Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
Taille pneu arrière K1300S
1Taille pneu arrière K1300S Empty Taille pneu arrière K1300S Jeu 13 Fév 2014 - 8:49
viko
viko
Un pote me donne son pneu arrière un supercorsa pour une journée piste seulement c'est du 200/55 et je me demande si la taille est compatible avec le K1300S.
Merci.
2Taille pneu arrière K1300S Empty Re: Taille pneu arrière K1300S Jeu 13 Fév 2014 - 9:48
Gilles2R
Gilles2R
Ca risque de frotter sur le monobras... Embarassed
3Taille pneu arrière K1300S Empty Re: Taille pneu arrière K1300S Jeu 13 Fév 2014 - 9:59
Inversement, peut on monter un 180 à la place d' un 190 ?
Merci à vous  :bien:
4Taille pneu arrière K1300S Empty Re: Taille pneu arrière K1300S Jeu 13 Fév 2014 - 10:34
viko
viko
Gilles2R a écrit:Ca risque de frotter sur le monobras... Embarassed
il ya une telle différence ?
5Taille pneu arrière K1300S Empty Re: Taille pneu arrière K1300S Jeu 13 Fév 2014 - 10:36
Gilles2R
Gilles2R
+5mm de chaque coté, il ne va pas rester grand chose...
6Taille pneu arrière K1300S Empty Re: Taille pneu arrière K1300S Jeu 13 Fév 2014 - 10:40
Gilles2R
Gilles2R
FCJN a écrit:Inversement, peut on monter un 180 à la place d' un 190 ?
Merci à vous  :bien:
Le 180 est prévu pour une jante de 5.5 pouces, et le 190 (comme le 200) se monte sur une jante de 6 pouces. Un pneu de 180 sur une jante de 6 pouces sera moins "rond" et rendra la moto plus lourde, donc aucun intérêt...
7Taille pneu arrière K1300S Empty Re: Taille pneu arrière K1300S Jeu 13 Fév 2014 - 12:20
Merci à vous  :bien:
Merci Gil.
C' est par simple curiosité...
J' ai retrouvé sur les factures d' entretien, un montage pneu en 180 ...?
Et sur une facture plus récente, un montage en 190. ( pneu actuel da la moto, a fait en gros 3000 kms depuis )
Je me demandais si la jante AR avait été changée ( pas de facture de cet organe  :laughing: ) ?
Novice je suis, je ne sais pas de quelle jante est équipée ma monture.
Pour info, les 2 changements de pneus 180 et 190 ont été faits en concession BMW.
Quoi penser ???  bounce
8Taille pneu arrière K1300S Empty Re: Taille pneu arrière K1300S Jeu 13 Fév 2014 - 14:14
t'as gagne des sous .... :bien:
ils t'ont factures un pneu de 180 au lieu d'un de 190 plus cher ... :laughing:
Ou alors ....ils ont confondus K1200s et K1200r et n'ont pas verifie la largeur de la jante ( environ 12mm de difference) et on monte comme pour un K1200r d'origine  :siffle:
Viko ....Oui ca risque d'etre limite pour le 200 faudrait mesurer  Smile
tu as un leche roue ???
9Taille pneu arrière K1300S Empty Re: Taille pneu arrière K1300S Jeu 13 Fév 2014 - 16:57
viko
viko
Non pas de leche roue.
Ya l'équivalent d'un doigt entre la roue et monobras
10Taille pneu arrière K1300S Empty Re: Taille pneu arrière K1300S Jeu 13 Fév 2014 - 19:05
1 doigt ou 1 pouce  :laughing:
1 pouce faisant 25.4 mm :wink:
je vais regarder sur la mienne ... Smile
Edit: mouais ben ca peut passer mais va pas rester beaucoup de place  Suspect
je pense qu'il y a 1cm max avec un pneu de 190..... donc avec un 200 ca va tourner autour de 5mm en fonction de la précision de la taille du pneu.
11Taille pneu arrière K1300S Empty Re: Taille pneu arrière K1300S Ven 14 Fév 2014 - 14:04
narcotic
moi je ne tenterai pas surtout que ce n'est as prévu à l'origine le 200 .
En plus le pneu en fonction de la charge, vitesse, freinage, absorption des bosses, etc , il se déforme un peu . c'est pas parce qu'a l’arrêt ça passe qu'en roulant il n'y aura pas de problème surtout pour de la piste ...
12Taille pneu arrière K1300S Empty Re: Taille pneu arrière K1300S Ven 14 Fév 2014 - 14:44
papille60
Viko, si ça t'interresse, j'ai un Dunlop Sportsmart (en 190) même pas usé à 50%.
J'avais crevé avec lors d'un périple dans le Jura. Un concessionnaire local m'y avait mis un champignon, mais il perdait toujours un peu. Alors, j'ai fini par le changer.
Mais pour faire de la piste, no soucis.
Je te le donne, bien sûr  :wink:
13Taille pneu arrière K1300S Empty Re: Taille pneu arrière K1300S Ven 14 Fév 2014 - 21:54
viko
viko
narcotic a écrit:moi je ne tenterai pas surtout que ce n'est as prévu à l'origine le 200 .
Tu marques un point !
14Taille pneu arrière K1300S Empty Re: Taille pneu arrière K1300S Ven 14 Fév 2014 - 21:57
viko
viko
papille60 a écrit:Viko, si ça t'interresse, j'ai un Dunlop Sportsmart (en 190) même pas usé à 50%.
C'est super sympa de ta part  :bien:
En fait je vais faire de la piste avec des copains ducatistes (je sais j'ai des fréquentations bizarres  Very Happy ) et forcément ils se sont inscrits aux Pirelli days  Surprised
Donc je peux pas y rouler avec mes Pilot power 3 (qui vont tres bien sur piste) et il me faut des pirelli ... ça sera pour moi l'ocasion d'essayer des Supercorsa.
15Taille pneu arrière K1300S Empty Re: Taille pneu arrière K1300S Lun 7 Avr 2014 - 8:48
viko
viko
Pour pour info je viens de faire monter mon train de Supercorsa dont le 200 à l'arriere et c'est exactement la même taille que le Michelin en 190  Very Happy
