Carte graphique MSI Radeon RX 6700XT Gaming X 12 Go à 839,99€
839.99 €
connexions klaxon ne tiennent pas
1connexions klaxon ne tiennent pas Empty connexions klaxon ne tiennent pas Mar 21 Oct 2014 - 15:48
eric383
C'est peut-être élémentaire mais je ne sais pas comment faire :
Les cosses de mon klaxon sautaient, à cause des vibrations je suppose.
J'ai ajouté un point de soudure --> les câbles ont cassé à ras de la cosse.
J'ai remis une cosse et ajouté sur une bonne longueur du câble une gaine thermorétractable. Cela a tenu beaucoup plus longtemps mais ça vient de casser à ras de la gaine (pas côté cosses).
Quelqu'un peut me donner un truc ?
Merci.
2connexions klaxon ne tiennent pas Empty Re: connexions klaxon ne tiennent pas Mar 21 Oct 2014 - 17:09
?? ton câble semble cuit
jamais eu ce problème sur la mienne (d'autres problèmes oui, mais pas celui là :laughing: )
connexions klaxon ne tiennent pas Mousta10 connexions klaxon ne tiennent pas Idf10connexions klaxon ne tiennent pas Idf10
3connexions klaxon ne tiennent pas Empty Re: connexions klaxon ne tiennent pas Mar 21 Oct 2014 - 17:46
Ce ne sont plus des vibrations mais des séismes à ce stade !!!
Essaye de le rallonger et de faire une boucle avec ton câble avant de le brancher.
4connexions klaxon ne tiennent pas Empty Re: connexions klaxon ne tiennent pas Mar 21 Oct 2014 - 19:22
grumo89fr
grumo89fr
met une longueur de câble neuf de manière a pouvoir l'accrocher au cadre pour ne plus avoir de parti suspendu avec le câble d'origine
cordialement
5connexions klaxon ne tiennent pas Empty Re: connexions klaxon ne tiennent pas Mer 22 Oct 2014 - 0:39
C'est pour cela que l'on ne soude pas les cosse en automobile. Les fils cassent toujours au ras de la soudure.
La gaine thermo est une bonne idée. Tu peux superposer deux couches de gaine thermo : tu passes 3cm de gaine diamètre 4 sur le fil et tu le remontes, tu soudes ou tu sertis, tu chauffes la première gaine, tu passes une gaine de 6mm par dessus la cosse et tu la chauffes. Arrange-toi pour que la première gaine dépasse de la seconde pour amortir la courbure.
Préfère une cosse sertie ou ne soude que le bout du fil.
Je parie que c'est le fil marron qui est le plus fragile : les fils négatifs s'oxydent plus vite.
Pour la cosse qui saute, un petit coup de pince suffit.
connexions klaxon ne tiennent pas 354459_5
connexions klaxon ne tiennent pas Platanes
даваи
6connexions klaxon ne tiennent pas Empty Re: connexions klaxon ne tiennent pas Mer 22 Oct 2014 - 9:06
eric383
Merci à tous pour vos réponses, j'avais peur qu'un si petit sujet ne suscite aucune réaction. Toujours aussi agréable ce forum !
Concernant les vibrations, un copain et mon garagiste disent que pour un mono elles sont normales. Je suppose que comme le klaxon est solidaire de la fourche, c'est pire.
Je m'en vais faire un mix de toutes vos bonnes idées.  flower
7connexions klaxon ne tiennent pas Empty Re: connexions klaxon ne tiennent pas Mer 22 Oct 2014 - 13:35
En principe, la patte de fixation du klaxon est faite de deux lames superposées. Si ça n'est pas le cas, ça vibre exagérément.
даваи
