Le Deal du moment : -14%
Manette PS5 blanche et noire à moins de ...
59.99 €
Feu arrière f800r , souci, connectique et feu de 1200GS
willygas
willygas
Bonjour, j'ai régulièrement une alerte lamp sur mon odb pour le stop du feu arrière de ma f800r de 2010. Au démontage, un des plots de l'ampoule (double filament) est complètement usé et déformé aplati même. En regardant dans l'orifice du feu on aperçoit les languettes de contact dont une semble très usée. Je redresse les deux languettes en les tirant vers moi, je remonte une ampoule neuve et hop ça fonctionne quelques centaines de kms. J'ai demandé à mon mécano qui va me faire la révision prochainement si je pouvais adapter un feu de même type à LED provenant d'une 1200 GS ou autre. Il m'a répondu qu'il fallait voir si la connectique était la même. Pouvez vous répondre à cette question? pensez vous également que, si le montage est possible, cela ne produira pas une alerte Lamp à l'ODB à cause de la différence de puissance demandée? (mise en place de résistance)
Merci d'avance de vos réponses
Cordialement
Willygas :bien:
http://motards06.annuaire-forums.com/?sid=be2be148b2cc42e8326da7
Hybrid
Tu peux monter le feu a LED de la 1200GS sans soucis moyennant l'achat d'un faisceau adaptateur ( 11€ de mémoire ) et d'un petit passage valise !
willygas
willygas
Merci pour cette réponse, puis je connaitre la référence de ce faisceau ou du moins à quel endroit chercher?
Hybrid
Je ne suis pas a mon domicile donc pas accès aux factures, mais tout bon concess devrait te trouver ça sans le moindre problème. Il s'agit je crois en plus d'une option sur le catalogue F800R donc ça ne devrait pas poser de problème normalement.
willygas
willygas
:bien: merci!!!
mat31
j ai un phare led d un pote qui a vendu sa moto en stock.
je te le vends une misere pour débarasser.
piece neuve non montée.
contact en mp
willygas
willygas
Je reviens conclure le post. Donc mon feu ayant définitivement rendu l'âme (les contacts n'ayant plus aucun effet ressort sur les plots de l'ampoule bi-filament) j'ai commandé le feu LED que me proposait Mathieu (mat31).
Je repasse chez BM Station Nice qui après m'avoir annoncé 1/4heure pour la pose/dépose du feu, s'aperçoit qu'il faut démonter une grande partie de la boucle arrière. Bref, 1 heure plus tard, le feu est monté, fonctionne parfaitement et sans aucune "alarm lamp" sur l'odb.
Merci mathieu et BM pour leur participation à régler mon problème.
Qques photos:
Feu arrière f800r , souci, connectique et feu de 1200GS Dsc_0110
Feu arrière f800r , souci, connectique et feu de 1200GS Imag0715
Feu arrière f800r , souci, connectique et feu de 1200GS Imag0716
NB:Le modèle monté est dédié au F800R entre autres avec une connectique adaptée et une résistance pré-montée pour tromper l'odb. Il ne s'agit pas pas d'un feu pour une 1200GS dont la connectique est complètement différente.
