Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
Remise en état ABS III
+17
igloo
Aigle 4
Dominique7766
PAPY 83
boudichon
motogil
ludo78
EAime
Beumeu63
bruno.vero
grumo89fr
jfv9
diag-engine
21 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 3]
1Remise en état ABS III - Page 2 Empty Remise en état ABS III Jeu 16 Oct 2014 - 20:27
diag-engine
Professionnel bloc A.B.S
Présentation de la remise en état d'un bloc ABS III
FTE S2AB90037 ou 037012052 il est monté sur un R1150RT
Ce module permet un freinage avec assistance ABS ( antiblocage de roue )
Symptômes : Témoin allumé au compteur, perte de la fonction ABS, freinage beaucoup moins performant, sonorité différente du bloc entre le frein avant et le frein arrière
Défaut à la valise : Pression différentiel trop élevé
Solution de remise en état : Envoyer votre Bloc ABS chez Diag-engine :bien: pour la somme de 350 Euros Garantie 1 an
Délais : 48h à réception
Vue d'ensemble du module :
Remise en état ABS III - Page 2 110
Gestion électronique du module :
Remise en état ABS III - Page 2 210
Carte électronique séparé : Contrôle visuel de l'état nettoyage au bain à ultrasons
Remise en état ABS III - Page 2 310
Transistor de commande du moteur électrique pour le frein arrière : Contrôle & remplacement
Remise en état ABS III - Page 2 410
Transistor de commande du moteur électrique pour le frein avant : Contrôle & remplacement
Remise en état ABS III - Page 2 510
Le cerveau de l’ensemble : contrôle visuel
Remise en état ABS III - Page 2 610
Les deux électrovannes pour la fonction d'aide au freinage : contrôle de fonctionnement
Remise en état ABS III - Page 2 710
Les deux moteurs électriques :
Remise en état ABS III - Page 2 810
Séparation de la partie électrique / hydraulique
Remise en état ABS III - Page 2 910
Démontage des deux moteurs :
Remise en état ABS III - Page 2 1010
Constatation de l'état médiocre d'un des moteurs :
Remise en état ABS III - Page 2 1111
Le second :
Remise en état ABS III - Page 2 1210
Contrôle ( voir remplacement ) du joint torique séparent l'électrique de l'hydraulique :
Remise en état ABS III - Page 2 1310
Contrôle de la présence de boue compartiment 1 : OK ( vidange totale + remplacement liquide frein DOT4 tous les ans )
Remise en état ABS III - Page 2 1410
Contrôle de la présence de boue compartiment 2 : OK ( vidange totale + remplacement liquide frein DOT4 tous les ans )
Remise en état ABS III - Page 2 1510
Après remise en état complète test et analyse du fonctionnement du moteur 1 : 2.83 A à vide sous une tension de 13,5 Volt : OK tolérance : 3,5 A MAX
Remise en état ABS III - Page 2 1610
Après remise en état complète test et analyse du fonctionnement du moteur 1 : 2.63 A à vide sous une tension de 13,5 Volt : OK tolérance : 3,5 A MAX
Remise en état ABS III - Page 2 1710
L'ensemble est prêt à être remonté, rempli de liquide de frein et purgé !
Le défaut ABS au compteur s'effacera automatique
51Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Jeu 12 Fév 2015 - 18:10
Dominique7766
Dominique7766
EAime a écrit:
+/- 2 000€, hors pose ! :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
C'est vraiment une vacherie, ce truc !
Très agréable quand ça fonctionne, mais alors, après......
J'en viens presque à espérer que la mienne ne soit pas réparable !!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy tafume tafume tafume
Aie ! aie ! c'est pas la moto que je veux acheter c'est la centrale :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Tiens dans les déboires de cette moto ;j'ai eu également le roulement du pont AR   ( galère aussi    :skull: )
52Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Jeu 12 Fév 2015 - 18:19
ah oui, c'est chère une centrale  :laughing:
le roulement de pont se change plus facilement que la réparation de la centrale
Remise en état ABS III - Page 2 Mousta10 Remise en état ABS III - Page 2 Idf10Remise en état ABS III - Page 2 Idf10
53Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Jeu 12 Fév 2015 - 18:31
Dominique7766
Dominique7766
Pour le roulement , dur dur quand même sans équipement .C'est qu'il est monté serré l'animal  :matrak: .
J'ai trouvé un pont d'occase avec peu de Kms ça a été plus facile lol!
54Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Lun 16 Fév 2015 - 13:28
boudichon
Bonjour à tous
en vous lisant çà ne fait que confirmer mes craintes Embarassed et me conforte dans l'idée que je ne voulais plus envoyer ma centrale en réparation.
Pour la petite histoire un membre d'un autre forum m'avait indiqué courant décembre être retombé en panne moins d'un mois après réparation avec sa centrale qui avait été réparée par diag-engine (ce qui ne remet pas en cause la qualité du travail effectué mais la complexité de cette centrale) on comprend mieux qu'ils ne sont pas légion à se lancer dans cette opération!
Il restera toujours cette possibilité si un jour ils arrivent à fiabiliser leurs pièces de rechange :
http://modulemaster.com/rebuilds/shop/abs-modules/abs-fte-abs3/
ou encore celle-ci si toutefois quelqu'un peut apporter son témoignage:
http://rhelectronics.de/de/reparatur-steuergeraete/uebersicht-geraete-und-preise/#typeAM1
En attendant la solution du "shuntage" qui donne de bons résultats reste la meilleure alternative pour continuer avec la moto
Courage
55Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Jeu 19 Fév 2015 - 9:21
diag-engine
Salut à tous,
Pour information oui j'ai jeté l'éponge cette centrale est vraiment bien trop pointilleuse, une panne réparé et une autre arrive souvent immédiatement ou quelques temps après et la panne toujours différente.
Sur la centrale d'un membre d'un autre forum j'ai réparé en tous 4 pannes : 1 moteur en cour-circuit, un capteur de pression sur freinage arrière après moteur, un bloc céramique de pression sur moteur arrière et un transistor fatigué dans la partie électronique. Et à chaque fois la centrale a fonctionné 2 - 3 semaines. Les pannes arrivent en cascades : vu que le moteur est plus poussif çà tire sur l'engrenage céramique ( fatigué qui lache ) en cassant le moteur force et met en court-circuit le transistor de commande et ainsi de suite.
Cette centrale est revenu 4 fois, la conclusion est simple soit on change tout ( capteurs, moteurs, filtres, mécanisme céramique ainsi que les composants de fonctionnement condensateurs transistors ... ) et dans ce cas le tarif monte très vite ou en mettre une neuve.
Pour ceux désireux de le réparer vous-même je peux vous aider et fournir quelques explications.
56Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Jeu 19 Fév 2015 - 13:42
EAime
EAime
diag-engine a écrit:Salut à tous,
Bonjour à tous, Bonjour Thomas,
Reçu ce matin le retour de la Centrale. Merci de ton message, je crois qu'il vaut mieux en rester au freinage dissocié, dont je me suis habitué depuis juin dernier...., et, à mon sens, plus sécurisant.
De plus, cette machine n'etant pas faite pour attaquer tout et partout, on réapprend à rouler "cool".
Merci néanmoins de ta proposition, de t'être décarcassé à réparer cette usine à soucis.
Je te recontacte pour un autre truc, sur l'Espace.
Bonne continuation, et à bientôt !!
Amicalement,
Eric.
57Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 7:23
Dominique7766
Dominique7766
Bonjour , mes soucis de centrale se sont arrangés ,tout refonctionne . Si je devais rencontrer de nouveaux soucis plus grave avec cette centrale , je la supprimerais .Mais bon de toute façon je vais changer de moto et de marque . :bien:
Je pense que cette pièce devrait êtres prise en compte par BMW ,c'est quand même un problème récurent voir un vis de fabrication Suspect  ou de conception qui a touché beaucoup d'entre vous  No .
58Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 7:28
EAime
EAime
Dominique7766 a écrit:Bonjour , mes soucis de centrale se sont arrangés ,tout refonctionne . Si je devais rencontrer de nouveaux soucis plus grave avec cette centrale , je la supprimerais .Mais bon de toute façon je vais changer de moto et de marque . :bien:
Et on en parle aussi ici :
http://www.motomag.com/spip.php?page=sujet-redaction&id_article=2743?debut_forums_fils=@108568#forum108568 Twisted Evil
59Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 7:39
Dominique7766
Dominique7766
Bonjour et merci de l'info . Au cas ou je garde cette moto je vais chercher le tuto qui explique comment on supprime cette centrale ! merci ! si jamais tu as une idée merci d'avance ! :bien:
60Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 8:16
Dominique7766
Dominique7766
Voila j'ai trouvé le tuto très bien expliqué :bien:    merci a tous ! :wink:
https://bmist.forumpro.fr/t91056-abs-1150rt-supprime#1532958
61Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 8:31
EAime
EAime
Dominique7766 a écrit:Bonjour et merci de l'info . Au cas ou je garde cette moto je vais chercher le tuto qui explique comment on supprime cette centrale ! merci  ! si jamais tu as une idée merci d'avance !  :bien:
De toutes façons, je suis tellement bien dessus, que je la garde, avec ou sans ABS !
De plus, maintenant, sans cette obligation de purge annuelle, l'entretien va être des plus simple !!!! :bien: :bien:
62Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 8:54
motogil
motogil
bjr
je pense que pour des raisons d'assurance, en cas de gros pépin, il vaut mieux la laisser physiquement en place, histoire de ne pas attirer l’œil d'un "expert" sur un éventuel bidouillage du système de freinage :wink:
ceci dit le problème étant mondialement connu, est ce que le dit "expert" n'ira pas vérifier directement ça en 1er histoire de dédouaner son client assureur de tout dédommagement au pauvre motard Question
gil cat
63Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 9:21
EAime
EAime
motogil a écrit:bjr
gil cat
Mon Assurance est prévenue, les échanges de courriers sont dans mon dossier, et cela ne leur a pas posé de problème, je leur ai fourni des photos de l'opération, de même que le tuto.
64Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 9:41
motogil
motogil
EAime a écrit:
motogil a écrit:bjr
gil cat
ton assurance oui, mais celle de ton adversaire si c'est toi qui est gravement blessé ?
c'est tjs lorsqu'il faut sortir les gros sous que les assureurs deviennent amnésiques ou sortent la phrase: "mais monsieur, la personne qui vous a renseigné à fait une erreur", chose vécue ! violon
gil cat
65Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 10:11
diag-engine a écrit:Présentation de la remise en état d'un bloc ABS III
Ce qui est assez surprenant c'est qu'ils n'ont pas monté la même centrale sur toutes les R1150
Les R1150RT et les R1150R de la même année n'ont pas la même centrale
66Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 11:26
igloo
igloo
si tu parles des milésimes 2002, c'est normal
en 2002 il y avait les 1150rt double allumage et 1150r simple allumage...ça pourrait expliquer le pourquoi de la chose :wink:
67Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 11:28
EAime a écrit:Mon Assurance est prévenue, les échanges de courriers sont dans mon dossier, et cela ne leur a pas posé de problème, je leur ai fourni des photos de l'opération, de même que le tuto.
Ton assurance est peut être prévenue mais en cas de pépin elle retournera très vite sa veste
La suppression de l'assistance au freinage n'a pas été fait par un spécialiste agrée, que la moto soit pas passé a la D.R.I.R, que la carte grise n'a pas été modifiée.
Toutes modification du systeme de freinage doit être déclarer a la D.R.I.R et ou a l'assureur, se qui entraine automatiquement une modification du contrat d'assurance.
J'ai l'impression que ton courtier n'a pas pigé la question ou n'a pas voulu ou eu le temps de se pencher la-dessus
La DRIRE (Direction régionale de l'industrie,de la recherche et de l'environnement) est chargé de s'assurer qu'un véhicule de conception nouvelle, modifié, reconstruit ou importé est conforme aux prescriptions techniques réglementaires concernant la sécurité et les nuisances.
68Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 11:30
igloo a écrit:si tu parles des milésimes 2002, c'est normal
Je n'avais pas préciser l'année, non Pascal je parle des R1150R et R1150RT de 2001 (même année que la mienne)
Ces 2 models de la même année n'ont pas le même module A.B.S
69Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 12:33
Salut Thomas,
diag-engine a écrit:Cette centrale est revenu 4 fois, la conclusion est simple soit on change tout ( capteurs, moteurs, filtres, mécanisme céramique ainsi que les composants de fonctionnement condensateurs transistors ... ) et dans ce cas le tarif monte très vite ou en mettre une neuve.
Il serait bon d'en savoir plus sur la moto ou a été enlevé le module
Quel type, quelle année, l'A.B.S est-il intégral ou semi-intégral ?
70Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 15:02
cuistax
cuistax
Une page sur le site de l'AFBM qui peut être utile : http://afmb.fr/panne-iabs/
Une vidéo (en anglais) du démontage de la centrale sur une GS et du remplacement des balais du moteur : https://youtu.be/zFNkluQ_cbM
71Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 15:29
Aigle 4
Aigle 4
L'iabs a succédé à l'ABS III à assistance électrique et , apparemment, n'a pas brillé par sa fiabilité lui aussi.
72Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Ven 20 Fév 2015 - 16:18
Ces modules sont de vrais merdes que B.M.W ou le fabricant ne se réparent même pas par peur de nouveaux problème
Donc ils montent un module neuf au frais du propriétaire naturellement.
Ils ne proposent même pas une alternative a ce gros problème
Alternative comme un module dans pompe d'assistance au freinage, un module A.B.S III simple.
73Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Dim 22 Fév 2015 - 20:40
boudichon
Petit rappel au sujet de la DRIRE qui s'appelle dorénavant DREALE depuis quelques temps la modification du point de vue légal n'est pas possible réglementairement puisqu'en préalable il faudrait que BMW donne son accord...donc impossible de faire modifier la carte grise :ptdr:
Pour l'assurance je confirme ce qu'à écrit Eaime puisque je suis dans la même compagnie et ai procédé de la même manière en respectant les conditions générales de la police qui stipule que toute modification au véhicule doit être portée à la connaissance de la compagnie, à elle de refuser de garantir la modification et ou de majorer la cotisation si elle considère que le risque est modifié, faute de refus manifeste elle est alors contractuellement engagée et doit couvrir le risque que tu sois responsable ou non en cas d'accident.
PS: pour BM92 question pratique comment se fait-il que je ne reçoive pas les messages relatifs à ce post alors que je suis ce sujet? (c'est pas la première fois!)
Cdlt
74Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Lun 23 Fév 2015 - 8:39
boudichon a écrit:Petit rappel au sujet de la DRIRE qui s'appelle dorénavant DREALE depuis quelques temps la modification du point de vue légal n'est pas possible réglementairement puisqu'en préalable il faudrait que BMW donne son accord...donc impossible de faire modifier la carte grise :ptdr:
BMW n'a pas a autorisé ou a interdire, c'est la loi qui compte et rien que la loi
Si tu veux attelé ta BMW demande a BMW, ils le refuserons
Tu vas chez un constructeur de side tel que Dedome alors pas de problème
Si la DREALE pense que le side possède toute la sécurité possible alors aucun problème
boudichon a écrit:Pour l'assurance je confirme ce qu'à écrit Eaime puisque je suis dans la même compagnie et ai procédé de la même manière en respectant les conditions générales de la police qui stipule que toute modification au véhicule doit être portée à la connaissance de la compagnie, à elle de refuser de garantir la modification et ou de majorer la cotisation si elle considère que le risque est modifié, faute de refus manifeste elle est alors contractuellement engagée et doit couvrir le risque que tu sois responsable ou non en cas d'accident.
Bien sur, comme je l'ai toujours dis
On dois déclarer la ou les transformation a l'assurance et la le contrat est refait car le montant de la prime n'est plus la même
boudichon a écrit:PS: pour BM92 question pratique comment se fait-il que je ne reçoive pas les messages  relatifs à ce post alors que je suis ce sujet? (c'est pas la première fois!)
Cdlt
La je ne peu pas te dire, pourtant la bonne case est cochée
75Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Lun 23 Fév 2015 - 9:57
igloo
igloo
Cdlt
regarde dans ta boite mail....dans "indésirable"
suite à une mauvaise manœuvre j'ai eu le cas il y a quelque temps :wink:
76Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Lun 23 Fév 2015 - 10:30
boudichon
tu écris:
sauf que ce n'est pas ce que dit la DREALE, je te rappelle que j'ai fait la démarche auprès de leur service et le technicien que j'ai eu m'a clairement précisé qu'avant de déposer tout dossier de modification d'un véhicule il fallait que le constructeur valide l'opération, à savoir qu'à l'homologation du véhicule c'est le constructeur qui en donne les caractéristiques et ce sont les services de l'état qui valident ou non la copie...
Maintenant moi je vais pas me battre, si le représentant de la DREALE de Metz ne connait pas son boulot ou raconte des histoires alors à qui s'adresser? je suis preneur en retour de tout témoignage d'un cas vécu :bien:
bonne journée à tous
77Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Lun 23 Fév 2015 - 10:32
boudichon
Merci igloo pour ton retour, non les mails ne passent pas en indésirables, ce phénoméne de non retour de suivi de sujet s'est déjà produit à plusieurs reprises et ce n'est qu'en me rendant sur le site et ces posts que je m'en suis rendu compte.
Pas grave
bonne journée
78Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Dim 19 Avr 2015 - 13:32
grumo89fr
grumo89fr
étant a la recherche de ma futur monture je vient de voir cette annonce
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/794970414.htm?ca=5_s
Remise en état ABS III - Page 2 Abs_310
je croit, si j'ai bien suivie que diag-engine a jeté l'éponge, avoir ce que ca donne
cordialement
79Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Dim 19 Avr 2015 - 23:02
Aigle 4
Aigle 4
La photo de l'annonce, c'est une photo repiquée sur le forum. Prise par bibi sur ma bécane !! Les rubans rouge y sont encore !! J'y ai même inséré la flèche blanche pour pointer la prise multibroches !!
J'espère que c'est pas la seule centrale qu'il a eu entre les mains !!
80Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Lun 20 Avr 2015 - 9:42
EAime
EAime
Aigle 4 a écrit:La photo de l'annonce, c'est une photo repiquée sur le forum. Prise par bibi sur ma bécane !! Les rubans rouge y sont encore !! J'y ai même inséré la flèche blanche pour pointer la prise multibroches !!
De bon augure, sur la qualité du boulot (surtout à 700€ !) tafume tafume
81Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Lun 20 Avr 2015 - 14:14
motogil
motogil
bjr
on est pas loin de l'escroquerie, si le gars est obligé de piquer une photo sur un forum en exemple de son travail, ça laisse effectivement songeur sur les compétences du bonhomme !!!
gil cat
82Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Sam 25 Avr 2015 - 15:20
rongle
Starter top se trouve à itteville dans l'Essonne. On voit pas mal d'annonces à eux sur lbc, ils feraient même l'entretien et font de la pièce. J'irai sir place à l'occasion,poure rendre compte
83Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Sam 25 Avr 2015 - 17:47
EAime
EAime
rongle a écrit:Starter top se trouve à itteville dans l'Essonne. On voit pas mal d'annonces à eux sur lbc, ils feraient même l'entretien et font de la pièce. J'irai sir place à l'occasion,poure rendre compte
Excellente idée ! :bien:
84Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Sam 25 Avr 2015 - 17:51
rongle
Un entretien complet pour 1150 rt à 360 (tous fluides y compris abs 3), ça vaut le coup d'aller voir
85Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Dim 26 Avr 2015 - 16:53
rongle
En faisant des petites recherches, j'ai trouvé deux autres site pour la réparation des boitiers, je ne les ai pas contacté car non concerné par le souci pour le moment, je touche du bois et croise les doigts:
http://www.sos-compteur.fr/bmw/reparation-abs-ate-hydrolique.html
http://www.eps-elektronik.com/calculateurs-abs/calculateurs-abs.php
86Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Dim 26 Avr 2015 - 19:29
rongle a écrit:En faisant des petites recherches, j'ai trouvé deux autres site pour la réparation des boitiers, je ne les ai pas contacté car non concerné par le souci pour le moment, je touche du bois et croise les doigts:
Réparation ABS ATE hydrolique
Quelqu'un qui ne sait pas écrire hydraulique ne m'inspire pas vraiment confiance...
Remise en état ABS III - Page 2 354459_5
Remise en état ABS III - Page 2 Platanes
87Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Dim 26 Avr 2015 - 19:32
rongle
Mdr, dans la description des travaux proposés, c'est écrit correctement
88Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Mer 29 Avr 2015 - 17:26
boudichon
Bonjour à tous
sujet toujours épineux, hélas trois fois hélas je crois qu'il faut se faire une raison:
il n'y a pas pour le moment, et je doute qu'il y en ait un jour ,de suffisamment sérieux pour réparer ces modules iABS3 de manière sure et pérenne qui ont la particularité en plus d'offrir une assistance au freinage d'ou une complexité interne ENORME!
Surtout peu hésitent à prendre des risques car au final il s'agit du freinage d'une moto.
Pour mémoire j'ai contacté ces derniers mois plusieurs réparateurs potentiels et mis à part Diag-engine qui a fait marche arrière aucun n'a voulu ou pu réparer mon module ABS, FTE qui est le fabriquant de ce module ne répare pas mais vends du neuf, au début je me suis dit que c'était plus lucratif pour eux mais vu la complexité de la bête et les pannes à répétition qui surviennent après la résolution d'un problème je me dit finalement qu'ils n'ont peut-être pas tort:oops:
Seul souci à mon gout c'est qu'ils pourraient au moins faire un geste commercial en faisant en quelque sorte un échange "standard" ce qui pourrait diminuer le cout de ce module et rendre la réparation plus abordable, qui est assez fou aujourd'hui pour mettre 2400€ MO comprise  de réparation dans une moto qui a plus de 12 ans:cry: ?
à tout hasard pour ceux qui maitrisent bien l'allemand : http://rhelectronics.de/de/reparatur-steuergeraete/uebersicht-geraete-und-preise/#typeAM1
Bonne route à tous
89Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Mer 29 Avr 2015 - 18:34
tof68
tof68
boudichon a écrit:Bonjour à tous
Bonne route à tous
pour info en cherchant et en lisant les témoignages des divers clients , sur plus de 50 pages quand même !! énormément de gs et de k sont passée par la bas pour des problèmes abs , la boutique a l'air sérieuse
90Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Mer 29 Avr 2015 - 18:50
EAime
EAime
Seul souci à mon gout c'est qu'ils pourraient au moins faire un geste commercial en faisant en quelque sorte un échange "standard" ce qui pourrait diminuer le cout de ce module et rendre la réparation plus abordable, qui est assez fou aujourd'hui pour mettre 2400€ MO comprise  de réparation dans une moto qui a plus de 12 ans😢 ?
Bonne route à tous
Oui, mais l'ABS n'est pas le même ! Crying or Very sad Crying or Very sad
91Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Mer 29 Avr 2015 - 18:58
Aigle 4
Aigle 4
Et nous avons eu aussi des témoignages que RHELECTRONICS ne prenait pas ce modèle d'ABS à freinage assisté !
Apparemment toutes les générations d'ABS chez BM ont eu des soucis à plus au moins grande échelle !!
Pour l'ABS 3 à freinage assisté cela a atteint des sommets !!
92Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Mer 29 Avr 2015 - 19:44
rongle
Même la centrale iabs commence à merder
93Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Mer 29 Avr 2015 - 20:18
boudichon
Aigle 4 a écrit:Et nous avons eu aussi des témoignages que RHELECTRONICS ne prenait pas ce modèle d'ABS à freinage assisté !
Bizarre sur leur site il figure pourtant sous la référence type AM1 ! c'est malheureusement vrai tous les ABS connaissent des soucis, on aurait pu espérer qu'avec la Deustche qualitat ce soit un tantinet un peu plus performant Embarassed
Dans mon cas après un démontage partiel plus que périlleux (maudites vis à tête à la c..) j'en ai déduit puisque mes deux moteurs tournaient et qu'il n'y avait aucune trace de boue brune comme visible sur certaines photos que la panne était certainement plus d'origine électronique et ou liée à un des capteurs de pression, peut-être qu'en récupérant 2 ou 3 centrales hs il y aurait moyen de faire quelque chose mais je pense que celà risque de prendre beaucoup de temps pour une réponse peu concluante ou du moins sans garantie qu'après quelques kms le problème ne réapparaisse ...
Courage et rappelons nous qu'avant on roulait sans ABS tirelalangue
94Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Mer 29 Avr 2015 - 20:27
rongle
Oui sans abs,mais avec ce système, se retrouver sans assistance serait dangereux. Et vu la force développée au freinage, le blocage des roues est facile.donc dangereux aussi. Bref c'est le bordel. Je croise les doigts, je ne suis pas touché
95Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Mer 29 Avr 2015 - 20:43
EAime
EAime
rongle a écrit:Oui sans abs,mais avec ce système, se retrouver sans assistance serait dangereux. Et vu la force développée au freinage, le blocage des roues est facile.donc dangereux aussi. Bref c'est le bordel. Je croise les doigts, je ne suis pas touché
En ce qui me concerne, je m'y suis très bien fait !!! Je dose plus facilement le freinage, et celui-ci est beaucoup plus progressif, qu'il ne l'était, avec l'assistance ! J'ai failli chuter 2 fois à cause de cette puissance de freinage, non désirée !
96Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Mer 29 Avr 2015 - 20:48
rongle
C'est ce que je disais, panne d'abs mais assistance fonctionnelle ça craint!ou l'inverse ou les 2
97Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Mer 29 Avr 2015 - 21:14
tof68
tof68
Typ AM1 ABS Motorrad
BMW Motorrad
ABS Steuergerät Motorrad AM1 für alle BMW Motorräder mit Integral und Teilintegral ABS III ( ca. Bj. 2000-2006 ) R1100S, R1150R/RS/RT/GS, K1200RS/GT/LT/CL, R1200C/Mountauk, R1200GS/RT/ST, K1200S/R/GT
Fahrzeugmarke (z.B.): BMW Motorrad
Fahrzeuge: Alle BMW Motorräder mit Integral und Teilintegral ABS III ( ca. Bj. 2000-2006 ) R1100S, R1150R/RS/RT/GS, K1200RS/GT/LT/CL, R1200C/Montauk, R1200GS/RT/ST, K1200R/GT
Gerätehersteller: FTE
Hersteller-Nr.: FTE, BMW Motorrad ABS III Nr.: FTE S2AB900-36,-37,-38,-39 und weitere
Erkennungsmerkmale: Steuergerät mit 2 Elektromotoren (Bremskraftverstärker) für BMW Motorrad. Sehr groß und schwer, Gerät komplett aus Aluminium mit Bremsleitungs-Schnellverschlüssen, 1 Gerätestecker. Es gibt verschiedene Ausführungen des Gehäuse z.B. Alu Spritzguss oder Alu gefräst.
Fehler: 1. oder 2. Bremskreis Fehler / Druckfehler / ständiges Laufen eines Hydraulikmotors / Ausfall des Bremskraftverstärkers bzw. eines Bremskreises / Ausfall Bremslicht / keine Diagnose möglich usw.
"Bitte Bremsflüssigkeit ablaufen lassen und Gerät möglichst mit allen möglichen Verschlussdeckeln senden, damit kein Schmutz und Bremsflüssigkeit in das Gerät gelangt". Beim Wiedereinbau müssen neue Dichtungen und Klammern bei den Bremsleitungsschnellverschlüssen verwendet werden.
Reparaturpreis: 699.00 € Netto (831.81 € inkl. MwSt.)
Preise zuzüglich Versandkosten.
Der Preis ist inkl. Ventilblock Demontage!
(Gerät bitte mit Ventilblock komplett einsenden!)
Reparaturauftrag
Prüfpauschale: 99.00 € Netto (117.81 € inkl. MwSt.) Infos zur Prüfpauschale
Reparaturdauer: 8-10 Werktage
Bei Bestellung Expressreparatur: 2-4 Werktage, +100.00 € Netto (119.00 € inkl. MwSt.)
Inhouse-Sofortservice: möglich (bitte Termin vereinbaren)
Gewährleistung/Garantie: 24 Monate
pour un k1200rs c'est bien celui ci , et la remise en état monte quand même a 830 roro hors frais de port (700 ht , je crois qu'on ne paye pas la tva en Allemagne , a confirmer)
8-10 jours ouvrés pour le boulot
garantie 24 mois
c'est pas cadeau non plus , mais si ca tient la route pourquoi pas
98Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Mer 29 Avr 2015 - 21:15
motogil
motogil
bjr
lors de l'essai des 1ère bmw à abs 3, motomag avait testé le freinage résiduel en coupant le contact et avait obtenu de meilleures distances de freinage :bien:
mon petit garage à Ablis pour qqs euros fait la modif en supprimant l'abs et l'assistance
gi cat
99Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Mer 29 Avr 2015 - 21:22
EAime
EAime
rongle a écrit:C'est ce que je disais, panne d'abs mais assistance fonctionnelle ça craint!ou l'inverse ou les 2
Les deux sont couplées.
La panne d'une entraine le non fonctionnement de l'autre, et lycée de Versailles ! Shocked
100Remise en état ABS III - Page 2 Empty Re: Remise en état ABS III Mer 29 Avr 2015 - 22:34
rongle
J'ai pourtant en exemple autour de moi qui a une 1200 rt de 2005 qui a eu la panne abs, résiduel à l'arrière, et assistance à l'avant, et à cause de cela a chuté sur.un freinage d'urgence suite au blocage de roue...
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 3]
