Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Renseignement vidange de pont
1Renseignement vidange de pont Empty Renseignement vidange de pont Ven 4 Juil 2014 - 19:18
Babas
Babas
Bonjour à tous ma moto sort de révision des30000 km
Je voudrais vérifier si la vidange du pont à bien était faite car j'ai un doute
Si quelqu un connais l opération à faire pour vérifier merci d avance
2Renseignement vidange de pont Empty Re: Renseignement vidange de pont Ven 4 Juil 2014 - 20:24
fredo6s
fredo6s
Bin, je dirais si tu as un doute, de contrôler l'état du bouchon de remplissage et de celui de vidange.
A moins que tu sois un maniaque de la propreté, ceux-ci doivent être plutôt sales, entre la poussière des plaquettes de freins et les projections diverses. Si une clé est venue dessus pour les tourner, elle devrait y avoir laisser des traces.
3Renseignement vidange de pont Empty Re: Renseignement vidange de pont Ven 4 Juil 2014 - 20:34
Babas
Babas
C est que j ai fait mais n étant pas sur de l emplacement des bouchons
4Renseignement vidange de pont Empty Re: Renseignement vidange de pont Ven 4 Juil 2014 - 21:32
Sur la facture il y a la liste de ce qui a été fait...
5Renseignement vidange de pont Empty Re: Renseignement vidange de pont Ven 4 Juil 2014 - 22:00
Babas
Babas
C est note sur la facture mais quand je regarde le bouchon il me semble être la vidange il est tout encrassé et pas de trace d huile
6Renseignement vidange de pont Empty Re: Renseignement vidange de pont Ven 4 Juil 2014 - 22:22
alfi
alfi
suffit de refaire la vidange de pont tu seras sur en contrôlant la propreté de l'huile si tu as besoin je veux bien t'expliquer comment faire !
7Renseignement vidange de pont Empty Re: Renseignement vidange de pont Ven 4 Juil 2014 - 22:37
alfi a écrit:suffit de refaire la vidange de pont tu seras sur en contrôlant la propreté de l'huile si tu as besoin je veux bien t'expliquer comment faire !
Pas si simple si tu n'as pas de béquille d'atelier ou une centrale.
8Renseignement vidange de pont Empty Re: Renseignement vidange de pont Sam 5 Juil 2014 - 0:03
alfi
alfi
il est vrai que sans béquille c'est pas simple du tout désolé !
9Renseignement vidange de pont Empty Re: Renseignement vidange de pont Sam 5 Juil 2014 - 7:17
Babas
Babas
Je veux bien les explication pour faire la vidange de pont
10Renseignement vidange de pont Empty Re: Renseignement vidange de pont Sam 5 Juil 2014 - 14:05
Si ça peut t'aider:
Renseignement vidange de pont Couple10
11Renseignement vidange de pont Empty Re: Renseignement vidange de pont Sam 5 Juil 2014 - 15:43
Babas
Babas
Parfait cela me va bien je te remercie
12Renseignement vidange de pont Empty Re: Renseignement vidange de pont Sam 5 Juil 2014 - 17:15
Babas
Babas
J ai en stock de l huile de boîte et pont
Gear box sae 80w90 minéral (motul)
Est que ça peux convenir pour le k1300
13Renseignement vidange de pont Empty Re: Renseignement vidange de pont Dim 6 Juil 2014 - 13:21
jean91
jean91
Sur la K 1300 gt ( c'est peut être parreil sur une K1300 r) facile à faire car béquille centrale !
- Enlever le pot
- Enlever la roue arr
- Dévisser le bouchon du haut pour controler
Si vidange .... défaire le bouchon du bas laissez couler l'huile et remettre 180 ml d'huile préconisée par BM
- Remonter le tout (bouchon, roue, pot) au couple de serrage.
Coté huile .... avec le Pb qui m'est arrivé (rupture du roulement arrière en vacances) je suis un peu refroidi ..... avant je mettais de la bonne huile genre Motul, mais maintenant je mettrai de l'huile préconisée par BM
