Le Deal du moment : -50%
Assassin’s Creed Valhalla PS4/PS5 et Xbox One ...
34.99 €
Reset impossible ABS R1100RT de 1997
K'wet
Juliuscubitus
1Reset impossible ABS R1100RT de 1997 Empty Reset impossible ABS R1100RT de 1997 Dim 14 Sep 2014 - 12:01
Juliuscubitus
Juliuscubitus
J'ai fait l'acquisition toute récente d'un R1100RT de 1997, avec l'ABS qui ne fonctionne pas (ça freine super quand même).
Après avoir trouvé sur le forum comment avoir le code d'erreur et éventuellement réinitialiser l'ABS (merci jcjames), j'ai fait les manips avec un testeur de tension tout neuf acheté chez Brico Dépôt.
Pour le code d'erreur, j'ai donc relié le + batterie à la broche 2 du diag ABS. Je mets le contact et les 2 voyant ABS clignotent simultanément, et au testeur la Led s'allume à chaque clignotement, mais ne renvoie pas le moindre code Question
Bon, je me dis que je vais tenter la réinitialisation. Donc, mise à la masse de la broche 2, je mets le contact, j'appuie sur le bouton ABS du tableau de bord au moins 30 secondes, je relâche, mais il n'y toujours qu'un voyant (celui du bas) qui reste allumé ????? Je pense donc que la réinitialisation ne se fait pas. Autre info, lorsque que je maintiens appuyé le bouton ABS pour réinitialiser, la Led du testeur me renvoie le code d'erreur, elle clignote 8 fois.
Bon, je ne suis pas fortiche en électricité ni en mécanique, mais j'ai bien tout fait comme il dit jcjames. Ou alors, j'suis c.. Shocked
Je suis preneur de tous vos conseils, et je vous remercie d'avance.
Amitiés motardes.
K'wet
K'wet
le testeur doit être intercalé entre la broche 2 et le +batterie c'est le passage alternatif à "zéro" du signal qui fait clignoter la led du testeur et donne donc le code. Une liaison direct au + ne donnera rien sauf pour effacer les défauts suivant la procédure.
Juliuscubitus
Juliuscubitus
Merci K´Wet de ta réponse. Elle me laisse perplexe toutefois, car tout ce que j'ai pu lire sur les forums et vidéos, la réinitialision se fait en mettent la broche 2 à la masse.
J'avais mis la batterie en charge, et je suis sortie aujourd'hui. J'ai roulé une heure, et arrêt technique. Au redémarrage, l'ABS s'est enclenché. Miracle cheers
En espérant que ça tienne.
grumo89fr
grumo89fr
tu doit avoir ta batterie un peut faible, donc soit tu touche a rien t'en que ca marche, soit tu change ta batterie ou alors il existe une modification pour décaler l'initialisation de l'ABS quand le moteur tourne
cordialement
Juliuscubitus
Juliuscubitus
Bonsoir grumo89f,
Je vais suivre ton conseil, et maintenir ma batterie avec l'Optimal 4, en espérant que ça tienne. Sinon, je la changerai.
Cordialement.
frederic31
frederic31
Si tu changes prends de la qualite : odissey, excide, ...
J'avais des pb d'abs avec batterie neuve jusqu'à ce que j'en mette une de qualité
Jpto19
Jpto19
J'ai acheté récemment une 1100RT 1997 qui avait une batterie récente mais bas de gamme. l'ABS déco.. une fois sur deux. J'ai remplacé la batterie par une Odissey, depuis RAS. :bien:
Juliuscubitus
Juliuscubitus
Ouais, je crois que ma batterie est faiblarde. Je suis sorti hier après 2 semaines sans rouler, et l'ABS était en défaut. Même pour des courtes périodes, je suis obligé de maintenir la batterie à l'Optimate. Par contre, c'est pas donné une Odyssey Shocked
Jpto19
Jpto19
Oui mais tu la change moins souvent!!
vannissan
vannissan
J'ai fait la modif d'initialisation de l'ABS après avoir démarré le moteur ,ce qui permet de ne plus avoir le défaut.Cette modif est sur le site de jcjames.
Cordialement
