(RDC) et crevaison.
1 (RDC) et crevaison. le Lun 18 Aoû 2014 - 15:02
YVONM22
Cet A-M en roulant mon triangle rouge s'affiche au tdb et m'affiche 1.6 bar puis 0.5.
Voilà ce que j'ai trouvé dans mon pneu ar sur la bande de roulement.
J'ai remis une mèche, avec les 3 petites cartouches j'ai réussi à ne mettre que 0.6 bar.
donc roulage à 30 k/h pour rentrer .il me restait 8 km de la maison.
2 Re: (RDC) et crevaison. le Lun 18 Aoû 2014 - 15:08
Napo
Ben Yvon, c'est déjà l'hiver là haut, t'as mis des clous pour rentrer ?
Blague à part, le contrôle de pression des pneus sert au moins à quéquechose !
......tapuka démonter ta roue et l'amener au garage !
Bon courage !
3 Re: (RDC) et crevaison. le Lun 18 Aoû 2014 - 15:39
C'est pour cette raison que j'ai ceci :
dans ma valise...
Давай
4 Re: (RDC) et crevaison. le Lun 18 Aoû 2014 - 21:09
YVONM22
J'y ai pensé à la pompe vélo.  :bien:
Combien de coups de pompe pour arriver à 3.0 bars ?
5 Re: (RDC) et crevaison. le Lun 18 Aoû 2014 - 21:15
YVONM22 a écrit:J'y ai pensé à la pompe vélo.  :bien:
à vue de nez, à peu près 200
Давай
6 Re: (RDC) et crevaison. le Lun 18 Aoû 2014 - 21:41
Tequila79
Salut, Le fait de l'amener au garage, c'est pour vérifier la réparation ou bien parce que le fait d'avoir mis une mèche ne suffit pas ?
Yvon, vu ton expérience, je crois que je vais me racheter quelques cartouches  scratch 0,6 bars avec 3 cartouches ce n'est vraiment pas beaucoup et je crois que c'est le nombre que j'ai dans mon kit de dépannage .
7 Re: (RDC) et crevaison. le Lun 18 Aoû 2014 - 23:19
YVONM22
Non je préfère passer chez mon pote qui à un garage pour changer la mèche que j'ai mise pour être sur.
Un kit acheté chez Dafy (3 cartouches de gaz et 0.6 bar car y'a une qui a foiré)
j'avais ce kit depuis 5 ans dans mon top case.
peut être qu'il était périmé je sais pas.
8 Re: (RDC) et crevaison. le Lun 18 Aoû 2014 - 23:34
YVONM22 a écrit:Non je préfère passer chez mon pote qui à un garage pour changer la mèche que j'ai mise pour être sur.
Avais-tu mis de la dissolution?
Давай
9 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 0:01
YVONM22
oui j'en ai mis.
quel est le délai d'utilisation pour les cartouches de gaz.
10 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 7:18
Tequila79
C'est vrai que mon kit à lui aussi environ 7 ans Sad  va peut être falloir que je songe à changer les cartouches  Embarassed
J'ai eu un peu le même problème que toi la semaine dernière, une vis auto perforante dans la bande de roulement arrière mais pas de perte de pression.quand mon garagiste l'a enlevée ça ne s'est pas dégonfle. En fait elle était en biais et n'a Pas traversé le pneu. Avec à peine 500 km de fait avec le pneu, ça fait pas plaisir de voir une vis plantée dedans  Suspect  ( quelque soit le kmétrage d'ailleurs  Rolling Eyes )
Nike la dissolution dont tu parles, c'est la colle qu'il y a dans le tube du kit avec laquelle il faut enduire la mèche ?
11 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 9:19
K-neef
YVONM22 a écrit:oui j'en ai mis.
En principe, la date limite(5 ans ?) doit figurer sur la cartouches, je vais regarder ça ce soir.
Il y a plus à craindre que ce soit le produit de dissolution qui se périme avant, surtout si le kit est conservé près d'une source de chaleur (sous la selle, près du moteur, ça ne doit pas être l'endroit idéal, par exemple).
12 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 10:21
YVONM22
Didier fais attention à la date limite d'utilisation. Je comprends pourquoi une cartouche n'a pas fonctionné. ( 10. 2013 )
D'après le mécano faut les agiter plusieurs fois avant d'injecter dans le pneu. (ce que je n'ai pas fait)
13 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 12:01
 :ptdr:
Давай
14 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 12:02
Les cartouches de gaz, c'est éternel.
Давай
15 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 12:03
LA dissolution, c'est l'autre nom de la colle à rustines. Vous n'avez jamais fait de vélo, les gars?
Давай
16 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 12:39
igloo
nik0 a écrit:LA dissolution, c'est l'autre nom de la colle à rustines. Vous n'avez jamais fait de vélo, les gars?
 No ... Smile
17 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 13:56
K-neef
Les vélos, n'est-ce pas ces drôles d'engins qui ont l’instinct grégaire et nous empêchent de prendre les bonnes trajectoires à moto ?
Dans ce cas, je vote pour la dissolution des vélos.  tafume
18 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 14:47
igloo
moi aussi... je propose un sondage  :laughing:
19 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 15:10
franckpaul
+1 \o/
Surtout ceux qui circulent en groupe le dimanche :-D
https://open-time.net/
20 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 17:25
combi72
ouaf ouaf  :laughing: Je suis sûr que le gars secoue le pistolet de gonflage dans son garage avant de mettre de l'air dans les pneus!  :ptdr:
Je pense qu'il a confondu avec la bombe anticrevaison... :bien:
http://combi72.free.fr
21 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 17:50
fredv2
Le volume de cinq cartouches est sensiblement égal à celui d'une petite pompe.
J'ai laissé de coté les cartouches pour ne conserver que la pompe.
22 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 22:11
igloo
combi72 a écrit:ouaf ouaf  :laughing: Je suis sûr que le gars secoue le pistolet de gonflage dans son garage avant de mettre de l'air dans les pneus!  :ptdr:
 :ptdr: :ptdr: :ptdr:  c'est aussi ce que je pense...une cartouche d'air comprimé...bas besoin de mélanger  :laughing:
23 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 22:26
Tequila79
Yvon, pas de date limite inscrite sur mes bouteilles, ni sur la colle  Neutral je vais quand même m'équiper d' une pompe  :wink: , on sait jamais  :Cool:
Niko, pour l'instant jamais eu de crevaison en vélo, ceci dit suis pas un acharné de la pédale  :wink: peut être pour ça que je ne connaissais pas l.autre nom de la colle  Smile
24 Re: (RDC) et crevaison. le Mar 19 Aoû 2014 - 23:33
YVONM22
idem je préfère m'équiper d'une pompe en complément du kit crevaison.  :bien:
25 Re: (RDC) et crevaison. le Mer 20 Aoû 2014 - 16:09
La pompe, faut la choisir assez large (gros diamètre, pour VTT) : les vélos se gonflent de 4 à 8 bars - inutile de prendre une pompe de routier. Il faut que le corps soit en plastique (les pompes alu se tordent facilement) et assez long (dans la limite de la place dans la valise) pour éviter de pomper trop longtemps. bien vérifier le raccord et la valve : il faut prendre une schrader, pas une presta. Maintenant, un raccord pour cartouche CO2 avec un robinet permet de ne pas perdre de gaz.
Давай
26 Re: (RDC) et crevaison. le Mer 20 Aoû 2014 - 19:15
Les cigognes d'issenheim
nik0 a écrit:La pompe, faut la choisir assez large (gros diamètre, pour VTT) : les vélos se gonflent de 4 à 8 bars - inutile de prendre une pompe de routier. Il faut que le corps soit en plastique  (les pompes alu se tordent facilement) et assez long (dans la limite de la place dans la valise) pour éviter de pomper trop longtemps. bien vérifier le raccord et la valve : il faut prendre une schrader, pas une presta. Maintenant, un raccord pour cartouche CO2 avec un robinet permet de ne pas perdre de gaz.
Remarque on peut aussi éviter de crever.... :laughing: :laughing:
A part ça, je te rejoins dans ton analyse  :bien: :bien:
27 Re: (RDC) et crevaison. le Mer 20 Aoû 2014 - 19:48
Quèsaco Nik0 ?
28 Re: (RDC) et crevaison. le Mer 20 Aoû 2014 - 20:28
fredv2
Ce sont les types de valves
29 Re: (RDC) et crevaison. le Jeu 21 Aoû 2014 - 1:41
Tequila79
Merci pour ces tuyaux
30 Re: (RDC) et crevaison. le Jeu 21 Aoû 2014 - 9:01
igloo
pour la Z4, comme il n'y a pas de roue de secours (un peu comme les motos  :laughing: ) j'ai acheté ça:
http://www.auto5.be/fr/produit/kit-reparation-crevaison-slime-et-regonflage_322782.html
ça semble bien...j'ai quand même mis dans le coffre le kit mèche et cartouche co2  :bien:
31 Re: (RDC) et crevaison. le Jeu 21 Aoû 2014 - 19:28
igloo a écrit:pour la Z4, comme il n'y a pas de roue de secours (un peu comme les motos  :laughing: ) j'ai acheté ça:
Pas bête Charles-Henri ... je fonce acheter le même pour ma Panameraaaaaaaaa ... :ptdr:
