K100-LT probleme de frein AR
franky
wilord
1K100-LT probleme de frein AR Empty K100-LT probleme de frein AR Sam 25 Oct 2014 - 17:33
wilord
Bonjour les Bmistes,
je viens de changer mes plaquettes de freins AR tout s'est bien passé
sauf que ça ne freine pas ou très très peu
est ce normal ?
et puis comme j'ai mis du WD 40 sur les goupilles pour les sortir j'ai du mettre du WD sur le disque ?
merci d'avance
WIlord
2K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 25 Oct 2014 - 18:16
franky
franky
Dégraissé le disc (dégraissant TT métaux, alcool...).
Pour les freins, lorsque les plaquettes sont neuves, il y a un rodage à faire. Donc oui, si le freinage n'est pas n'est pas extra c'est normal. Du moins au début...
3K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 25 Oct 2014 - 18:19
Tu trouves du nettoyant frein dans les norauto/feu vert, attention de n'en mettre que sur le disque c'est assez agressif.. cela sent fort donc à faire dans un endroit aéré et sans fumer bien sur (très inflammable). Tu dois retrouver le mordant assez vite. Quelle marque as tu choisi en plaquettes?
4K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 25 Oct 2014 - 18:21
Si il y a eu du WD 40 sur le disque il y en a eu sur les plaquettes ...
5K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 25 Oct 2014 - 18:35
Pour nettoyer les plaquettes tu asperges en enlevant le cache poussière.
6K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 25 Oct 2014 - 18:36
wilord
merci pour vos réponses
les plaquettes ont été achetées chez BM
Si il y a eu du WD 40 sur le disque il y en a eu sur les plaquettes ... a écrit:
et si j'ai du WD40 sur les plaquettes ça veut dire que c’est foutu ?
Wilord
7K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 25 Oct 2014 - 18:41
Les plaquettes sont quand même poreuses et le WD 40 est un lubrifiant, volatil mais je crains qu'il n'en reste.
8K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 25 Oct 2014 - 18:48
Essais déja avec le nettoyant freins, tu verras après si cela va ou pas, restes optimiste :bien:
9K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 25 Oct 2014 - 18:55
Il faut être sûr, ça serait bête d'être optimiste à l'hosto ...
10K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 25 Oct 2014 - 18:57
remarque à l'hosto.....
l'optimisme c'est pas mal aussi
Smile
11K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 25 Oct 2014 - 19:04
wilord
:laughing:
ok j irai acheter le nettoyant chez Norauto
à plus et merci
wilord
12K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 25 Oct 2014 - 21:56
franky
franky
Attends déjà de passer la période de rodage avant de déduire que les plaquettes sont HS. Je dirai 200 kms au plus long, mais bon, ça dépend si tu freine beaucoup. Pour bien roder, freiner doucement au debut , puis, plus il y a de mordant et plus tu force.
13K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 25 Oct 2014 - 23:16
chbock59
chbock59
Tu pourrais ressortir tes plaquettes, et les mettre dans un récipient résistant aux solvants avec quelque mm du dégraissant que tu auras acheté. Bien sûr, le support dirigé vers le haut. 1/4 d'heure de trempage, un égouttage et une demi heure de séchage devrait aller.
N'oublies pas qu'il y a sûrement aussi du W40 sur les parois de l'étrier. En tirant les deux vis, avec un essuie tout ou un chiffon, ça devrait le faire.
Après, si ça ne fonctionne toujours pas, n'aurais tu pas un piston qui ne sort pas? Quand on les repousse, ça peut arriver.
14K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 25 Oct 2014 - 23:52
merci d'avance
WIlord
Si tu en a pas mis au remontage il n'y'en a pas sur les nouvelles plaquettes en grande quantité, juste ce qui a pu un peu venir des disques=pas grand chose :wink:
15K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 1 Nov 2014 - 15:36
Alors ce freinage ?
16K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 1 Nov 2014 - 18:52
ah le WD40, c'est bien mais ça ne sert pas à tout et il faut faire attention .
j'ai un ami qui a acheté une 400KTM rutilante, le vendeur avait tout passé au WD 40 .
retour en remorque jusqu'à chez lui (voie en impasse et en descente dans la campagne)
1er tour en montée tranquille , demi tour sans freiner puis descente et .........................pas de frein
rétrogradage en catastrophe, blocage de roue, ouf!! moto arrêtée : bilan, disques bleus et plaquettes grasses, >> changées depuis
faites attention avec le WD 40
K100-LT probleme de frein AR Mousta10 K100-LT probleme de frein AR Idf10K100-LT probleme de frein AR Idf10
17K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 1 Nov 2014 - 19:15
J'en achète plus, je préfère avoir plusieurs bombes de produits spécialisés (en ce moment je prends pas mal de trucs de la gamme Facom en particulier le nettoyant contact que je trouve bon).
18K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 1 Nov 2014 - 19:45
Le WD40 est très efficace pour le tout venant.
19K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 1 Nov 2014 - 20:41
chbock59
chbock59
C'est comme tout, il faut lire le mode d'emploi et les précautions. Il y a quelques semaines, j'allai souffler "à l'air sec" l'intérieur d'un ampli en marche. J'ai jeté un oeil sur la bombe, et le gaz est inflammable, "ne pas pulvériser sur des surfaces chaudes..."
20K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 1 Nov 2014 - 22:18
SEGAFREDO a écrit:Le WD40 est très efficace pour le tout venant.
oui, comme les gonds des volets qui grincent , ou le sécateur laissé dehors sous la pluie pendant 15 j
21K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 1 Nov 2014 - 22:19
Ben voilà exactement !
22K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 15 Nov 2014 - 18:38
wilord
salut les Bmistes
bon c'est clair je jette mon WD40 en plus j'ai bousillé une serrure extérieure
bref pour revenir à mes plaquettes AR .....ça freine mieux !
j'ai mis un genre de dégraissant pour nettoyer les jantes et ça l'a fait ça doit ressembler à du nettoyant frein.
j 'ouvre un nouveau post sur mon compteur km
alors à plus les gars
wilord
23K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 15 Nov 2014 - 18:39
wilord
hey Sweety
terrible ton histoire du KTM
le WD 40 est bon pour lustrer !
merci et à plus
wilord
24K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 15 Nov 2014 - 18:54
larésien
J'utilise le WD 40 pour nettoyer et lustrer les jantes.
Je ne pense pas qu'il puisse aller se déposer sur les plaquettes...
Votre avis ?
25K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 15 Nov 2014 - 19:23
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Pour dégraisser les freins, le plus efficace est le trichloréthylène, attention c'est un produit très volatile et cancérigène. Une alternative est l'acétone. Dans les 2 cas attention aux plastiques, ils n'aiment pas.
26K100-LT probleme de frein AR Empty Re: K100-LT probleme de frein AR Sam 15 Nov 2014 - 19:37
wilord a écrit:hey Sweety
merci et à plus
wilord
Certains l'utilisent contre la constipation ... :siffle:
