F650 St 12/1996 Problème Batterie
1F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 26 Juin 2014 - 20:28
1SmA-L
1SmA-L
bonsoir tous le monde,
alors je m'explique quand j'ai acheté la moto elle a du être stocké le temps que je fasse la carte grise (qui m'était envoyé par courrier),
donc 1 mois quand je reprend la moto rien ne s'allume je vérifie la batterie et la un compartiment est vide je me dis qu'elle est hs
j'en rachète une et la les voyant s'allume comme jamais la moto démarre nickel,
bref je suis heureux  Smile
la je laisse la moto sans rouler pendant 1 semaine ce soir j'ai envie de rouler j'arrive et rien avez vous une idée
parce que franchement sa saoule un peu
merci pour vos réponses
51F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mer 30 Juil 2014 - 15:12
1SmA-L
1SmA-L
bon après ma boulette je suis passé ce matin chez motorrad faisceau de neiman commandé plus les
deux vis tant qu'à faire  :bien:
wait & see
52F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mer 30 Juil 2014 - 20:40
Faron
Faron
Voilà prochainement un Homme Heureux   :bien:
    F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 La_dom11
53F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mer 30 Juil 2014 - 21:19
1SmA-L
1SmA-L
j'espère  :laughing:
54F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Ven 1 Aoû 2014 - 20:04
1SmA-L
1SmA-L
bon j'ai reçu le faisceau de neiman et je l'ai remonter une bonne chose de faite
j'étais avec un collègue de boulot accessoirement électricien sa aide  :laughing:
et la il me parle du régulateur je lui dis qu'avec le contact son fonctionnement est normal
et avec le plan il me demande si j'ai pensé a tester les diodes ( a mince j'avais pas pensé hahahah )
et résultat pas elles M.... plus simplement elle ne remplissent plus leurs rôles et laisse passer le
courant donc je vais commander un régulateur si vous avez des sites
flattwin66
flattwin66
La batterie de cette moto est vraiement trop petite et de faible amp. L'emplacement prévu ne permet pas de mettre autres choses, une odyssey ne doit pas pouvoir rentrer vu ses mesures. J'ai regardé du coté des lithiums, celle qui peuvent passer sont encore plus faible en amp.
Pour tester si ça ameliore la durabilitée de la batterie, ce week end j'ai viré l'horloge sur celle de mon ex.
Pour se faire, il faut demonter l'avant de la moto, viré les clignos, viré la bulle, basculer le phare sur l'avant pour acceder a la broche du tableau de bord. Elle est petite, d'une dizaine de fil grosso modo et un seul est en + permanent, c'est le rouge. Il faut le couper et l'isoler puis tout remonter.
Ce fil c'est simplement la memoire et l'affichage permanent de l'horloge. Une fois coupé, l'horloge fonctionne quand meme lorsque le contact est mis. Dès qu'on coupe le contact, elle se coupe.
Théoriquement la batterie ne devrait plus se vider... On vera bien d'ici trois mois.
flattwin66 a écrit:La batterie de cette moto est vraiement trop petite et de faible amp. L'emplacement prévu ne permet pas de mettre autres choses, une odyssey ne doit pas pouvoir rentrer vu ses mesures. J'ai regardé du coté des lithiums, celle qui peuvent passer sont encore plus faible en amp.
À la place de la batterie de 12 Ah tu peux installer une de 14 AH qui est un peu plus large mais elle rentre , le cache latéral force un peu mais pas de problème
F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Mousta10 F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Idf10F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Idf10
57F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mer 6 Aoû 2014 - 13:47
flattwin66
flattwin66
Ok, bon à savoir, je regarderais le cas échéan, t'a pas la reference par hasard ?.
58F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mer 6 Aoû 2014 - 15:19
1SmA-L
1SmA-L
j’avais débrancher l'horloge mais bon, mon problème venant du régulateur je l'ai rebrancher quand la face avant était démonter
nouveau regulateur commandé
59F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mer 6 Aoû 2014 - 19:06
fanfan83
j'ai cru lire quelque part que les câbles du régulateur étaient limites en longueur et qu'ils pouvaient s'user anormalement en raison des frictions. c'est le cas ou ils te semblent convenables ?
1SmA-L
1SmA-L
Nn de ce que j'ai vu ils semblaient normaux apres je suis pas allé voir sous la gaine
61F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 7 Aoû 2014 - 10:20
flattwin66 a écrit:Ok, bon à savoir, je regarderais le cas échéan, t'a pas la reference par hasard ?.
yb14 de mémoire , je rechercherai plus précisément
62F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mer 13 Aoû 2014 - 20:01
1SmA-L
1SmA-L
nouveau regulateur monté, hier en previson de ce montage j'avais debranché l'ancien
et miracle aujourd'hui la batterie a 12,40 V et au passage j'ai retesté en mode Ampère
et la plus rien calme plat 0,00 A qui se sauve on croise les doigts j'espere soucis terminé
63F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mer 13 Aoû 2014 - 20:03
Faron
Faron
64F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mer 13 Aoû 2014 - 21:25
igloo
igloo
65F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Lun 25 Aoû 2014 - 18:49
1SmA-L
1SmA-L
bonsoir tous le monde j'ai une question un peu Hs mais je savais pas ou la posé
donc je veux acheter un bulle haute j'en ai trouve une ma question etant
pensez vous que le noir va etre sur la bulle a la base car quand je retire la mienne
j'ai un vide a cet endroit donc sa m’arrangerais merci
http://www.lemotardbleu.com/bulle-bmw-f-650-st-givi,fr,4,D232S.cfm
66F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 26 Aoû 2014 - 9:35
igloo
igloo
ça semble être une bulle "spécifique" pour la 950650...j'ose croire que oui dans ce cas confused
67F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 26 Aoû 2014 - 10:14
Faron
Faron
igloo a écrit:ça semble être une bulle "spécifique" pour la 950...j'ose croire que oui dans ce cas confused
??????????????? 950
68F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 26 Aoû 2014 - 10:47
1SmA-L
1SmA-L
Je pense qu'il voulais dire 650
69F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 26 Aoû 2014 - 10:58
igloo
igloo
Embarassed oups...j'ai glissé CHEF...bien sur c'est 650 que je voulais dire :bien:
70F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 26 Aoû 2014 - 13:52
1SmA-L
1SmA-L
Et donc le bas est bien noir ?? Ou pas
71F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 26 Aoû 2014 - 16:54
la belle est translucide en totalité , il faut laisser le saute vent noir d'origine.
attention aux vis et aux écrous qui sont montés comme une cheville expansive , tu comprimes un caoutchouc en serrant
72F650 St 12/1996 Problème Batterie  - Page 2 Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 26 Aoû 2014 - 17:04
1SmA-L
1SmA-L
Ah mince donc c'et en sur bulle quoi
Ba je vais prendre une noire direct
