Le Deal du moment : -10%
Apple TV HD 4K 32Go (2021)
179 €
Où trouver 12v "après contact" sur F800R
13enV
sputnick
sputnick
sputnick
ayant acheté un chargeur USB ( http://technoglobe.com ) chez Paris Nord Moto, je doit trouver un endroit pour brancher les câbles 12V du dit chargeur.
Quelqu'un saurait-il où faire ça ?
En solution de repli, il y a les cosses voleuses, mais je suis pas sur que l'électronique (pas de fusibles sur F800R) apprécie que je pompe 1,5A(mpere) pour mon smartphone + logueur GPS.
Merci,
sputnick.
13enV
Sur le F800GS, il y a une prise libre sous le capot du faux réservoir.
Il n'y a pas ça sur la R ?
sputnick
sputnick
Ca ressemble à quoi STP ?
13enV
Je n'ai pas trouvé de photo directement mais si tu développes le lien suivant :
http://www.futurmoto-bmw.com/bmw/manuels_motos/F/F800GS/manuel-05-09-F800GS.pdf
Tu vas en pages 120 : démontage du carénage (très facile) et tu ne vois que la prise là dessous.
EDIT
j'ai trouvé le lien pour la F800R (page 121)
http://www.futurmoto-bmw.com/bmw/manuels_motos/F/F800R/manuel-03-09-F800R.pdf
sputnick
sputnick
Merci, mais je n'ai pas cette prise optionnelle.
Si tu crains les problèmes avec l'électronique , tu te branches directement sur les bornes de la batterie avec des cosses " oeil" en pensant à mettre un fusible pour protéger ta prise sur ton fil + le plus près possible de la batterie( tu trouves ça chez feu vert et compagnie)
J'adore ces pétoires sur les quelles on ne peut rien rien faire ... et si la batterie dit "NON"  Smile
Entièrement d'accord avec toi !!! je n'en voudrais pas pour tout l'or du monde !!! celà dit , la batterie ne devrait pas dire non...
13enV
Autre solution :
http://r-1200-r.blog4ever.com/5-electricite
Un petit boitier sur lequel j'ai branché des avertisseurs, l'alim du GPS, les feux supplémentaires (pour être vu pas pour voir.
Avantages :
facilité de pose,
direct sur la batterie mais protégé et ne perturbe pas le multiplexage
se coupe avec le contact
possiblité de brancher très simplement cinq équipements
Inconvénients :
il te faut trouver une place (pas toujours facile selon les motos
investissement (même si léger).
S'il veut brancher un chargeur USB pour recharger téléphone , appareil photo ... , ce système ne convient pas , il ne faut pas que ça se coupe avec le contact , il lui faut un + permanent.
de mémoire, sous la selle il y a un connecteur femelle avec le - et le plus après contact et un plus permanent
Où trouver 12v "après contact" sur F800R Mousta10 Où trouver 12v "après contact" sur F800R Idf10Où trouver 12v "après contact" sur F800R Idf10
sputnick
sputnick
OK, problème résolu: j'ai trouvé un 12v après contact.
A coté du régulateur électrique, il y a le support de prise optionnelle (un trou vide pour moi donc), derrière ce support, il y a une arrivée 12V après contact. (cosse spéciale BMW que j'ai débranché en tirant fort, les pins sortent).
sputnick
sputnick
SWEETY a écrit:de mémoire, sous la selle il y a un connecteur femelle avec le - et le plus après contact  et un plus permanent
Vrai, c'est une solution alternative. C'est une prise ronde bizarre. Le fil vert est 'après contact'.
sputnick
sputnick
Merci à tous
pedrolito25
pedrolito25
sputnick a écrit:OK, problème résolu: j'ai trouvé un 12v après contact.
j'ai commandé le produit suivant pour alimenter mon gps et tph en cas :
http://www.motoblouz.com/vente-chargeur-tecno-globe-chargeur-usb-37553.html
Je souhaiterai donc le brancher sur un + après contact car apparemment il y aurait une diode en permanence éclairée si je branche en direct.
N'étant pas doué en électricité, je ne comprends pas bien ou tu as trouvé ton + après contact, peux-tu m'orienter un peu plus ?
Si quelqu'un connait également un autre point de branchement je suis preneur.
Ma F800R est de 2014, dès fois que...
Merci d'avance.
bibimerzhin
Je possède une f650gs de 2001, quelqu'un sait-il où je peux trouver un "+" après contact ? Merci d'avance
sputnick
sputnick
Sur le coté droit de la moto, au dessus du moteur, il y a un 'petit radiateur' : c'est le régulateur de tension. Le + après contact est derrière celui-ci.
bibimerzhin
En fait je posais la question pour une F650gs, mais je n'avais pas vu que j'étais dans la rubrique "F800R", je me déplace.
