levier frein avant tordu !!!
1 levier frein avant tordu !!! le Lun 26 Mai 2014 - 15:19
olive93
Suite à une chute à l'arrêt (route en pente...) la poignée avant du frein est très tordue....
ESt-ce simple de la changer ? J'ai une poignée sous la main mais avant de me lancer....un avis m'intéresse
olivier
2 Re: levier frein avant tordu !!! le Lun 26 Mai 2014 - 19:47
Давай
3 Re: levier frein avant tordu !!! le Lun 26 Mai 2014 - 22:40
2ème méthode : le froid et il faut y aller doucement
4 Re: levier frein avant tordu !!! le Lun 26 Mai 2014 - 22:54
olive93
en fait, j'ai un levier de rechange mais je voulais savoir si c'était dur à changer ?
Merci de vos retours
5 Re: levier frein avant tordu !!! le Lun 26 Mai 2014 - 23:28
olive93 a écrit:merci
non, mais dans les 2 cas, réparation ou remplacement, il faut démonter
6 Re: levier frein avant tordu !!! le Mar 27 Mai 2014 - 9:21
Pas évident de redresser l'alu
Soitc'est un voile et ça va tout seul à froid (ou presque), soit l'alu est touché dans sa structure et ça casse systématiquement.
A chaud c'est possible en théorie mais la température doit être la bonne et ce n'est pas évident sans expérience.
7 Re: levier frein avant tordu !!! le Mar 27 Mai 2014 - 10:05
igloo
il veut juste remplacer....et se demande si c'est difficile à faire...et accessoirement si il y a des pièges pour le changement...(j'imagine) du style un petit ressort qui se fait la malle  confused  (j'ai jamais fait, je ne peut donc pas te répondre  Embarassed
8 Re: levier frein avant tordu !!! le Mar 27 Mai 2014 - 23:26
Très simple d'accès, sans piège et plutôt facile à changer :
Un écrou inférieur et une vis qui sert d'axe.
 :wink:
9 Re: levier frein avant tordu !!! le Jeu 12 Juin 2014 - 9:52
bmouais
C'est super fastoche, pas de risque à l'horizon, tu peux y aller et si tu en veux une, j'ai ça
au frais  (KDO)  :wink: ça te permettra d'avoir à nouveau un levier d'avance (re  :wink: )
Il y à juste un axe à dévisser, comme te le montre, Jean-Loup dans le post juste au dessus
du mien.
AmiKalement, Patrick
