F650GS 2003 Pb de ressort rappport de sélecteur+témoin huile
Bonjour à tous.
Mon souci est que le sélecteur de vitesses est "mou". C'est arrivé comme ça, un beau matin.
Pour le moment, j'ai mis un élastique qui remplace la fonction et c'est jouable mais pas comfortable.
1ère et 2ème passent normalement, puis pour passer plus haut, je baisse légèrement puis remonte le sélecteur.
Ma question : y a-t-il moyen d'accéder à la boîte de vitesse sans avoir à poser le moteur?
Grosso merdo, combien de temps cela nécéssite-t-il (le ressort doit valoir 10€ à tout casser  :ptdr: )
Autre chose, le témoin de pression d'huile reste allumé (quelques fois il s'éteint mais pas la majorité du temps) : le niveau d'huile est correct, est-ce donc la jauge qui serait bloquée? Comment y remédier svp.
Merci pour vos lumières.
