS Modification guidon Empty Re: F800R ABS Modification guidon Mer 31 Mai 2017 - 13:43
eric383
Moi, j'en ai acheté chez Hornig et je pense que c'est le même produit.
Je voulais avoir moins mal au dos et aux épaules.
Dans mon cas (R1150Rockster), je l'ai viré après un millier de km. Je n'ai rien d'un pilote mais je "sentais" moins ma moto, j'étais moins "dedans". Je trouvais (c'est une impression) avoir perdu en maniabilité.
Curieusement, depuis que j'ai enlevé ce rehausseur, je n'ai plus mal au dos ni aux épaules. Cela m'a peut-être permis de m'adapter... ou de relativiser.
Ça ne t'aide sans doute pas beaucoup pour faire ton choix mais c'est mon avis à 2 sous (en plus c'est pas la même moto) ...
5F800R ABS Modification guidon Empty Re: F800R ABS Modification guidon Sam 12 Aoû 2017 - 12:20
tof07
MOZZER a écrit:Bonjour joueur13,
Bonne route.
Mozzer
Bonjour, je voudrai aussi réhausser légèrement mon guidon, mais je suis un peu perdu avec tous les modèles et tarifs différents que je trouve........ Pourrais tu me donner plus de précisions sur le changement de passage du câble accélérateur stp.
J'ai vu aussi qu'avec certain modèle, il faut ajouter une pâte de fixation pour les durites de freins.
Merci d'avance.
6F800R ABS Modification guidon Empty Re: F800R ABS Modification guidon Sam 12 Aoû 2017 - 12:39
Merci d'avance.
Chez Wunderlich il existe deux modèles pour les 800 suivant l'année de la moto.
Avant 2015 et après 2015!
http://www.wunderlich.de/shop/fr/bmw-f-serie/f-800-r-s-st/ergonomie-komfort/lenker-handprotektoren.html
7F800R ABS Modification guidon Empty Re: F800R ABS Modification guidon Jeu 28 Sep 2017 - 22:50
Val38
Val38
Personnellement j'ai opté pour les rehausses wunderlich et en suis satisfait (avec selle confort). La position est selon mon expérience plus confortable, sans me semble t'il avoir trop changé le feeling de la conduite.
Val
