couple conique R1100RT
1 couple conique R1100RT le Dim 5 Oct 2014 - 18:06
grumo89fr
juste pour info peut on mettre et si oui de quelle machine un couple conique pour tiré un peut plus long dans le but de baisser la vitesse moteur (et donc la conso) sur route je roule a 90/110 et sur autobeurk 130/140
merci d'avance
2 Re: couple conique R1100RT le Dim 5 Oct 2014 - 18:35
tu as quel rapport de couple conique ?
3 Re: couple conique R1100RT le Lun 6 Oct 2014 - 1:18
RiriFR56
Organisateur Rasso 2018
Salut Pascal, tu doit avoir un 32:11 (2,91) ou un 31:11 (2,82).
Je crois que seul les R1100S on des couples coniques plus "long" en 33:12 (2,75).
A voir si cela procure une différence notable ?
Va te promener sur http://www.realoem.com/bmw/
A mon avis, tu vas peut-être consommer un peu moins, et encore c'est à voir...
Mais tu risque surtout de rouler simplement un peu plus vite !
4 Re: couple conique R1100RT le Lun 6 Oct 2014 - 5:26
grumo89fr
Merci pour vos reponce et le but n'ai pas de rouler plus vite mais de baissé le regime moteur, et effectivement pas sur que va marche
Cordialement
5 Re: couple conique R1100RT le Lun 6 Oct 2014 - 5:33
un pont plus long peut te donner une moto plus " molle" qui demande des rétrogradages plus fréquents , ce qui n'est pas forcément agréable . Renseignes toi sur les ponts de 1150 , il se peut qu'ils soient compatibles et un peu plus "longs" mais je n'en suis pas sûr du tout...
pour les économies d'essence , une conduite plus souple est aussi une bonne solution.
6 Re: couple conique R1100RT le Lun 6 Oct 2014 - 8:15
grumo89fr
Effectivement je n'avais pas pensé au faite que ca risque de me faire rétrogradé plus souvent, donc c'est une mauvaise idée je laisse tomber, comme tu dit conduite plus cool et bon réglage ca doit le faire même si 5, 5l c'est pas énorme
Cordialement
7 Re: couple conique R1100RT le Lun 6 Oct 2014 - 8:32
5,5 litres au 100 , ce n'est pas énorme en effet , tu ne gagnerais pas grand chose de toute façon...
8 Re: couple conique R1100RT le Sam 20 Mai 2017 - 5:42
patacl
Bonjour à toutes et tous
Je désire démonter le couple conique de ma R1100rs de 1998, quel outillage utiliser pour le démontage des pivots à aiguilles que l'on doit chauffer à 120 . U"e clé Allen ou à étoile ? Et surtout de quelle dimension ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Patrick
9 Re: couple conique R1100RT le Sam 20 Mai 2017 - 6:41
une clef Allen , du 5 ou 6
10 Re: couple conique R1100RT le Sam 20 Mai 2017 - 11:32
patacl
Merci, mais ça me semble petit, c'est pour enlever les vis pivots ...
11 Re: couple conique R1100RT le Lun 22 Mai 2017 - 12:38
JMlamoto59
Bonjour, si c'est comme la 1150 rt c'est clés Alen 12 et douille de 30 ou 32, attention parce que même en chauffant le pont, le pivot sans le contre-écrou est très difficile à desserrer.
Lis cette conversation jeu entre pont et bras de suspension
