problème de diamètre maitre cylindre avant
philoo
:gnii: salut les bm'iste
j'ai un petit souci avec mon maitre cylindre avant
il fuit un petit peu,donc je commande le kit en 13mm,c'est marquer dessus,je démonte et là la pouasse pas le bon diamètre   Question
j'ai mesurer le maitre cylindre il fait 15,9,les coupelles 16 on dirais et comme mon engin n'a plus trop rien d'une k100 a part la partie moteur boite
et quelque bricole,je pense que le maitre cylindre a été réaléser,j'ai trouver ça chez la boutique roule toujours
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=32722302357&type=9&code_lg=lg_fr&num=14 en 16 mais il y en a un de diamètre 15 aussi
ça ressemble a celui du k100
vu les mesures que j'ai relevé je pense que c'est du 16,j’espère qu'ils pourront me renseigner
et vous qu'en pensez vous ??  :cheers3:
Up
Salut Philippe !
A mon avis, si le maitre cylindre a été modifié et que tu as déjà un kit de remplacement en 13, l'idéal serait de remplacer ton M.C par un d'origine, aux bonnes côtes et en état.
Moins cher en occase qu'un autre kit en 16 (ou 15) à racheter, tu repars avec du matériel standard et tu ne t'embêtes pas la vie !
Passe en MP si tu veux que l'on en parle et si tu as besoin d'un M.C d'occase !  :wink:
