Clé licence Windows 10 professionnel 32/64 bits – Français
0.48 €
F800 ne demarre pas
1F800 ne demarre pas Empty F800 ne demarre pas Jeu 6 Mar 2014 - 20:21
Loulou76
Loulou76
bonjour a tous jai un f800r de 2009, 27000kms ... hier matin je pars au boulot tout a fait normal jusque la.
et hier soir en repartant, je met le contact et appui sur le demarreur et la, rien que dalle!!! :/
jai donc recommencer plusieurs fois et rien à faire, elle ne se lance meme pas un peu, mais j'ai de la batterie pourtant.
meme à la poussette elle ne veux rien savoir...
je l'ai portée chez le concess' on verra bien ce que c'est.
et vous? avez vous une idée?
merci et bonne soirée a tous V
2F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Jeu 6 Mar 2014 - 20:44
arret d'urgence, vitesse engagée ....
3F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Jeu 6 Mar 2014 - 21:04
regni-row
1/ batterie faible
2/ contact démarreur déficient (cosse démarreur lâche - fusible grillé)
3/ contacteur sélecteur déficient (très rare)
Bon courage
regni-row
4F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Ven 7 Mar 2014 - 0:52
defaillance comodo droit
soit au contact pour le demarreur si tu as l'affichage du niveau d'essence, soit au contact du bouton d'arret/mise en marche si pas d'affichage niveau d'essence.
remplacement des deux comodos en garantie ....meme si plus sous garantie  :wink:
5F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Sam 8 Mar 2014 - 12:42
Loulou76
Loulou76
Bien joué Kalou, c'est effectivement le commodo droit...
en garantie? sinon pour combien j'en aurai?
6F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Sam 8 Mar 2014 - 19:04
Il vont te changer les deux :wink:
il y en a pour grand max 20mn ( il sont bien entraine maintenant), les premieres series de comodos a la japonaise on des defauts .... que ce soit sur les K F et R donc depuis presque 1 ans c'est direct remplacement par BM meme si periode de garantie finie ....
sinon le prix doit etre entre 130 et 170 euros .... si options poignees chauffantes ou pas ...
7F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Dim 9 Mar 2014 - 8:44
Loulou76
Loulou76
ok merci bien alors :wink: il m'ont dit que ca arrivait milieu de semaine prochaine.
avec un temps pareil je commence à m'impatienter Very Happy
8F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Dim 9 Mar 2014 - 10:04
mais c'est quel contact exactement?
contact demarreur ou mise "en marche" / mise "sous tension" ?
voir mon post plus haut ...
si demarreur ... tu peux toujours demarrer a la poussette ... en 2ou 3 ..... tu n'as que 24 ans .... :wink:
bon c'est vrai qu'il recommence a faire chaud ... donc il y a plus de chance que ca deconne que cet hiver ... :siffle:
9F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Mar 11 Mar 2014 - 21:20
Loulou76
Loulou76
mise en marche... jai essayer la poussette, mais rien a faire, d'habitude elle part toute seul...
encore merci :)
10F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Mar 11 Mar 2014 - 21:42
si c'est le mise en marche qui deconne .... ben tu peux rien faire car les controles de mise en route ne peuvent pas se faire ... et par example L'ECU n'est pas sous tension ...
11F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Mer 12 Mar 2014 - 18:31
xavier11
xavier11
Il y a de nombreux posts sur ce sujet mais que font ils quand ils les remplacent ? Ils remettent les mêmes de pauvre qualité jusqu' a ce que ca lâche de nouveau ou les nouveaux commodos sont ils sensés être de meilleurs qualité et tenir dans le temps ?
https://www.youtube.com/channel/UCNrUCh3hM8BYpp1BI0u6Xvg
12F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Mer 12 Mar 2014 - 18:33
xavier11
xavier11
Kalou a écrit:mais c'est quel contact exactement?
J ai vu sur les autres posts que c était surtout un problème l' été car apparemment ils sont trop sensibles à la chaleur d' ailleurs certains conseillent de mettre quelque chose sur les commodos pour que le soleil ne tape pas direct dessus
13F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Mer 12 Mar 2014 - 21:44
xavier11 a écrit:Il y a de nombreux posts sur ce sujet mais que font ils quand ils les remplacent ? Ils remettent les mêmes de pauvre qualité jusqu' a ce que ca lâche de nouveau ou les nouveaux commodos sont ils sensés être de meilleurs qualité et tenir dans le temps ?
au debut on va dire jusqu'a 2012, ils changeaient a l'identique et que le fautif.
Mais depuis 2013 ... apparament ca vient d'un autre fournisseur et plus de soucis avec les nouveaux
et tout a fait ... au sujet de la sensibilitee a la chaleur ...
pour ca qu'il vaut mieux garer sa machine a l'ombre autant que ce peut ...
et si ca deconne ...refroidir le comodos ...( surtout si c'est le contact du demarrage). pour pas rester sur le bord de la route ..
14F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Jeu 13 Mar 2014 - 19:54
xavier11
xavier11
cet été je ne sortirais pas sans les glaçons (et le pastaga) ... "Mr l 'agent c est pour refroidir mes comodos!!"  :laughing:
15F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Dim 16 Mar 2014 - 22:07
Loulou76
Loulou76
ca y est, j'ai enfin récupéré ma moto samedi.
les 2 commodos ont été changé, apparemment ils seraient de meilleur qualité.
tout a été pris en charge par bmw, et ca c'est plutôt bien. :wink:
16F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Dim 16 Mar 2014 - 22:09
Loulou76 a écrit:ca y est, j'ai enfin récupéré ma moto samedi.
pour une moto de 2009 c'est bien  :bien:
17F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Dim 16 Mar 2014 - 22:24
de 2009 a 2012 .... pour toute fonctions sur comodos "a la japonaises" defaillants ..... direct remplacement des deux comodos .
18F800 ne demarre pas Empty Re: F800 ne demarre pas Mar 21 Oct 2014 - 17:01
SEVENTY
SEVENTY
bonjour,
Ma moto fut la victime de se pb de commodo droit, la semaine dernière. Sad
prise sous garantie :wink:
symptôme => mise du contact à clé => tout est ok
mais une chose n'apparaissait pas sur le tableau de bord > le niveau d'essence et évidement rien au moment du démarrage  Neutral
J'avoue que sur le moment j'avais les boules mais bon, tout est pris sous garantie, c'est top tout de même, même si les commodos sont limites, je connais peu de marques qui auraient fait ce geste hors garantie.
il faut le souligner, Merci BMW Motorrad (je précise que je n'ai pas d'actions chez eux Smile )
