ralenti r1100r
1 ralenti r1100r le Sam 18 Oct 2014 - 7:13
cedair
slt
d apres ce que j ai pu lire sur le forum
pour regler le ralenti il faut un depressiometre et apir sur les vis en laiton sur le corp d injection
est ce bien cela car la mienne a un ralenti a peine 1000t
pourtant elle a 72000km et a ete revivé chez bm a 68000km
je peux avoir un depressiometre j avais fais la syncro du k100
2 Re: ralenti r1100r le Sam 18 Oct 2014 - 11:28
cedair a écrit:slt
est ce bien cela
Oui c'est bien cela, fait aussi la synchro normal en jouant sur le cable d'accélérateur droit
Tu a tout sur le forum :bien:
3 Re: ralenti r1100r le Sam 18 Oct 2014 - 13:09
cedair
BM92 a écrit:
cedair a écrit:slt
est ce bien cela
la syncro la dessus se fait aussi avec le depressiometre ?
je debute en flat donc je tatonne
4 Re: ralenti r1100r le Sam 18 Oct 2014 - 15:55
cedair a écrit:sltla syncro la dessus se fait aussi avec le depressiometre ?
Oui même chose mais moteur a 2000 - 2500 tours limité dans le temps (15 a 20 minutes au grand max)
Autrement le moteur chauffe trop et gare aux plastique et caoutchouc environnant
Si tu a un ventilateur le mieux est d'enlever le carter de la courroie et de refroidir l'ensemble pendant la synchro
5 Re: ralenti r1100r le Sam 18 Oct 2014 - 18:47
j'ai un PDF assez (memê très bien) fait envoie moi ton adresse mail par mp
6 Re: ralenti r1100r le Dim 19 Oct 2014 - 10:51
cedair
merci a vous 2
mail par mp envoyé
7 Re: ralenti r1100r le Dim 19 Oct 2014 - 16:08
