Sifflement frein avant
1 Sifflement frein avant le Jeu 21 Aoû 2014 - 9:28
Biologiste
Bonjour à tous.
Depuis le changement de frein avant (disques BMW + plaquettes CL brakes), j'ai un sifflement à basse vitesse lors du freinage à basse vitesse (lors de l'arrêt à un stop, feu rouge ou manouevre à basse vitesse), ça ne couine pas, ça siffle en continu lors de l'action du levier seulement, et ceci à basse vitesse. J'avais entendu parler il y a quelques temps d'une éventuelle différence (de dureté de métal? de grip??) entre les disques BMW d'origine et certaines plaquettes adaptables ce qui pouvait expliquer cela. Ou alors est-ce un problème au montage? Tout a été remonté aux couples préconisés, mes niveaux de liquides de freins sont bons.
Avez vous des explications?
2 Re: Sifflement frein avant le Jeu 21 Aoû 2014 - 10:16
igloo
au remontage des plaquettes, je mets de la graisse cuivrée entre le piston et la plaquette...ça évite le couinement...par contre pour le sifflement, je ne vois pas ce que tu veux dire  confused
pas facile de traduire un bruit par écrit  Embarassed
3 Re: Sifflement frein avant le Jeu 21 Aoû 2014 - 10:30
Biologiste
Ce n'est pas intermittent comme si ça suivait le mouvement de la roue, ça grince en continu de l'action du levier jusque l'arrêt de la moto, pas à vitesse élevée mais à vitesse réduite.
4 Re: Sifflement frein avant le Jeu 21 Aoû 2014 - 10:52
igloo
as-tu mis de la graisse cuivrée ou haute température sur le dos des plaquettes?
sinon, un coup de papier de verre sur le bord d'attaque de la plaquette juste pour le bizauter donne aussi de bon résultat
5 Re: Sifflement frein avant le Jeu 21 Aoû 2014 - 10:53
igloo
igloo a écrit:as-tu mis de la graisse cuivrée ou haute température sur le dos des plaquettes? (juste une tête d'épingle)
6 Re: Sifflement frein avant le Jeu 21 Aoû 2014 - 11:31
Biologiste
Non je n'ai encore rien mis. Merci pour l'astuce
7 Re: Sifflement frein avant le Jeu 21 Aoû 2014 - 11:52
R850basque
Je viens moi aussi de remplacer mes plaquettes avant d'origine par des CL (Carbone Lorraine) sur ma 12RT.
Elles sont montées sur les disques d'origine et j'ai le même sifflement à basse vitesse. Je pense que c'est tout simplement dû à la composition des plaquettes car le freinage reste excellent.
Si tout a été monté dans les règles de l'art, pas de soucis à se faire. Perso, ce sifflement ne me gène absolument pas.
V
8 Re: Sifflement frein avant le Ven 22 Aoû 2014 - 10:49
Biologiste
Merci Thierry pour ton retour d'expérience. Mon freinage est bon également.
9 Re: Sifflement frein avant le Dim 5 Oct 2014 - 19:34
Après couiner au freinage ce n'est pas sain, les étriers sont comment ?
10 Re: Sifflement frein avant le Lun 6 Oct 2014 - 19:57
Biologiste
Ils sont bons, pas grippés en tout cas. Ce sont ceux qui étaient montés quand je l'ai acheté
11 Re: Sifflement frein avant le Lun 6 Oct 2014 - 20:12
K'wet
Biologiste a écrit:Ils sont bons, pas grippés en tout cas. Ce sont ceux qui étaient montés quand je l'ai acheté
as tu bien remis en place la languette ressort au dessus des plaquettes ?
12 Re: Sifflement frein avant le Lun 6 Oct 2014 - 20:16
Désolé ... "Et j'entend siffler le frein ... et j'entend siffler le frein ..." Embarassed
13 Re: Sifflement frein avant le Lun 6 Oct 2014 - 20:20
K'wet
SEGAFREDO a écrit:Désolé ... "Et j'entend siffler le frein ... et j'entend siffler le frein ..." Embarassed
mais bien sûr.... tu as aussi "le dernier frein pour Gun Hill", "le frein sifflera 3 fois" etc..... pauv' Fred :laughing:
14 Re: Sifflement frein avant le Lun 6 Oct 2014 - 20:24
Mais moi aussi je t'admire !!!
