grille de radiateur pour r1150rt
1 grille de radiateur pour r1150rt le Mar 7 Oct 2014 - 18:27
de vos
bonjour à tous.
j'ai une question : est ce que la pose d'une grille devant un radiateur d'huile ne gêne pas le refroidissement de celui ci .car j'aimerais en poser une sur mon r1150rt .
merci de vos réponses
2 Re: grille de radiateur pour r1150rt le Mar 7 Oct 2014 - 18:49
Pascal95
Pourquoi mettre une grille, et où ?
Je pense qu'une grille aura une incidence minime sur le refroidissement.
3 Re: grille de radiateur pour r1150rt le Mar 7 Oct 2014 - 18:55
Sujet déplacé
4 Re: grille de radiateur pour r1150rt le Mar 7 Oct 2014 - 18:56
Ces grilles ne sont pas deja installés comme sur leR1150R ?
5 Re: grille de radiateur pour r1150rt le Mar 7 Oct 2014 - 19:08
de vos
désolé, si je suis pas sur le bon forum mais je suis un peut perdu...
pour répondre quand même.
il y a sur les r1150rt une petite grille en dessous du phare ,mais pas devant l'entrée d'air du radiateur
plus bas. je voudrais en placer une pour éviter les projection de petits cailloux et gros insectes.mais je ne veux pas réduire le flue d'air.
merci et toute mes excuses pour bm 92
7 Re: grille de radiateur pour r1150rt le Mer 8 Oct 2014 - 6:55
J'ai posé une grille devant le radiateur d'huile de ma 1150rt il y a 4 ans, elle n'a jamais chauffé plus que d'hab, 1 trait supplémentaire en cas extrême (manif ffmc en plein été au ralenti)
J'avais simplement plié du métal déployé alu formé pour enserrer le dessus et le dessous du radiateur, sans autre fixation!
ça augmente peut être la surface d'échange thermique?
De voir ce radiateur sans protection m'avais de suite interpelé!
8 Re: grille de radiateur pour r1150rt le Mer 8 Oct 2014 - 10:47
de vos
merci Aigle pour la réponse . j'ai bien trouver sur le site horning une grille , mais vue le prix 45€ avec transports.je pense me la faire moi même ! j'ai vu chez castos une grille alu avec le même nid d'abeilles de 7mm . 50cm x 25cm pour 6€50. de quoi en faire plusieurs si je me trompe. Donc :bien: dépose du flanc droit pour avoir la place de passer
je pense la découper à la demande, et la fixer avec de la colle à chaud (pistolet électrique à chaud)
pour éviter les vibration , vue que horning les livres avec du silicone pour fixation .
voila merci pour les idée a venir . :bien:
9 Re: grille de radiateur pour r1150rt le Mer 8 Oct 2014 - 10:58
de vos
merci aussi à PPG57.
10 Re: grille de radiateur pour r1150rt le Mar 21 Oct 2014 - 13:11
thierry30130
salut régis, alors ça donne quoi la grille ? car j'envisage de te copier :bien: merci
11 Re: grille de radiateur pour r1150rt le Mar 21 Oct 2014 - 18:50
de vos
bonsoir Thierry. Rien pour le moment . après avoir vérifier de plus près ,je pense que la forme de la grille va être compliqué à faire . il y a un galbe important .
mais je ne baisse pas les bras , je vais voir cela de plus près lors de ma grande révision : culbu-soupapes - filtre à essence - syncro - bougies x4 -vidange et filtres etc. etc. ..
a bientôt .
12 Re: grille de radiateur pour r1150rt le Mer 22 Oct 2014 - 8:01
Tu mesures hauteur et largeur du radiateur, tu découpes ta grille en laissant +2cm à rabattre derrière le radiateur, tu la présente devant puis tu replies à la main tes 2cm derrière le radiateur!
Il vaut mieux mettre des gants fins, c'est de la grille alu ça plie tout seul, je l'ai fait sans rien démonter, juste plié derrière et ça n'a pas bougé en 4ans!!!
Après est ce que ça a déjà servi? je dirai non, faudrait vraiment tomber sur un caillou suicidaire genre pub carglass qui vise bien pour arriver là dedans.
13 Re: grille de radiateur pour r1150rt le Mer 22 Oct 2014 - 9:12
thierry30130
merci à tous les deux pour vos infos. pas de soucis de surchauffe ? la grille se retrouve très près du radiateur.
