Panne K1300R
1 Panne K1300R le Sam 6 Sep 2014 - 12:48
lusifred
Une semaine que j'ai ma moto est déjà un problème, après une petite course et un petit trajet d'une dizaine de kms impossible de redémarrer la moto, pas de check, et impossible de démarrer.
Vu que j'était à coté du leclerc je rentre a nouveau pour acheter une clé de 10 et essayer de débrancher la batterie, au retour j'essaye quand même de mettre la clé avant et là magique le check ce fait et elle démarre Rolling Eyes .
Je prend la moto et décide donc de rentrer chez moi, 3 kilomètre plus loin coupure de GAZ, impossible d’accélérer, le moteur tourne mais je ne peu plus accélérer, je m'arrête coupe le moteur et depuis impossible de redémarrer .
Ma femme est venu me chercher j'attend 14h pour téléphoner à BM, avez vous déjà eu cette panne? je n'ai pas trouvé de cas similaire sur le forum.
Merci d'avance pour vos réponse.
http://www.pessat-villeneuve.fr
2 Re: Panne K1300R le Sam 6 Sep 2014 - 13:03
xterminator
Pas de check : Batterie ?
Impossible de démarrer après un check : Commodos ?
Impossible à démarrer après une exposition en plein soleil : Commodos
Difficulté à démarrer à chaud : faisceau
Peux tu nous en dire un peu plus sur l'historique de cette moto ?
(interventions déjà réalisées, batterie d'origine ou pas ...)
3 Re: Panne K1300R le Sam 6 Sep 2014 - 13:22
lusifred
xterminator a écrit:Pas de check : Batterie ?
Le commodos droit a été changé à 5800 Km en 2010 je ne trouve pas d'autre changement depuis dans les factures qui m'ont été fournies, je ne vois pas de changement de batterie depuis le début mais comme c'est une moto que je viens d'acheter. La moto a 38000 kms la révision des 30000 kms a été faite .
Si c'etait la batterie ne devrais-je pas n'avoir plus d'affichage sur l’écran? hors là tous les affichages sont présent, de plus elle a démarrer puis coupure d'un coup, je rappelle que le moteur tournais mais impossible d’accélérer .  Maintenant elle ne démarre plus du tout .
4 Re: Panne K1300R le Sam 6 Sep 2014 - 13:39
xterminator
Pas forcément, le voltage peut être présent sans la puissance nécessaire au démarrage... tu devrais essayer de passer un coup de charge sur la batterie quand même ; tu peux aussi avoir des cosses oxydées. Commence par cette partie facile d'accès.
5 Re: Panne K1300R le Sam 6 Sep 2014 - 13:57
lusifred
Merci pour vos réponses, elle est dans le garage.
Je suis retourné pour voir si elle démarrais et là miracle, le check ce fait et elle démarre au car de tour, je l'ai donc ramené chez moi pour le moment, je vais maintenant pouvoir regarder tranquillement néanmoins au vu des symptômes j'opterai plus tôt pour le commodo droit quand pensez vous ?
Si c'est le commodo pensez vous qu'il puisse être pris en charge par BMW, la moto est d'avril 2009 et il a déjà été changé en 2010 ?
6 Re: Panne K1300R le Sam 6 Sep 2014 - 14:43
xterminator
En principe le commodo est pris en charge par BMW, maintenant comme la moto est de 2009, ils vont peut être estimer que c'est lié à l'usure normale... tu l'as achetée à un particulier ou dans un garage ?
7 Re: Panne K1300R le Sam 6 Sep 2014 - 14:44
Le symptôme de la coupure des gaz moteur tournant me paraît quand même bizarre pour un simple problème de batterie ou de commodo, non?
8 Re: Panne K1300R le Sam 6 Sep 2014 - 14:49
xterminator
Alex28 a écrit:Le symptôme de la coupure des gaz moteur tournant me paraît quand même bizarre pour un simple problème de batterie ou de commodo, non?
Je pense aussi, il y a peut être plusieurs pb... il faut commencer par déminer la partie batterie/commodos/contacts des cosses
9 Re: Panne K1300R le Sam 6 Sep 2014 - 15:50
lusifred
Je l'ai acheté à un particulier, concernant la coupure des gaz comme je vous l'ai dit dans mes messages précédent le moteur tournais bien mais je ne pouvais plus accélérer comme si la poignet d'accelerateur ne répondait plus c'est pour ça que je pensait que le problème pouvait venir du commodo droit maintenant effectivement il y a peut être 2 problèmes.
Je vais téléphoner cette après midi pour voir ce qu'ils en disent, avez vous déjà entendu parler d'un problème similaire?
10 Re: Panne K1300R le Sam 6 Sep 2014 - 16:11
lusifred
Je viens d'avoir le mécano de BMW qui me dit aussi que c'est 2 choses différentes, concernant le fait qu'elle ne démarre plus c'est sans doute le commodo qui sera pris en charge si changé avant la fin de l'année , par contre concernant l’accélération il est dubitatif car c'est mécanique puisque c'est un câble donc normalement il ne peut y avoir ce problème, surtout que finalement j'ai réussi à la démarrer et à rentrer avec sans souci.
Je pense donc que je vais prendre rendez vous pour changer le commodo avant la fin de l'année , et voir pour le reste si ça ce reproduit.
Merci à vous 2 pour vos réponses rapides.
Je vous tient au courant si le problème persiste et si résolution.
11 Re: Panne K1300R le Dim 7 Sep 2014 - 13:22
lusifred
Hier après midi j'ai fait un tour de 70 kms aucun problème .
Ce matin pour tester j'ai sorti la moto en plein soleil une heure avant de la démarrer et là impossible à démarrer pas de check, ça doit donc bien venir du commodo.
12 Re: Panne K1300R le Dim 7 Sep 2014 - 14:02
xterminator
lusifred a écrit:Bonjour,
Et d'une identifiée :bien: , après s'il y a un après on pourra aviser :wink:
13 Re: Panne K1300R le Dim 7 Sep 2014 - 18:13
Le coup des gaz coupés sans effet si on accélère, j'ai déjà eu. Arrêt / redémarrage et le problème était réglé.
Pas un problème mécanique, un problème d'injection ou d'allumage, bref un bug du calculateur.
J'ai même ce bug en vidéo :
A partir de 2 minutes 10 secondes.
14 Re: Panne K1300R le Lun 8 Sep 2014 - 6:55
lusifred
Merci pour ta vidéo effectivement ça ressemble bien à ma panne, sauf que moi après impossible de redémarrer .
Concernant le commodo je me suis demandé cette nuit si je ne devais pas faire changer les 2, est ce que les 2 sont défectueux ou uniquement le droit ?
15 Re: Panne K1300R le Lun 8 Sep 2014 - 7:40
xterminator
lusifred a écrit:Merci pour ta vidéo effectivement ça ressemble bien à ma panne, sauf que moi après impossible de redémarrer .
La consigne de BMW auprès des concessionnaires est de changer les deux
16 Re: Panne K1300R le Lun 8 Sep 2014 - 7:45
fredv2
Anticipe le changement des commodos; puisqu'ils sont pris en garantie.
Profite de cette intervention pour faire vérifier ou mettre à jour la version logicielle de l'injection.
17 Re: Panne K1300R le Lun 8 Sep 2014 - 8:22
lusifred
Oui je comptais bien aussi leur demander pour la mise à jour je qu'ils ne me feront pas de difficultés.
Sur toutes les motos que j'ai eu c'est la première que je dois amener au garage 1 semaine après l'avoir achetée
18 Re: Panne K1300R le Mar 9 Sep 2014 - 21:30
lusifred
Rendez vous pris aujourd'hui chez BMW, après discutions avec le mecano il me change bien les 2 + ils en profitent aussi pour mettre à jour la version logicielle de l'injection. :bien:
Petite question les nouveaux commodo sont plus résistant ou je risque de nouveau d'avoir le problème à l’avenir?
19 Re: Panne K1300R le Mar 9 Sep 2014 - 22:14
xterminator
lusifred a écrit:...
Les retours sont variés, tu pourras et devras juger par toi-même :wink:
20 Re: Panne K1300R le Sam 13 Sep 2014 - 10:57
satamax
les nouveaux sont encore + merdiques !
mes 1eres ont tenus 5 ans avant de lacher
et depuis 4 mois , j'en suis a mes 3 eme et ca recommence !
ah oui et le bouton du demarreur s'est coincé apres 1 semaine sur mes 2 emes !
heureusement tjrs en garantie !
21 Re: Panne K1300R le Sam 13 Sep 2014 - 14:02
lusifred
Ok vous avez les mêmes problème que pour les premiers? Démarrage impossible après être resté au soleil? Ou c'est d'autres problèmes?
Ils continuent à vous les changer sans payer?
22 Re: Panne K1300R le Dim 14 Sep 2014 - 8:30
yapluka
À la vue de vos problèmes on a l'impression BM écoulé les stocks de commodos défectueux.
23 Re: Panne K1300R le Dim 14 Sep 2014 - 10:02
xterminator
yapluka a écrit:À la vue de vos problèmes on a l'impression BM écoulé les stocks de commodos défectueux.
On peux également se poser la question des procédures de tests chez BMW suite à la fabrication de commodos nouveaux censés corriger les problèmes des anciennes séries ...  :siffle:
24 Re: Panne K1300R le Ven 10 Oct 2014 - 22:16
lusifred
Bonsoir.
Moto récupérée ce soir sous une pluie battante Sad .
Les deux commodos sont changés, et pris en charge par BMW :bien: .
Reste à voir si la coupure de gaz réapparais .
25 Re: Panne K1300R le Sam 11 Oct 2014 - 0:21
Pitchou29
Non tu n'aura plus le problème lier au variation de T par contre certain on u un coincement de bouton de coupe circuit mais c'est résolu.
Bonne route.
26 Re: Panne K1300R le Sam 11 Oct 2014 - 11:08
lusifred
Bonne route.
Ok super merci
