Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
Sifflement frein avant
1Sifflement frein avant Empty Sifflement frein avant Jeu 21 Aoû 2014 - 7:28
Biologiste
Biologiste
Bonjour à tous.
Depuis le changement de frein avant (disques BMW + plaquettes CL brakes), j'ai un sifflement à basse vitesse lors du freinage à basse vitesse (lors de l'arrêt à un stop, feu rouge ou manouevre à basse vitesse), ça ne couine pas, ça siffle en continu lors de l'action du levier seulement, et ceci à basse vitesse. J'avais entendu parler il y a quelques temps d'une éventuelle différence (de dureté de métal? de grip??) entre les disques BMW d'origine et certaines plaquettes adaptables ce qui pouvait expliquer cela. Ou alors est-ce un problème au montage? Tout a été remonté aux couples préconisés, mes niveaux de liquides de freins sont bons.
Avez vous des explications?
2Sifflement frein avant Empty Re: Sifflement frein avant Jeu 21 Aoû 2014 - 8:16
igloo
igloo
au remontage des plaquettes, je mets de la graisse cuivrée entre le piston et la plaquette...ça évite le couinement...par contre pour le sifflement, je ne vois pas ce que tu veux dire  confused
pas facile de traduire un bruit par écrit  Embarassed
3Sifflement frein avant Empty Re: Sifflement frein avant Jeu 21 Aoû 2014 - 8:30
Biologiste
Biologiste
Ce n'est pas intermittent comme si ça suivait le mouvement de la roue, ça grince en continu de l'action du levier jusque l'arrêt de la moto, pas à vitesse élevée mais à vitesse réduite.
4Sifflement frein avant Empty Re: Sifflement frein avant Jeu 21 Aoû 2014 - 8:52
igloo
igloo
as-tu mis de la graisse cuivrée ou haute température sur le dos des plaquettes?
sinon, un coup de papier de verre sur le bord d'attaque de la plaquette juste pour le bizauter donne aussi de bon résultat
5Sifflement frein avant Empty Re: Sifflement frein avant Jeu 21 Aoû 2014 - 8:53
igloo
igloo
igloo a écrit:as-tu mis de la graisse cuivrée ou haute température sur le dos des plaquettes? (juste une tête d'épingle)
6Sifflement frein avant Empty Re: Sifflement frein avant Jeu 21 Aoû 2014 - 9:31
Biologiste
Biologiste
Non je n'ai encore rien mis. Merci pour l'astuce
7Sifflement frein avant Empty Re: Sifflement frein avant Jeu 21 Aoû 2014 - 9:52
R850basque
R850basque
Je viens moi aussi de remplacer mes plaquettes avant d'origine par des CL (Carbone Lorraine) sur ma 12RT.
Elles sont montées sur les disques d'origine et j'ai le même sifflement à basse vitesse. Je pense que c'est tout simplement dû à la composition des plaquettes car le freinage reste excellent.
Si tout a été monté dans les règles de l'art, pas de soucis à se faire. Perso, ce sifflement ne me gène absolument pas.
V
8Sifflement frein avant Empty Re: Sifflement frein avant Ven 22 Aoû 2014 - 8:49
Biologiste
Biologiste
Merci Thierry pour ton retour d'expérience. Mon freinage est bon également.
9Sifflement frein avant Empty Re: Sifflement frein avant Dim 5 Oct 2014 - 17:34
Après couiner au freinage ce n'est pas sain, les étriers sont comment ?
10Sifflement frein avant Empty Re: Sifflement frein avant Lun 6 Oct 2014 - 17:57
Biologiste
Biologiste
Ils sont bons, pas grippés en tout cas. Ce sont ceux qui étaient montés quand je l'ai acheté
11Sifflement frein avant Empty Re: Sifflement frein avant Lun 6 Oct 2014 - 18:12
Biologiste a écrit:Ils sont bons, pas grippés en tout cas. Ce sont ceux qui étaient montés quand je l'ai acheté
as tu bien remis en place la languette ressort au dessus des plaquettes ?
12Sifflement frein avant Empty Re: Sifflement frein avant Lun 6 Oct 2014 - 18:16
Désolé ... "Et j'entend siffler le frein ... et j'entend siffler le frein ..." Embarassed
13Sifflement frein avant Empty Re: Sifflement frein avant Lun 6 Oct 2014 - 18:20
SEGAFREDO a écrit:Désolé ... "Et j'entend siffler le frein ... et j'entend siffler le frein ..." Embarassed
mais bien sûr.... tu as aussi "le dernier frein pour Gun Hill", "le frein sifflera 3 fois" etc..... pauv' Fred :laughing:
14Sifflement frein avant Empty Re: Sifflement frein avant Lun 6 Oct 2014 - 18:24
Mais moi aussi je t'admire !!!
