Coupure moteur sur R1100 RT
1 Coupure moteur sur R1100 RT le Jeu 25 Sep 2014 - 18:17
stef9110
Mon soucis est le suivant: ( peut être deja traiter mais je n'ai pas trouvé de réponses s'y rapprochant)
Donc voila, je subis en roulant des coupures moteurs de façon aléatoire. J'utilise mon r1100 quasi tous les jours. ( des fois je suis plus de 10 jours sans soucis)
C'est souvent souvent le matin, le moteur se coupe vers 2500-3000 tr, me laissant sur le bord de la route, je coupe le contact, j'essai de démarrer... rien, le démarreur tourne sans lancer le moteur.
Je refait une réinitialisation du motronic ( 3 essorages de poignée d'accelerateur) et la moto redémarre sans soucis.... et la je serais tranquille pendant quelques jours....
Bon des fois, le ralenti chahute mais pas souvent.
Je ne pense pas que le capteur effet hall soit en cause
J'ai supprimé depuis un moment les rilsans du faisceau
Le contacteur du neiman a été changé
Tous les relais sont neufs (motronic, pompe à essence, ...) et connexions fusibles nettoyées.
Peut être du jeux dans un axe de papillon mais ça n'a pas l'air ...
Je suis un peu perdu, c'est quelqu'un a une solution ou une idée ....
D'avance merci.
2 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Jeu 25 Sep 2014 - 18:39
grumo89fr
stef9110 a écrit:Bonjour à tous,
D'avance merci.
démarreur et moteur tourne mais le moteur démarre pas??
cordialement
3 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Jeu 25 Sep 2014 - 18:51
stef9110
Oui c'est ça, le moteur ne se lance pas.
Obligé de refaire une réinitialisation pour qu'il se lance
4 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Jeu 25 Sep 2014 - 20:52
grumo89fr
a tu de l'allumage ??
a tu de l'essence au injecteur??
au moment de la panne (peut être un problème de motronique)
cordialement
5 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Jeu 25 Sep 2014 - 21:01
stef9110
Alors pour répondre au question:
Oui j'ai de l'allumage
Oui de l'essence arrive bien au injecteur et je n'ai pas vu de prise d'air.
Après oui, peut être le motronic ou le TPS je ne sais pas
6 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 7:59
stef9110
Je reviens sur mon soucis, ca l'a refait ce matin.
Des coupures moteurs en roulant, je m'arrete sur un parking, 3 coups de poignets pour réinitialiser et je redemarre sans probleme et fini mon trajet impeccable.
Je n'arrive pas à localiser ce problème, ma batterie a recharger tout le week end, et la moto a démarré tres bien ce matin ( ça faisais 2 jours qu'elle avait pas tourner)
7 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 8:59
creusix
A tu regarder tes bougies ?
serrage , connections
8 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 9:08
frederic31
nettoyant contact sur tous les connecteurs ?
J'avais eu un peu les même symptomes (mais elle repartait pas de suite) pour un problème de contact sur le connecteur de pompe à essence oxydé.
9 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 10:08
stef9110
Je vais regarder le serrage des bougie.
Du nettoyant contact, j'ai met partout et j'en ai deja mis sur le connecteur d'essence.
Ce que je comprend pas, c'est que quand la panne arrive, tant que je réinitialise pas le TPS (3 coups d'accelarateur), elle refusera de demarrer
10 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 10:24
Eole80
frederic31 a écrit:nettoyant contact sur tous les connecteurs ?
+ 1 sur la prise motro
et dernièrement prise motronic mal remontée suite à intervention sur la batterie. Rolling Eyes
11 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 10:25
Eole80
stef9110 a écrit:Je vais regarder le serrage des bougie.
raz du motro, débranche le quelques temps...
12 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 12:17
stef9110
Je n'ai pas regarder la prise motonic, bonne idée, un petit de contact dessus ne lui fera pas de mal.
Par contre, je vais passer pour un mauvais, mais je vois bien la prise de l'abs, mais la motronic ..... elle est ou ?
13 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 12:35
Eole80
quelle année ta RT ?
14 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 12:36
stef9110
Elle est de 1996
15 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 12:41
Eole80
sur les k c'est sous la selle, sur les R je ne sais pas.
voici un croquis de ton motronic
16 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 12:43
stef9110
Merci Eole80 je vais jeter un coup d’œil
17 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 12:51
Eole80
en photo tu as un gros faisceau branché dessus avec la grosse prise qui va bien
18 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 14:18
Erick38160
il est devant le module ABS sur une r1100rt
Erick
19 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 14:31
Eole80
sous le réservoir alors ?
20 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 15:29
Erick38160
oui, tout est expliquer dans le manuel de reparation que tu trouves ici
Erick
21 Re: Coupure moteur sur R1100 RT le Lun 29 Sep 2014 - 15:32
stef9110
Merci Erick, je vais démonter le réservoir pour commencer à regarder
