bruit de distribution !!
1 bruit de distribution !! le Lun 15 Sep 2014 - 20:46
joel33140
Propriétaire d'un R1150 de 130000KM depuis peu , J'ai un gros bruit de distribution en roulant ...il disparaît doucement à l’arrêt au ralenti ???
Le jeu aux soupapes est bon ???
2 Re: bruit de distribution !! le Mar 16 Sep 2014 - 13:23
le bruit de distri c'est siuvent l'inverse, il est présent au ralenti et beaucoup moins a régime élevé.
ta synchro est bonne ?
3 Re: bruit de distribution !! le Mar 16 Sep 2014 - 16:17
Erick38160
joel33140 a écrit:Bonjour
tant que y a du bruit , c'est que il ya du jeu. normalement le bruit du jeu des soupapes diminue quand le moteur est chaud
le mieux est que tu fasses le jeu des soupape et une synchro derriere.
ce sera deja un debut
Erick
4 Re: bruit de distribution !! le Mer 17 Sep 2014 - 15:59
joel33140
Bonjour ...ça y est la synchro et le jeu aux soupapes est fait ..;le bruit est toujours présent ..;mais pas tout le temps . Sur un parcours urbain de 20 mn au depart bruit de ticlick ticlick ( distribution ) peu présent ralenti rien ...puis d'un seul coup il arrive et reste persistant 5mn arrêt au feu il disparait comme il est venu , trajet 5Km tout est calme , puis ça revient comme c'est partit!!!
J'ai lu sur un forum allemand que les poussoirs de chaîne étaient fragiles...
J'ai aussi trouvé des petits bouts de plastic noir dans le couvre culasse gauche!!
5 Re: bruit de distribution !! le Ven 26 Sep 2014 - 8:52
joel33140
Une partie du bruit vient du papillon de l'injecteur droit !!!!
Y a t il une méthode pour qu'il ne claque plus ?
Le bruit de distribution , qui s'en va comme il vient est toujours présent !!!
tendeurs ??
6 Re: bruit de distribution !! le Ven 26 Sep 2014 - 11:52
Erick38160
au ralenti? ça passe quand tu accelere legerement?
Erick
7 Re: bruit de distribution !! le Mar 30 Sep 2014 - 3:46
joel33140
bilan aprés dépose , il y a une petite btr sur les ressorts de poussoir !!!
peut on les changer par des de 1100 GS ou ceux de r 1200 sont ils plus efficaces !!
