-42%
NVIDIA Passerelle multimédia SHIELD TV 2019
124.99 € 215.36 €
premiers outils maison pour bougies R12
Bonjour à toutes et tous
Avec mes 3000 premiers km, il me démangeais de vérifier la synchro. de la brêle, bien qu'elle fonctionne correctement. Bien m'a pris... :Cool:
Au ralenti, avec le dépressiomètre à colonne d'huile, il y avait un écart de 18cm entre les niveaux et 60 cm à 4000 rpm, Pleur  Une petite retouche de la vis de tension de câble d'accélérateur coté droit a tout fait rentrer dans l'ordre Basketball
PS : il faut une clé de 10 très fine, c'est à dire pas trop épaisse  Smile pour accéder aux écrous.
Un outil pour enlever le cache bougie, fait avec un crochet de porte-manteau :
premiers outils maison pour bougies R12  Outil_12
Un outil pour enlever les bobines crayon, fait en à peine 10 minutes avec une bande de 10 mm en tôle (aaarrrr ! il est pas symétrique, j'ai dû forcé sur l'apéro Suspect ).
premiers outils maison pour bougies R12  Outil_11
Elle m'a fait un truc bizarre une seule fois au ralenti : le moteur a calé sans raison Question
Déjà désinscrit ?
premiers outils maison pour bougies R12  Signat11
Freddy29 a écrit:Déjà désinscrit ?
Un rapide celui-la :ptdr:
Francis-le-varois
Francis-le-varois
bonjour à tous,
je profite de ce sujet pour demander quelques explications : qu'est ce qu'est la "syncho" ? j'en entends parler sans savoir vraiment de quoi il s'agit.
grumo89fr
grumo89fr
Francis-le-varois a écrit:bonjour à tous,
Un truc de vieux pour faire chier le jeune  :ptdr:  :ptdr:
Plus sérieusement c’est le réglage des deux cylindres pour qu’il fonctionne ensemble
Cordialement
Cordialement
un peu de lecture  :wink: http://www.motoservices.com/entretien/synchronisation-carburateur-2k10217.htm
premiers outils maison pour bougies R12  Mousta10 premiers outils maison pour bougies R12  Idf10premiers outils maison pour bougies R12  Idf10
Francis-le-varois
Francis-le-varois
merci Sweety.
mais il me semble qu'il est question de carbu dans l'article ; il est même dit qu'avec les moteurs à injection, pas de synchro. comprends plus.
lasorciere
lasorciere
Pas du tout il y a une synchronisation sur nos motos :
Il faut considérer que nous avons deux moteurs CAD un cylindre un piston et un corps d'injection montés sur un vilebrequin commun. Le corps d'injection c'est comme les carburateurs il y a un papillon dans notre cas. Quand on accélère on ouvre le passage de l'air pour que le cylindre se remplisse avec plus de mélange(air/essence) Comme nous avons deux corps d'injection il faut qu'ils aient la même ouverture pour que chaque cylindre donne le même rendement et qu'ils soient équilibrés.
Pour faire une bonne synchronisation il faut commencer par le réglage du jeux des soupapes sinon on corrige un défaut un déréglage mécanique par un passage dynamique de l'air.
