Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
equilibrage
mat31
1equilibrage Empty equilibrage Jeu 19 Juin 2014 - 15:42
mat31
bonjour a tous,
j ai du mal a trouver un monteur de pneu ou garage capable d equilibrer la roue arriere a cause que monobras et pas assez d epaisseur.
comment faites vous ? vous allez uniquement chez bmw?
merci de vos avis
2equilibrage Empty Re: equilibrage Jeu 19 Juin 2014 - 18:50
Dafy, Cardy, Moto axxe, faut juste demander si ils ont le support qui va bien
Je pense meme que certain monteur auto peuvent te le faire ... ta jante est une jante 5 ecrou tout comme sur certaines voiture
3equilibrage Empty Re: equilibrage Jeu 19 Juin 2014 - 19:30
Je l ai fait chez un monteur "sérieux" qui avait tout le matos, résultat la moto tremblait, direction Bmw pour reprendre le boulot.... Ça m'a coûté plus cher.
4equilibrage Empty Re: equilibrage Jeu 19 Juin 2014 - 20:09
je passe par un monteur pneus auto qui a le moyeu qui va bien. Équilibrage aux petits oignons.
equilibrage Signat10
5equilibrage Empty Re: equilibrage Jeu 19 Juin 2014 - 22:53
mister-moreno
mister-moreno
moi je le fais chez BM pour l'instant
6equilibrage Empty Re: equilibrage Jeu 19 Juin 2014 - 22:56
mat31
Quand vous dites moyeu c est un cone ou un support 5 goujons?
C est le seul truc qui me gonfle sur cette moto
7equilibrage Empty Re: equilibrage Jeu 26 Juin 2014 - 16:14
jsoul
J'ai monté les pr4 sur la kolossal, déjà 2000 bornes de roulés lors de la traversée des Pyrénées en duo et chargé. J'ai choisi les gt, comportement irréprochable et très sécurisant sur routes dégradées et mouillées, pressions à 2,3 et 2,7.
Je regrette pas mon choix, aucune glisse seulement quelques derobades contrôlées sur le couple. Important et quoi qu'on vous dira, équilibrez l'arrière, pour ma part 100g avec le rdc. Si on vous dit pas la peine c'est que le gars n'est pas équipé et vibrations assurées à 140.
8equilibrage Empty Re: equilibrage Lun 30 Juin 2014 - 19:00
Pour ne pas mettre trop de masselottes en plomb (100 grammes c'est beaucoup trop), il faut redécoller le pneu et le faire tourner sur la jante, par exemple d'un quart de tour, et refaire l'équilibrage.
Le plus souvent, il n'y aura pas besoin de plus de 30 ou 40 grammes, même avec le capteur RDC.
Si ce n'est toujours pas bon, recommencer la même opération.
Il est bien dommage qu'un monteur de pneus ne connaisse pas ce "truc" faisant partie du métier.
9equilibrage Empty Re: equilibrage Lun 30 Juin 2014 - 20:23
mat31
En general vite fait bien ou plutot mal fait, quand je les voit galerer a sortir le pneu de la jante, je les voit mal les faire tourner tout ca en 10 minutes car ils facturent 10 ou 15€
Mon soucis c est plutot quels cones ou support ils doivent disposer pour equilibrer l arriere?
10equilibrage Empty Re: equilibrage Lun 30 Juin 2014 - 20:58
Pour l'équilibrage de la roue arrière,sur le DVD de maintenance BMW, il est mentionné que le balourd maximum est de 45 grammes et qu'il faut utiliser un adaptateur. Celui-ci se présente sous la forme d'un plateau comme celui qui se trouve sur la moto, avec cinq trous filetés dans lesquels on met les vis d'origine. Un équilibrage statique est suffisant.
L'équilibrage de la roue arrière, même s'il tolère un plus gros balourd, est indispensable pour votre sécurité, et aussi pour préserver le bon état des roulements (transmission et roue).
Si l'opérateur "galère", c'est qu'il est mal outillé ou bien qu'il n'a pas l'habitude de faire ce travail ; dans les deux cas,il y a un risque de rayer les coûteuses jantes ou pire sur une roue avant, de fausser les disques . Pour cette raison, il n'est pas raisonnable de confier ce travail à "Jojo Bricolo", même s'il ne facture que 10 ou 15 euros...
