Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
purge de l'abs
1purge de l'abs Empty purge de l'abs Sam 7 Juin 2014 - 4:38
regg78
regg78
Salut à tous.
Petite question technique : faut il purger le système ABS quand on purge le système de frein.
Si oui, comment fait on ?
2purge de l'abs Empty Re: purge de l'abs Sam 7 Juin 2014 - 6:00
frederic31
frederic31
De memoire la purge se fait en 2 temps: du MC a l'abs (il y a une vis de purge) et du MC à l'étrier le plus eloigne
3purge de l'abs Empty Re: purge de l'abs Sam 7 Juin 2014 - 7:34
grumo89fr
grumo89fr
on commence des levier avant et arrière a la central ABS est après deux école soit l'étrier le plus proche pour éliminer les impureté rapidement et ne pas plus polluer le reste du circuit soit le plus loin pour rincer le circuit principal et après les circuit secondaire
cordialement
4purge de l'abs Empty Re: purge de l'abs Sam 7 Juin 2014 - 8:05
frederic31
frederic31
Je ne pense pas qu'il y ait de purgeur sur l'étrier le plus proche des k75 ou 100
5purge de l'abs Empty Re: purge de l'abs Sam 7 Juin 2014 - 8:53
DoKtor33
DoKtor33
La finalité de la purge, c'est d'éliminer l'air du circuit. Il vaut donc mieux le faire systématiquement pour s'assurer que de l'air ne reste pas dans les bonbonnes d'ABS. D'autant plus que si tu as de l'air dedans, tu pourras faire tout ce que tu veux en ne purgeant que les étriers, tu ne l'enlèveras pas.
Ensuite, jette un coup d'oeil sur http://k75rt.wordpress.com/2011/06/26/purge-des-freins/
Bien à toi
6purge de l'abs Empty Re: purge de l'abs Sam 7 Juin 2014 - 13:48
regg78
regg78
Ok.
Merci pour toutes ces infos.
Je n'ai plus qu'à m'y mettre.
