-50%
Assassin’s Creed Valhalla PS4/PS5 et Xbox One /Series X
34.99 € 69.99 €
Elle a tâté le bitume, et la batterie a coulé !
+5
franckpaul
Napo
Bronsclo
Djeff
9 participants
Djeff
Djeff
Et voilà, ça devait arriver un jour, ma 1200 RT 2012 a tâté le bitume.  No
J'ai cru mettre la latérale, et elle n'y était pas ...  je n'ai pas pu retenir la moto chargée, et la voilà par terre. 10 secondes après elle était sur ses roues. Peu de dégâts à part quelques rayures sur la sacoche gauche.
Or à la halte suivante, je constate une coulure sur le plastique noir mat du cache-admission (sous le cache-réservoir). Et cette coulure à fait fondre le plastique.
Je sors la selle : pas de doute, la batterie a coulé !
Erreur de conception ? (ma vieille 125 japonaise avait un trop plein qui renvoyait ces coulures sous la moto) - Autre défaut ?
Dois-je déposer la carrosserie pour vérifier d'autres dégâts ?
Et ce plastique, je peux le rattraper ?
Qu'en pensez vous ?  Sad
Bronsclo
Bronsclo
C'est pas une batterie au gel la dessus ??? 134
Napo
Napo
...........ben oui, il me semble qu'elle est au gel !
Djeff
Djeff
Napo a écrit:...........ben oui, il me semble qu'elle est au gel !
Ben pourtant le coté gauche de la batterie était comme humide ; j'ai essuyé tout ce que j'ai pu ... et il y a cette coulure qui est sortie par le bas du cache-réservoir ...  Question
si la batterie a coulé (quoique qu'au gel c'est étonnant sauf sur certaines batteries chinoises ça c'est déjà vu , hélas)
rinçage obligatoire à grande eau et si pas possible bicarbonate de soude avant que tout soit rongé, en plus c'est insidieux et l'attaque de l'acide dure dans le temps
Elle a tâté le bitume, et la batterie a coulé ! Mousta10 Elle a tâté le bitume, et la batterie a coulé ! Idf10Elle a tâté le bitume, et la batterie a coulé ! Idf10
Bronsclo
Bronsclo
C'est sur que le mieux, c'est laver à grand eau, mais si y a pas trop d'éléctronique autour !!!
Djeff
Djeff
J'ai déposé la batterie cet après-midi. Effectivement, il y a marqué "gelbattery".
Et pourtant elle était pleine de traces d'une sorte d'humidité sur le coté de la chute et dessous.
J'ai évidemment tout nettoyé, mais ça paraît bizarre qu'une telle batterie coule.
J'en parlerai à mon cons à la prochaine révision ...
Je vais aussi le signaler directement à BMW par mail. En général ils répondent.
Bronsclo
Bronsclo
T'es sur que c'est bien de l'acide de batterie qui a pissé ?
Ca peut pas etre du liquide de frein ?
Et ta batterie démontée, t'as essayé de la retourner, voir si elle coule ?
franckpaul
franckpaul
Bronsclo a écrit:T'es sur que c'est bien de l'acide de batterie qui a pissé ?
Me suis posé les mêmes questions, c'est étrange.
https://open-time.net/
Djeff
Djeff
J'ai aussi regardé le bocal de liquide du frein arrière, mais il est sec.
Puis effectivement, j'ai mis la batterie sur le coté quelques secondes mais rien de plus n'a coulé ...
Je soupçonne la batterie, vu qu'elle était bien humide et que le plastique où il y a la coulure est bouffé.
Mais c'est quand même bizarre cette histoire ...  Suspect
THE FOX
THE FOX
Salut  :gnii:
Il y a quelques années,j'ai la batterie de ma 8.5 qui est devenue incontinente. Suspect
Résultat sans appel:
Elle a tâté le bitume, et la batterie a coulé ! Dscn2213
Forte odeur d'essence avec un (goutte à goutte) pas loin de l'échappement.  hein
J'ai su rentrer sans incendie. :abandon:
K-neef
K-neef
Le liquide de frein, ça attaque la peinture mais pas le plastique (à ma connaissance).
Une question aux spécialistes :
La perte de l’électrolyte entraîne-t-elle une chute de tension de la batterie ?
igloo
igloo
ce que je trouve étrange, c'est que ce qui a coulé sur ta batterie a fait fondre le plastique de la batterie...mais l'intérieur de la batterie est composée du même matériaux et il ne fond pas  confused scratch
de plus le liquide de frein est dans un récipient plastique ainsi que le bidon qui le contient  scratch
14Elle a tâté le bitume, et la batterie a coulé ! Empty et si c'était la chaleur ? Lun 11 Aoû 2014 - 16:08
Djeff
Djeff
Autre hypothèse : cela s'est passé au Portugal par forte chaleur ....
Si ça se trouve, c'est la chaleur qui a fait couler la batterie. Quand j'ai couché la moto, le liquide qui était déjà dans le bac se serait répandu.
Cela expliquerait pourquoi ça a coulé si vite.
Qu'en penses les spécialistes des batteries ?  108
THE FOX
THE FOX
Si les bouchons sont bien fermé, le fait de coucher la mob  ne produit pas de perte de liquide sauf bien sur
Par le petit tube (plastique) qui se trouve sur le côté de la bat. :wink:
Ps: il y a des (plastique) qui résiste à l'acide et d'autre pas.
igloo
igloo
sur une batterie au gel, il n'y a pas de bouchons ...enfin, il me semble
oui, il y a des plastiques qui ne résistent pas à l'acide...mais je doute que l'on s'en serve pour la fabrication d'une batterie  :laughing:
THE FOX
THE FOX
Si tu regardes mon message un peu plus haut, tu verras  quel plastique ma donné des prb suite à ma
Batterie incontinente. :wink:
Djeff
Djeff
Sur cette batterie pas de bouchons ni même de tube plastique sur le coté ...
K-neef
K-neef
Pour savoir si ta batterie a perdu de l'électrolyte (du gel dans ton cas), mesure la tension aux bornes de celles-ci après recharge complète.
Normalement, la tension devrait être (batterie au repos) de 12,8 volts (de mémoire, les spécialistes confirmeront).
Bronsclo
Bronsclo
Ca coule d'où alors ???  Shocked
THE FOX
THE FOX
Dans mon cas, fissure sur le bac batterie. Sad
igloo
igloo
THE FOX a écrit:Si tu regardes mon message un peu plus haut, tu verras  quel plastique ma donné des prb suite à ma
 Shocked  effectivement...ça fait réfléchir...mais je répondais au sujet de "SA" batterie ...pardon, j'ai zappé la photo que tu as posté  Embarassed
fredo6s
fredo6s
Ça ne pourrait pas être de l'essence qui a coulé ???
Djeff
Djeff
Ca a l'air d'avoir suinté par la plaque plastique qui sert de bouchon ; même si elle n'est pas destinée à être ouverte, elle semble enfoncée et il y a une rainure autour. J'aurais pu pour voir l'ouvrir en faisant levier avec un tournevis mais ça l'aurait marqué.
