La merdace.. biellette d'embrayage cassée
1 La merdace.. biellette d'embrayage cassée le Mar 28 Oct 2014 - 20:51
LaurentM
Salut.
Cette petite pièce à la con qui a lâché...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0413&mospid=51679&btnr=21_0082&hg=21&fg=51
Inaccessible, un truc de fou... :out:
Et bien sure, aucune autre solution...
Combien coûte cette pièce, j'ai crûs voir 220 euros.. Suspect
Ça pourrais ce souder ?
Si, beaucoup de patience, de calme, tranquille....
Mais est-ce une casse normal ???
C'est là où le câble d'embrayage se positione, partie en sortie de boite...
Erick38160
creusix a écrit:Froid à ton culcul :laughing:
ca tiens les hemoroides au chaud tirelalangue
LaurentM
Ça veut dire quoi (de Berliet) ?
cedair a écrit:si tu m envoi la cassé je peux essayer de te la souder
j ai un tig au boulot, par contre il y a des alliages d alu qui ne se soude pas et ca on s en rend compte que quand on commence a souder
bien sur c est gratos mais le port aller retour est a ta charge
mais tu sais que tu m'intéresses ma p'tite caille !!! je retiens , je retiens ! :ptdr: tafume
creusix
LaurentM a écrit:Exactement.
C'est les tiens, tu connais ?
non non , j'ai vue ça sur le bon coin en me baladant
LaurentM
Je vous dirais ce que ça vaut...
Esthétiquement, ça le fait...
creusix
une
serait bien
LaurentM a écrit:Ça veut dire quoi (de Berliet) ?
Un Berliet !!!
Sinon pour les hémorroïdes ... ils vont se transformer en pop corn ...
LaurentM
Ha, un Berliet... :wink:
LaurentM
creusix a écrit:une
serait bien
Y'a ka demander...
creusix
plutôt sur la tienne , et de face ....
cedair
l avantage c est que tu n aura pas de frais de port !!
tu as mon tel n hesite pas si tu as besoin
Pour être honnête , j'espère ne pas en avoir besoin!!! mais il est bon de savoir que , le cas échéant , je puisse t'appeler au secours !
LaurentM
creusix a écrit:plutôt sur la tienne , et de face ....
Pas de problème.
Je profite quelle soit démontée, pour, nettoyage, lubrification, graissage, contrôle boulonneries, + ... De tous ce que je pourrais, vu que j'ai tous démonté...
Mais une fois fait tous ça, vous aurez quelques photos.
creusix
LaurentM
J' ai remis en place la biellette d' embrayage, maintenant, il faut que je repositionne le soufflet et le ressort...
Je rappel que j' ai juste démonté, la roue, les deux platines de repose pieds, et les carénages...
Qui à déjà fait cette "opération" ?
Comment avez vous procédez ?
NicolasH
Hello
Regarde mon sujet sur le changement de l'embrayage que je viens de faire sur ma r1100rt
Tu dois commencer par remettre le ressort, le soufflet et le collier et apres tu remontes la biellette
Pense a mettre un chiffon au fond pour eviter de voir la vis tomber
NicolasH
LaurentM
J' ai démonté la biellette d' embrayage en démontant juste la roue, les deux platines de repose pieds, et les carénages... et en utilisant mes petites mains...
Et toi ?
Je pensais pouvoir remettre le ressort, le soufflet et le collier en galérant certainement, mais sans re enlever cette fichu vis que j' ai tant galéré à mettre et sans le ressort qui ne facilite pas la chose...
Je sent que ma moto va faire un tour de remorque pour aller chez mon mécano, pour remettre cette PUT... de vis de mer.....
NicolasH
Comme partagé sur mon sujet, je n'ai pas démonté la roue et surtout ai donné un coup de scie a métaux dans la base de la vis afin de créer une empreinte pour tournevis plat car tu as vu que le taraudage dans la transmission est tranversant. Pour autant, dans mon cas j'avais relevé la boucle de cadre arrière pour l'embrayage donc j'avais la possibilité de glisser un petit tournevis dans le taraudage afin de remonter la vis une fois tout repositionné et surtout avec un chiffon qui m'a aidé à bien positionner la vis pour la resserrer.
peut-être que tu ne peux pas a cause justement de cette boucle de cadre arrière qui ne te laisse pas la place.
NicolasH
LaurentM
boucle de cadre arrière ????
NicolasH
Toute la partie arrière de la moto : le cadre en acier tubulaire noit qui pivote vers le haut afin d'accéder à la transmission.
tappe 'embrayage R1100RT' sur google et recherche les images, tu comprendras.
NicolasH
LaurentM
Ok, en gros, c' est ça qu' il faut faire... http://r1100s-03.pagesperso-orange.fr/068%20Depose%20boite%20de%20vitesses%20R1100S.html
Pas possible pour moi... Embarassed No
Erick38160
lorsque j'ai changé la biellette, j'ai demonté le bras mais je n'ai pas soulevé le cadre, la boite est reste en place.
tu t'aide de ton lien pour demonter et remonter le bras oscillant car la biellette ne se remonte pas si tout est monté. et ça facilite le reglage de l'embrayage
Erick
LaurentM
Non, c'est même pas la peine que j'essaye...!!! Rolling Eyes
Si je démonte, je vais cassé quelque chose, No je suis du genre "pas de bole"...
Je me connais, je sais comment ça va finir, avec plus chère que ça aurait du...
Si j'y arrive demain, c'est bien, sinon, c'est remorque et mécano... Crying or Very sad
À moins qu'une bonne âme I love you passe par là, un type sympa qui aurai pitié de moi Embarassed et qui résiderait ma trop loin de moi..
Ou que j'aille vers lui, avec la moto sur la remorque... :wink: :fleur3:
LaurentM
C'est effectivement un tuto de pro, et le type, c'est comme un pro.
Mais pas moi...
Et si je me lance à faire ça tout seul, au final, il y aura plus de dégât qu'au début...
LaurentM
Haaaaaaaa....
J'abandonne, vu avec mon mécano, je vais lui apporter ma moto !
LaurentM
J'emmènerai ma moto, lundi soir chez Paoli moto à Chambéry.
LaurentM
Moto posée chez mon mécano... Crying or Very sad
creusix
Bientôt le retour et :biker:
LaurentM
Mon mécano à remonté la biellette d'embrayage, une fois démonté, il ma tous vérifié, graissé..., monté ma housse de selle chauffante, avant de remonté mes platines de repose pieds (que j'avais démonté), il à nettoyé, contrôlé, graissé, remonté, mes platines de repose pieds...+ divers contrôle, .......
Devrais être tous bon demain...
Je lui est posé ma moto lundi soir...
Dom, le mécano de chez Paoli Moto à Chambéry, est vraiment extra, rapide..... :bien: :wink: Smile :champion:
Je vais enfin pouvoir :biker: :gold:
Surprised
Et Dom,    14
81 Re: La merdace.. biellette d'embrayage cassée le Jeu 11 Déc 2014 - 17:31
LaurentM
Yes, Surprised
J'ai. Enfin récupéré ma grosse...
82 Re: La merdace.. biellette d'embrayage cassée le Jeu 11 Déc 2014 - 18:17
creusix
Ben moi mon pneu arrière ......... Smile
Dommage que nous soyons trop éloigné , nous aurions pu rouler ensemble ...
:biker: :biker:
83 Re: La merdace.. biellette d'embrayage cassée le Jeu 11 Déc 2014 - 19:08
LaurentM
Effectivement, un peu loing...
Si y'en n'a dans le coin...
84 . le Ven 12 Déc 2014 - 17:11
LaurentM
Et voilà...
Pour la fixation, petite modification à faire."ou plutôt, finiolage... "
C'est un peu legé..."je suis un peu perfectionniste...
85 Re: La merdace.. biellette d'embrayage cassée le Ven 12 Déc 2014 - 17:24
creusix
La deuxième photo flash .... :siffle:
86 Re: La merdace.. biellette d'embrayage cassée le Mar 25 Aoû 2015 - 22:07
patrick 1100r
bonjour moi ma bielette a casser recament bmw a avignon ma dit que la piece n'était plus dispo un scandale!!donc il me fallait trouver une solution jai emancher un petit tube en acier que jai evaser. le bout je les aplatit a l'etaud et scier un chouilla pour le passage du cable pour que le ptt tube tienne bien je les percer et fileter et mis un petit vis de 4mm et emancher dans la bielette en alu et voila ça tien a merveille Surprised Surprised Surprised Surprised
87 Re: La merdace.. biellette d'embrayage cassée le Mar 25 Aoû 2015 - 23:14
jfv9
bravo
tu aurais une photo pour mieux se rendre compte
bonne route
88 Re: La merdace.. biellette d'embrayage cassée le Mer 26 Aoû 2015 - 23:59
patrick 1100r
ben maintenant que la bielette est remis en place ont verras plus grand chose sur la photo surtout qu'il faut quand meme demonter roue arriere,bavette ,et mono amortisseur pour pouvoir remonter la bielette pas besoin de demonter le mono bras !!!comme jai pu lire sur le forum a bientôt.......
LaurentM
Salut.
Dans la série pas de bol...
Il y a une quinzaine de jours, j'ai aussi cassé la biellette d'embrayage...
Et il y a quelques jours, dur un véhicule du boulot (très peu de kilomètres et pas vieux...) l'embrayage était très bizarre... Je ne sais pas pourquoi, j'ai stressé tous le long de la patrouille...
Bref, avec ma futur r1200rt, je devrais être tranquille avec ça...
90 Re: La merdace.. biellette d'embrayage cassée le Jeu 27 Aoû 2015 - 11:06
LaurentM a écrit:Salut.
Давай
patrick 1100r
pour finir la reparation a la biellette a tenue 15 jours ça a casser plus haut du coup j'ai retrouver une biellette sur eBay et voila jetait sauver je les remonter et regler garde a l'embrayage a bientôt
