Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
Remplacement levier frein avant pour un reglable, possible ?
flat3
Il me semblait avoir lu ici que l'on pouvait remplacer facilement la poignée d'un k75 par une de k11 avec le réglage de la garde, mais on me dit que non il faut changer le MC et faire pas mal de modif.
Si quelqu'un peut m'éclairer, je trouve le levier un peu loin pour mes mains.
flat3 a écrit:Bonjour à tous,
il faut effectivement changer le mc car le piston n'est pas placé au même endroit. Le piston sur le K75/100 travaille sur un déplacement transversal (droite--> gauche) alors que sur le K11 il est longitudinal (avant--->arrière), les points d'appuis levier/piston sont donc différents
K-neef
K-neef
et çà : http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=32722310112_K&type=38&code_lg=lg_fr&num=16
c'est compatible ?
flat3
C'est la poignée d'origine ça ? donc celle que j'ai
K-neef a écrit:et çà : http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=32722310112_K&type=38&code_lg=lg_fr&num=16
c'est compatible ?
oui mais le réglage ne sert que pour la course levier/piston et sur une petite valeur, sans éloigner ou rapprocher le levier du guidon
