question distribution
1 question distribution le Mar 08 Juil 2014, 13:02
Kiki19
Un petit bonjour pour commencer, ne coûte rien mais peut tout acheter.
Mon nouveau joujou R1100 rt, en regardant les factures depuis qu'elle est neuve, je m'aperçois que rien n'a été fait à la distribution.
Elle tourne bien, mais à 110000 k, je dois faire une intervention sur la distri?
Merci de vos conseils avisés à venir et bonnes vacances à ceux qui y sont
Kiki19
2 Re: question distribution le Mar 08 Juil 2014, 18:06
BZHades
La question a été posée il y a peu sur un forum GS :
Il en ressortait que c'était globalement à vie de la moto sur la GS. A priori, aucun plan de maintenance ne préconise le changement de la distribution, et sur les voitures avec autrement plus de soupapes (et donc de résistance), lorsque la distribution est à chaine (et non à courroie), c'est autour des 400 000 km (donc largement de quoi terminer ton moteur)
Bref, à priori pas de souci à se faire de ce côté, la chaine étant suffisamment costaud pour encaisser quelques tours de compteur.
3 Re: question distribution le Mer 09 Juil 2014, 10:47
fd-racing
pour info , sur un 850 rt ( même bloc que le 1100 ) de 1999 avec 220.000 kms dont j'ai refait le moteur , la distribution était décalé de 5° , les chaines étaient vraiment usées  Shocked
ce qui, à ce kilométrage la , m'a semblé normal  :wink:
à 110.000 t'a encore un peu de temps !!!
4 Re: question distribution le Mer 09 Juil 2014, 11:05
rien a faire de ce coté avant 200 000km
à 200 000km, si tu veux encore rouler beaucoup
il est judicieux dans changer les 3 chaines
les palliers de vilo
les coussinets de bielles
les pistons
les segments
et c'est reparti jusqu'a .......
5 Re: question distribution le Mer 09 Juil 2014, 12:09
Hormis l'embrayage a refaire si nécessaire il y a rien a faire avant 200 000 bornes !!!?
Sur les R1150 même chose ?
6 Re: question distribution le Mer 09 Juil 2014, 12:30
tout pareil
parfois il faut changer les arbres a cames vers 100 000 mais c'est plus sur les 1100
les 1150 semblent moins touchées
7 Re: question distribution le Mer 09 Juil 2014, 12:49
popov1100 a écrit:tout pareil
Merci J.M  :bien:
8 Re: question distribution le Mer 09 Juil 2014, 14:58
Kiki19
Merci tout est dit
Kiki19
