frein arrière tout mou.
1 frein arrière tout mou. le Mar 2 Sep 2014 - 18:55
jipounet
bonsoir à tous.
en rentrant du boulot, plus de frein arrière ! heureusement que c'était à 100 m de chez moi. que faire. .. changer le mc complet ou simplement les joints ?
2 Re: frein arrière tout mou. le Mar 2 Sep 2014 - 19:07
Vérifies surtout ta durite: et si tu n'as pas arrosé ta mob avec du looked. Regardes ce qu'il reste dans le bocal.
3 Re: frein arrière tout mou. le Mar 2 Sep 2014 - 19:18
jipounet
il y a du liquide dans le bocal et aucune fuite. ..
en plus après avoir devissé et revissé le bouchon après contrôle du niveau il y a de nouveau du frein. ... une purge s' impose ... ça tombe bien ça fait bientôt deux ans que je l'ai faite. ..
4 Re: frein arrière tout mou. le Mar 2 Sep 2014 - 19:20
En cas de surchauffe, le loocheed bout et les bulles qui apparaissent empêchent tout freinage .Une fois froid, ça revient à la normale. Les K sont sujettes à ce défaut vu la localisation peu ventilée des freins.
Une purge régulière améliore les choses.
5 Re: frein arrière tout mou. le Mar 2 Sep 2014 - 19:36
jipounet
il est vrai que ce soir j'ai plus utilisé les freins. les plaisirs de l'A86 et de la N12 aux heures de pointe. ..
et comme j'utilise souvent le frein arrière...
6 Re: frein arrière tout mou. le Mar 2 Sep 2014 - 20:17
Sur la centrale, la roue tourne normalement? J'ai jamais rencontré ce soucis avec mes K 75 ou 100 confused
7 Re: frein arrière tout mou. le Mar 2 Sep 2014 - 20:37
jipounet
elle tourne normalement. Les plaquettes frottent un peu
8 Re: frein arrière tout mou. le Mar 2 Sep 2014 - 21:43
C'est assez impressionnant en tout cas, il te reste plus qu'à rechanger le looked (dot4) à priori.
9 Re: frein arrière tout mou. le Mar 2 Sep 2014 - 21:46
frederic31
Ça m'est arrivé suite a la surchauffe du disque après serrage de l'étrier. Le disque voilé écartait de trop les mâchoires en tournant et le frein arrière n'avait plus aucun mordant malgré la refection etrier/MC. Le remplacement du disque a réglé le problème.
10 Re: frein arrière tout mou. le Mar 2 Sep 2014 - 22:19
jipounet
le disque arrière a l'air sain. un léger voile. il a freiné très bien durant tout le trajet jusqu'à l'arrivée à la maison. .. c'est vrai que ça fout la trouille... Un copain a eu un autre soucis avec le frein arrière de sa K100 : rupture de la fixation de l'étrier AR en roulant. résultat : un bras oscillant à changer et une roue AR tordue à changer aussi. et un pneu raboté. Il a eu de la chance, il a maîtrisé la bécane et il ne s' est pas cassé la figure.
11 Re: frein arrière tout mou. le Mer 3 Sep 2014 - 0:22
As-tu jeter un œil sur le maitre cylindre ?
Les durites sont comment, inspecte-les de très près
12 Re: frein arrière tout mou. le Mer 3 Sep 2014 - 0:46
jipounet
aucune fuite sur le circuit arrière et la durit de frein paraît normale.
13 Re: frein arrière tout mou. le Mer 3 Sep 2014 - 0:47
jipounet
ce soir en roulant, j'ai beaucoup utilisé le frein AR.
14 Re: frein arrière tout mou. le Mer 3 Sep 2014 - 0:58
jipounet a écrit:aucune fuite sur le circuit arrière et la durit de frein paraît normale.
Je ne parle pas de fuite mais de durite fatiguée
Si une durite est fatiguée elle aura tendance a gonflée d’où une certaine perte de pression a la pédale
15 Re: frein arrière tout mou. le Mer 3 Sep 2014 - 0:58
jipounet a écrit:ce soir en roulant,  j'ai beaucoup utilisé le frein AR.
Ok mais as-tu écraser la pédale ?
16 Re: frein arrière tout mou. le Mer 3 Sep 2014 - 6:09
jipounet
pas trop mais peut être. .. Tu penses aux joints du piston ?
17 Re: frein arrière tout mou. le Mer 3 Sep 2014 - 9:18
jipounet a écrit:pas trop mais peut être. .. Tu penses aux joints du piston ?
Tout le maître cylindre est a regarder
Il existe un kit de réparation mais il arrive parfois que le corps du maître cylindre soit usé
18 Re: frein arrière tout mou. le Mer 3 Sep 2014 - 9:26
jipounet
ce matin, il a bien fonctionné. je l'ai utilisé comme ralentisseur. hier j'ai essayé de freiner uniquement avec le frein AR
19 Re: frein arrière tout mou. le Mer 3 Sep 2014 - 18:25
Le frein moteur est aussi efficace dans ce cas.. tombe un ou deux rapport c'est plus économique en plaquettes :laughing:
