Le Deal du moment : -30%
Maillot de Football de l’Équipe de France
63 €
Moto qui cale / ODB qui se réinitialise au ralenti
BZHades
BZHades
Bonjour à tous
Propriétaire d'une R1200GS (2007), j'ai depuis deux jours un (gros) souci :
La moto démarre sans souci, cependant, peu après, elle cale. Le phénomène arrive aussi quand je suis au ralenti (débrayé ou à l'arrêt à un feu par exemple)
Les symptômes :
- moteur qui cale
- Ordinateur qui redémarre tout seul (il s'éteint, affiche le sigle BMW, parfois l'icône jaune du moteur mais pas systématiquement) et relance le check (triangle rouge/jaune, ok)
Les points divers :
- Ma jauge est morte (maladie connue) et m'affiche en permanence un réservoir vide. Ca ne me dérange pas outre mesure, je voyage au trip
- La moto redémarre sans souci après un calage
- Cela n'arrive qu'au ralenti, quand je laisse un filet de gaz (2000-3000 tr/mn), ou que je roule, il n'y a pas de calage
J'ai bien ma petite idée quant à l'origine du problème, mais j'aurais voulu avoir vos avis quant à ce qu'il faut changer, sans orienter vos idées.
Merci d'avance.
La batterie peut-être. Mesure la tension
Moto qui cale / ODB qui se réinitialise au ralenti 354459_5
Moto qui cale / ODB qui se réinitialise au ralenti Platanes
даваи
BZHades
BZHades
C'était pas la batterie (je l'ai changée), mais c'est à priori le neyman / faux contact dans le comodo :
C'est quand je tourne le guidon vers la droite que ça coupe le contact... y'a plus qu'à aller voir un atelier, ça dépasse mes compétences hélas.
xterminator
xterminator
BZHades a écrit:C'était pas la batterie (je l'ai changée), mais c'est à priori le neyman / faux contact dans le comodo :
Tu peux toujours regarder après ton neiman s'il n'y a pas un rilsan qui est trop serré et qui aurait broyé un fil...
Faron
Faron
Teste la voltage à 3000 trs , feux allumé, de ta Batterie
elle doit te donner 13.8 Volt mini
Sinon comme dit le contacteur de Neiman car ta R à un système électrique Cam Bus
    Moto qui cale / ODB qui se réinitialise au ralenti La_dom11
BZHades
BZHades
Bon, et bien résultat des courses, j'ai acheté une batterie neuve pour rien !
Il s'agissait d'un fil défectueux, et en l'occurrence, celui qui revenait du neiman. Un fer à souder/gaine thermo, et c'est réparé (il m'aura quand même fallu quelques heures : la galère pour accéder/dénuder le faisceau, trouver le mauvais fil, ressouder proprement, et tout remettre en place. Au moins, j'ai un faisceau propre... et une batterie neuve ^^
sergioo
Est ce que tu es toujours sur le forum ? Je pense avoir le même genre de PB. Comment as tu procéder ? Démontage réservoir ? Retirer Colson ? Comment trouver le câble HS ?
