-60%
Red Dead Redemption 2 – PS4 ou Xbox One
15.99 € 39.99 €
Témoin <!> ?? S'affiche sur l'ordinateur de bord ??
fredv2
bwmmi
bwmmi
je viens d acheter une r 1200 rt 2005  59000 km  j ai le témoin d alerte qui s affiche au bout d un heure de route
je m arrête huile ok, pas  d ampoule HS, pas surchauffe moteur  rien a priori d anormale en externe la moto sort de revision des 60 000
je repars IDEM au bout de 20 mms votre avis c est quoi (2 sorties 2 fois ) ce témoin s allume ? grave ? passage par la case concession
bmw obligatoire ou pas ?
Merci de vos conseils
Qui sait ?
Témoin <!>  ?? S'affiche sur l'ordinateur de bord ?? Signat11
fredv2
fredv2
Un message devrait s'afficher en complément du triangle. Est ce le cas ?
Est ce triangle orange ou triangle rouge ?
pivert
pivert
Sur "les vieilles" pas de lampe orange ou rouge avant la cata..  hein
seulement le (!)  et parfois un signal de plus histoire de t'aiguiller vers le défaut
huile ok ???
visuellement dans le voyant ??
ça s'affiche "dans les tours "??
ça peut etre un pb de pression d'huile
elle roule correctement ou en mode "réduction de puissance" ?
le mieux est de téléphoner et demander a ton conss... il te doit une garantie, ou non ??
Aigle 4
Aigle 4
Si triangle rouge allumé fixe seul = Contacteur de frein défectueux.
Contrôler contact poignée et pédale de frein !!
Retour concession - les occasions sont garanties trois mois, en principe.
Témoin <!>  ?? S'affiche sur l'ordinateur de bord ?? 354459_5
Témoin <!>  ?? S'affiche sur l'ordinateur de bord ?? Platanes
даваи
fredv2
fredv2
Un peu de lecture extraite du manuel
Témoin <!>  ?? S'affiche sur l'ordinateur de bord ?? Img0110
Témoin <!>  ?? S'affiche sur l'ordinateur de bord ?? Img0111
pivert
pivert
encore un peu de lecture   study
https://servimg.com/view/11174989/1060
Gotha
Gotha
Heureusement qu'il y en a un qui suit ! Tu as tout sur le lien de Pivert !
bwmmi
pivert a écrit:Sur "les vieilles" pas de lampe orange ou rouge avant la cata..  hein
huile ok ???  J en avait rajouté pensant que c etait un manque d huile mais sortant de revision a - de 1000 kms  cela m a étonné
visuellement dans le voyant ?? j'en ai rajouter quasiment au 80 % du voyant il en reste a peine 30 % et je n ai fait que 300  KMS louche[/b]
ça s'affiche "dans les tours "??   NON
ça peut etre un pb de pression d'huile ? je pense a cela aussi mais il n y a pas de FUITE
elle roule correctement ou en mode "réduction de puissance" ? OK elle ne fume pas bleue non plus
non je l ai acheté a une société qui la faisait entretenir chez  BMW bref RVD pris pour MARDI   mais je suis trés inquiet vraiement 7000 euro pour ca j ai un peu les boules , Ca peut être les segments a refaire ?
