-40%
59.99 € 99.99 €
elle vient de tomber !.... :-(((((
1elle vient de tomber !.... :-((((( Empty elle vient de tomber !.... :-((((( Sam 8 Mar 2014 - 13:23
Francis-le-varois
Francis-le-varois
voila, comme le dit le titre, ma chignole vient de tomber, toute seule comme une grande (enfin de ma faute quand même...) : mal béquillée, elle a glissé ds le léger devers de mon garage et paf par terre ! Sad
chuis complétement dégouté... No
du coup,
- éraflure sur le cache-cylindre (pas protégé du coup...)
- l'huile qui tarde (peine) à remonter ds le hublot...
help ! que dois je faire ? (je précise que j'y connais rien en mécanique moto...)
elle vient de tomber !.... :-((((( Mini_332757IMG00041
pour les tubes, tu desserres les colliers, tu réajustes le tout et tu resserres. Elle est restée longtemps couchée ?
elle vient de tomber !.... :-((((( Jura_218
Francis-le-varois
Francis-le-varois
merci freddy,
non juste, quoi, 5 ou 10 min même pas. le temps que je mette mes esprits en place pour la relever dans les meilleures conditions.
ce qui m'ennuie, c'est que l'huile ne remonte pas (ou presque) dans le hublot.
en plus je sais pas quelle huile prendre, ou l'acheter, et si je dois en remettre ou attendre que ça remonte...
Francis-le-varois
Francis-le-varois
pour l'huile je viens de regarder le manuel. je vais essayer de trouver ça.
pour les fuites sous le pot, même si la chute n'a rien du arranger, je suis presque sûr que c'était là avant vu les tâches.
je vais essayer d'aller rouler une petite demi heure pour vérifier que tout est ok.
Francis-le-varois
Francis-le-varois
suite du feuilleton...
apres la ballade... :
- j'entends un bruit de vibration inhabituel tres leger
- l'huile est remontée ds le hublot à son niveau normal
- de l'huile sort des vis du cache cylindre...
elle vient de tomber !.... :-((((( Mini_722936IMG0006
elle vient de tomber !.... :-((((( Mini_380839IMG0007
je dois faire quoi ?
K-neef
K-neef
Francis-le-varois a écrit:suite du feuilleton...
Juste essuyer et resserrer (au couple de serrage préconisé).
Francis-le-varois
Francis-le-varois
déjà fait. c'était serré à fond.
il ne faut pas serrer a fond mais au couple prescrit, tu as du écraser le joint
Francis-le-varois
Francis-le-varois
Non je crois pas. J'ai juste vérifié. C'était déjà serré à fond. J'ai pas forcé plus.
10elle vient de tomber !.... :-((((( Empty Re: elle vient de tomber !.... :-((((( Sam 8 Mar 2014 - 22:03
Francis-le-varois
Francis-le-varois
est ce je peux rouler comme ça ? ou le passage par la case garage s'impose ?
y a t'il un risque d'abîmer ou de casser quelque chose ?
11elle vient de tomber !.... :-((((( Empty Re: elle vient de tomber !.... :-((((( Sam 8 Mar 2014 - 22:21
tout dépend de la fuite que tu as au cache culbuteur
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Roule un peu plus pour diagnostiquer les PBS, tout en surveillant ton niveau
Apres le passage à la Case Mécano viendra peut être
Lis tes MP
 :wink:
Francis-le-varois
Francis-le-varois
merci faron, je vais suivre tes conseils.
