Le Deal du moment : -28%
Ring Fit Adventure pour Nintendo Switch à ...
59.98 €
F650 St 12/1996 Problème Batterie
1F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 26 Juin 2014 - 20:28
1SmA-L
1SmA-L
bonsoir tous le monde,
alors je m'explique quand j'ai acheté la moto elle a du être stocké le temps que je fasse la carte grise (qui m'était envoyé par courrier),
donc 1 mois quand je reprend la moto rien ne s'allume je vérifie la batterie et la un compartiment est vide je me dis qu'elle est hs
j'en rachète une et la les voyant s'allume comme jamais la moto démarre nickel,
bref je suis heureux  Smile
la je laisse la moto sans rouler pendant 1 semaine ce soir j'ai envie de rouler j'arrive et rien avez vous une idée
parce que franchement sa saoule un peu
merci pour vos réponses
2F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 26 Juin 2014 - 20:59
fanfan83
quand tu dis rien, c'est rien de rien ? pas de clignotant non plus ?
il te faudrait un multimètre et commencer par tester la batterie pour voir où elle en est ...
3F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 26 Juin 2014 - 21:01
1SmA-L
1SmA-L
quand je dis rien c'est rien aucun voyant ne s'allume je vais prendre un multimètre demain
au boulot, la batterie a 1 semaine si elle est déchargé, d'où sa peut venir ??
4F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 26 Juin 2014 - 21:34
fanfan83
tu es sûr qu'elle s'est déchargée ? c'est déjà ce qu'il faut vérifier avec le multimètre; il peut s'agir d'un mauvais contact.
prévois aussi un chargeur: si la batterie est effectivement à plat, il faudra la recharger pour tester les différents éléments du circuit
c'est quand même étonnant une batterie neuve qui se décharge en 24 h au point de ne plus pouvoir alimenter les voyants. tu essayé de titiller les fils et le neiman ? passe un peu de graisse sur les cosses de ta batterie, on sait jamais ..
5F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 26 Juin 2014 - 21:42
DreamR
DreamR
La mienne s'était complètement déchargée durant les 2 mois d'été quand je l'avais laissé au garage, mais 1 semaine sans rouler ça semble court...
Pas de poignées chauffantes ou un truc comme ça qui resterait branché même contact coupé?
6F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 26 Juin 2014 - 21:53
fanfan83
oups ... 1 semaine, pas 24 h  Embarassed
je me demande: sur les strada, qu'est-ce qui fonctionne lorsque le contact est coupé à part les warnings ?
7F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 26 Juin 2014 - 22:01
1SmA-L
1SmA-L
Nn j'ai pas de poignées chaufantes en plus j'etein mm les feux quand je coupe j'vais voir sa demain acheter un chargeur graisser un peu les cosses
Moi aussi je trouve sa super louche mais bon avec votre aide je vais trouver
8F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 26 Juin 2014 - 22:09
fanfan83
(et changer ta signature en attendant d'avoir à nouveau du jus ...  tafume  )
9F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 26 Juin 2014 - 22:12
1SmA-L
1SmA-L
Hahahahahaha j'y pense
Je pense mm a me racheter une jap 😜😜
10F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 26 Juin 2014 - 22:34
fanfan83 a écrit:oups ... 1 semaine, pas 24 h  Embarassed
la montre, mais ce n'est pas ce qui consomme
F650 St 12/1996 Problème Batterie  Mousta10 F650 St 12/1996 Problème Batterie  Idf10F650 St 12/1996 Problème Batterie  Idf10
11F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Ven 27 Juin 2014 - 6:39
Faron
Faron
Ta batterie étant neuve, donc sous garantie, fait la changer
Cela m'est arrivé sur une transalp après le changement
batterie ne tenant pas la charge
    F650 St 12/1996 Problème Batterie  La_dom11
12F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Ven 27 Juin 2014 - 7:06
1SmA-L
1SmA-L
Ok je la test si elle tient pas la charge retour chez cardy
13F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Ven 27 Juin 2014 - 20:33
1SmA-L
1SmA-L
bonsoir,
alors la batterie reprend bien ses 12v quand je coupe le contact j'ai environ 200mA qui se barre (l'horloge ??) je trouve que sa fait beaucoup ! Crying or Very sad
j'ai une question: comment on test le régulateur ? parce que j'ai mis le contact j'ai pris au bornes et
j'avai environ 2V, j'ai du foirer quelque part  :laughing: :laughing: :laughing:
15F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Dim 29 Juin 2014 - 21:13
16F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mer 2 Juil 2014 - 17:45
1SmA-L
1SmA-L
bon j'ai testé le régulateur il envoie entre 14.50 et 14.80 Volts donc on peut dire qu'il est ok
j'aimerais donc débrancher l'horloge mais je vois pas c'est quelles cosses
17F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mer 2 Juil 2014 - 18:17
fanfan83
tu peux nous redire les valeurs de ta batterie avec le contact, sans le contact et enfin avec le moteur qui tourne ?
depuis la dernière fois, est-ce qu'elle s'est à nouveau déchargée ?
si j'ai bien compris, le problème est de savoir pourquoi la batterie se décharge alors qu'elle est à l'arrêt ?
au lieu de t'embêter à prendre les mesures à toutes les bornes, commence par tester tes circuits via les fusibles: contact coupé, tu les enlèves tous, tu branches ton multimètre à la batterie et tu reconnectes 1 à 1 les fusibles pour trouver où se situe la surconsommation.
18F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Ven 4 Juil 2014 - 20:07
de mémoire, un fusible circuit principal sous la selle
et 2 autres fusibles , 1 pour le circuit d'allumage, et l'autre klaxon, feux et peut-être aussi démarreur
donc un seul à enlever
19F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Sam 5 Juil 2014 - 20:00
1SmA-L
1SmA-L
lequel parce que la je suis un peu perdu avec vos histoires de fusible je prends la mesure ou ??
et comment ??
moi je pensais a débrancher l'horloge et voir si j'ai encore du courant qui se barre
20F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 8 Juil 2014 - 20:33
1SmA-L
1SmA-L
bonsoir a tous,
alors je pense avoir réussi a débrancher l'horloge plus rien ne sort par contre maintenant
le régulateur monte a 15.5V, voir 16V feux éteints et descend vers les 14.8V feux allumés
question, est ce normal ??
merci les gars
21F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 8 Juil 2014 - 20:53
fanfan83
je ne connais pas les valeurs pour le régulateur.
puisque tu étais aux bornes de l'horloge, tu en as profité pour prendre les mesures tant qu'elle était branchée ?
22F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 8 Juil 2014 - 20:59
1SmA-L
1SmA-L
ha non j'ai pas pensé
23F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 8 Juil 2014 - 21:00
1SmA-L
1SmA-L
mais quand elle était branché j'avais 200mA de pompé sur la batterie
24F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 8 Juil 2014 - 21:04
fanfan83
là, je ne peux pas t'en dire plus  No
regarde tes MP
25F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 8 Juil 2014 - 23:10
1SmA-L
1SmA-L
je vous tiens tous au courant je pense que c'est solutionné
Wait & see
encore merci  :bien:  :bien:
26F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 10 Juil 2014 - 19:30
1SmA-L
1SmA-L
bon le wait & see c'est tout vu
j'ai plus de batterie nous somme jeudi j'avais posé la batterie mardi et je croyais avoir trouvé
mais non donc je vais appliquer la méthode des fusible mais pas avant lundi soir ( trop de choses a
faire entre demain et lundi )
je vous tiens au jus  :bien: :bien:
27F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 10 Juil 2014 - 19:35
fanfan83
ok, oui tiens-nous au courant  :wink:
28F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 10 Juil 2014 - 20:31
1SmA-L
1SmA-L
pas de souci
franchement j'avais pas cette image de bmw
la c'est des souci que j'ai jamais eu avec mes Japs  Suspect
29F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Ven 18 Juil 2014 - 20:48
1SmA-L
1SmA-L
bonsoir,
voila les bmistes j'ai trouvé un petit moment j'ai contrôlé sa et il s'avère que c'est le circuit du fusible jaune qui consomme 0.2A
que faire maintenant bruler ma moto hahahahaha  :ptdr: ( je blague bien sûre )
30F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Sam 19 Juil 2014 - 8:19
pivert
pivert
1SmA-L a écrit:pas de souci
un peu rigolo comme argument
une mob de près de 20 ans peut avoir des soucis de vieillesse non ??
meme une jap, si.. si suffit de passer devant une conç pour voir .. rendez vous dans 1 mois (au minimum) c'est sur que les mécanos sont juste là pour le fun  tirelalangue :laughing:
31F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Sam 19 Juil 2014 - 9:21
1SmA-L
1SmA-L
désolé d'avoir froisser un bmiste  tirelalangue  mais mon hornet était de 1998 ( les 1er ) et malgré un hiver dehors sous bâche sans rouler
il a démarré au bout de presque 2 mois sans rouler !!
j'ai bien specifié de quels soucis il s'agit je parle de batterie qui se décharge en 2 jour a peine
donc on va dire que jusqu'à maintenant j'ai été chanceux avec mes jap's
heureux de t'avoir fait rire avec mon argument mais sa ne règle pas mon souci
32F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Dim 20 Juil 2014 - 11:48
1SmA-L
1SmA-L
j'espere n'avoir vexé personne !!
en tout cas j'ai laissé les jap's pour venir a Bm donc mm avec les petits soucis de batterie apparemment récurrent cela va pas m'empêcher de continuer a rouler en Bm
j'aime vraiment cette marque pour son histoire, sa différence avec les autre constructeur etc ...
Fin de la parenthèse bon j'aimerais changé mon fusil d'épaule et plutôt que rechercher désespérément
la panne, je vais installer un coupe circuit ! sous la selle
quelqu'un a déjà fait sa ?? si oui vos conseilles sont les bienvenues
33F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Dim 20 Juil 2014 - 15:56
igloo
igloo
1SmA-L a écrit:bonsoir,
puisque tu as trouvé???suffit de suivre le circuit et de trouver le fil qui est abimé et de le réparer...mettre un coupe circuit, c'est bien...enfin, ça reste du bricolage  :siffle:
34F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Dim 20 Juil 2014 - 16:11
grumo89fr
grumo89fr
enlève le fusible du circuit qui consomme les 200mA et cherche tout ce qui ne marche plus et le consommateur serrât l'un d'eu
cordialement
35F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Dim 20 Juil 2014 - 18:05
Faron
Faron
on y arrive, on y arrive, allez on va y arriver !!!!!! Surprised
36F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Dim 20 Juil 2014 - 18:38
1SmA-L
1SmA-L
ok merci les gars, je vais faire sa je vous tiens au jus c'est le cas de le dire hahahahahaha
37F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 22 Juil 2014 - 20:35
1SmA-L
1SmA-L
bon les gars bad news !!
j'ai cherché comme un dingue et le fils sous le naiman est dénudé et sachant que j'étais chez un pote
pour rentrer la cata en tournant a droite sa coupe du coup obligé de jongler de pencher comme un
dingue dans les virages a gauche pour pas contre braquer sinon sa coupais sa a coupé plusieurs fois
sa a pétarader j'aime pas trop sa !!
donc voila je pense que je vais être obliger de démonter tt sa mais je suis un bille en mécanique en
électricité sava mais en meca y'a personne loool
le souci c'est que je sais pas comment je vais faire pour l'emmener au garage c'est dangereux
38F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mer 23 Juil 2014 - 9:45
igloo
igloo
1SmA-L a écrit:bon les gars bad news !!
électricité sava
un fil dénudé, c'est pas de la mécanique  :laughing:
39F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mer 23 Juil 2014 - 9:53
1SmA-L
1SmA-L
Hahahaha c'est vrai j'ai raconté nimporte quoi 😜😜😜
40F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 24 Juil 2014 - 6:42
1SmA-L
1SmA-L
Bon j'ai demonté tt l'avant j'ai pu acceder au neiman ba c'est un medrier
Bref je vais essayé de demonter sa et de filler sa a un collegue pour le raccourcir et le resouder au fer a souder
41F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 24 Juil 2014 - 9:03
igloo
igloo
attention à ne pas trop raccourcir ...et pendant que tu y es, les câbles sont maintenus par des serres flex (rislants) ...souvent trop serré d'origine, ils sectionnent les câbles sous la gaine si tu  y jetais un petit coup d'oeil?...parfois on a des surprises  :wink:
42F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Jeu 24 Juil 2014 - 10:50
1SmA-L
1SmA-L
Ok merci du conseil 😉😉
43F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Sam 26 Juil 2014 - 11:00
1SmA-L
1SmA-L
c'est fait démonté et remonté il y avait bien des fils coupés avec mon chef on a ressoudé sa
j'ai remonté mais j'avais a nouveau plus de batterie donc je me pose une question y'a il dans le
groupe de fils du neiman un espèce de signal retour qui va au boitier cdi pour lui signalé que le
contact est bien coupé si oui peu être était ce un de ceux coupé ce qui expliquerais que ma batterie
se décharge si pour le dit boitier le contact n'est pas coupé il est demandeur de courant non ??
44F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Sam 26 Juil 2014 - 11:18
igloo
igloo
tu as vérifié qu'il n'y a plus de consommation quand la moto est au repos?
45F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Sam 26 Juil 2014 - 11:47
elle a quelle âge ta moto ??
quid de l'entretien avant ??
46F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Sam 26 Juil 2014 - 11:51
igloo a écrit:attention à ne pas trop raccourcir ...et pendant que tu y es, les câbles sont maintenus par des serres flex (rislants) ...souvent trop serré d'origine, ils sectionnent les câbles sous la gaine si tu  y jetais un petit coup d'oeil?...parfois on a des surprises  :wink:
pas trop courant sur la ST , il y a peu de fils :wink:
47F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Sam 26 Juil 2014 - 11:53
igloo
igloo
je ne savais pas  Embarassed   :bien: ...merci pour la précision  :fleur3:
48F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Sam 26 Juil 2014 - 12:37
1SmA-L
1SmA-L
igloo a écrit:tu as vérifié qu'il n'y a plus de consommation quand la moto est au repos?
non j'ai pas pu plus de batterie d'où mon questionnement sur le cdi
49F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Sam 26 Juil 2014 - 12:40
1SmA-L
1SmA-L
ma moto a 18 ans
l'entretien ??
avec ces éléments sa tempère lool c'est plus la frustration qu'autre chose qui a parlé sa saoule franchement
50F650 St 12/1996 Problème Batterie  Empty Re: F650 St 12/1996 Problème Batterie Mar 29 Juil 2014 - 20:14
1SmA-L
1SmA-L
bonsoir,
alors j'ai tt remonté une première fois et il c'est avéré qu'on avait décalé les contacts du coup je
redémonte et la c'est le drame je pete le plastique qui soutien un des ergots mais sa
fonctionne  :ptdr: en plus en manipulant je perds un vis dans mon garage  Surprised
et pour finir quand je contrôle la batterie tjr 0.2A qui se barre  cheers  :Top cool:  :champion:
donc demain je vais chez bmw voir si ils ont un fasceau de neiman et combien sa me couterais
a l'atelier je vais chercher un vis et si tt sa se goupille bien j'envisage dans tt les cas le coupe
circuit car la sa me gave grave tt ce temps que je perds a ne pas roulé  Suspect  Suspect
