TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
Soucis d'Embrayage
+7
Seeli
cutterboy
xterminator
joe-flat
lagamelle
11 participants
1Soucis d'Embrayage Empty Soucis d'Embrayage Sam 15 Fév 2014 - 12:53
lagamelle
ça faisait un bout de temps que je n'étais pas passé ....boulot et enfant , donc pas beaucoup de temps.
ceci dit je reviens vers vous car j'ai actuellement un petit soucis avec ma belle.
je n'ai pas roulé de tous l'hiver ( le 76 est vraiment pourri à cette période de l'année), je fait tourné la moto tous les 15 jours.
ce matin j'ai fait tourné la brêle et tenté de passer la première....la moto cale de suite difficulté ensuite de retrouver le point mort.
après plusieurs tentative toujours le même soucis, j'ai vérifié le niveau de liquide RAS, j'ai actionné plusieurs fois la poignée et pas de changement.
la moto est quasiment neuve (2200 km).
voili voilu si vous avec des idées je suis preneur.
merci encore pour ce forum très instructif
3Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Sam 15 Fév 2014 - 13:32
lagamelle
merci Joe-flat,
je vais tenter le coup
4Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Sam 15 Fév 2014 - 13:50
xterminator
xterminator
C'est normal que ton embrayage fasse ça ! deux mois que ta bécane n'a pas tourné, ton embrayage s'est suicidé tellement il s'emmerdait !  :laughing:
Blague mise à part, si l'huile est complétement figée essaye de manipuler ton levier d'embrayage une bonne centaine de fois et essaye de démarrer ensuite pour voir. Sinon la solution de josé est bien entendue valable aussi ...
5Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Sam 15 Fév 2014 - 16:20
cutterboy
cutterboy
Truc co... ta béquille !  :siffle:
6Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Sam 15 Fév 2014 - 16:22
Seeli
Seeli
Je vais peut être dire une connerie.
Mais.... tu as bien replié la béquille avant de passer la première ? Je sais, ça paraît con, mais dans le speed, on pense à tout, sauf aux trucs évidents.
7Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Sam 15 Fév 2014 - 18:39
lagamelle
oui , je te rassure, au début aussi j'ai eu un doute .
je regarde demain matin.
merci encore pour vos réponses
8Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Sam 15 Fév 2014 - 18:42
Et passer la seconde, même chose ?
9Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Dim 16 Fév 2014 - 1:58
Fait aussi chauffer le moteur pendant 4-5mn au point mort ca permettra aussi a l'embrayage de retrouver son bain d'huile.
sinon il y a aussi le contacteur au niveau de la poignee d'embrayage qui peut deconner comme celui de la bequille.
10Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Dim 16 Fév 2014 - 20:33
lagamelle
résultat des courses,
toujours le même problème , j'ai fait chauffer la moto jusqu’à ce que le ventilo ce mettes en marches
j'ai actionné l'embrayage x fois à en avoir mal à l'avant bras
pas de changement Crying or Very sad
pour ce qui est de passer la seconde , je n'ai pas encore testé ,je fait ça des que possible et je vous tiens au courant.
merci encore
11Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Dim 16 Fév 2014 - 20:44
un ptit passage a la valise ou au GS-911 pourrais te dire si c'est un defaut d'ordre electronique ( contacteur ) :wink:
12Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Dim 16 Fév 2014 - 20:51
anguss
anguss
embraye collé
faut rouler pour ça rentre dans l'ordre
près à partir, tu passes la première tout en accélérant légèrement, et tu roules
si tu passes la première sans accélérer tu cales, donc faut vraiment passer la 1ere et accélérer en même temps... mais pas trop, sinon soleil.
13Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Dim 16 Fév 2014 - 21:06
anguss a écrit:embraye collé
euh ... je ferai plus simple  Rolling Eyes  :siffle:
tu mets le contact, te mets en premiere, tu embrayes, et tu appuies sur le bouton magique du demarrage ...
si c'est pas un blem electrique le moteur va se lancer .... :bien:
si pb electrique ...pas de magie rien que dale ....  tirelalangue
et si le moteur se lance la moto va avancer .... et ensuite roule mimile ... ou la gamelle ..... :laughing: :ptdr:
tu pourras toujours essayer de repasser au point mort ou de faire caler la moto en freinant  :wink:
si gors soucis d'embrayage ....
14Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Dim 16 Fév 2014 - 21:47
xterminator
xterminator
Fais gaffe quand même et arrange toi à ne pas devoir t'arrêter durant les premier mètres .....
15Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Dim 16 Fév 2014 - 22:32
Si la moto cale tout de suite en passant une vitesse, c'est un problème de contacteur, pas d'embrayage collé.
16Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Dim 16 Fév 2014 - 23:02
xterminator
xterminator
Valoche a écrit:Si la moto cale tout de suite en passant une vitesse, c'est un problème de contacteur, pas d'embrayage collé.
Oui, mais notre ami a du mal à trouver le point mort aussi ....
17Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Lun 17 Fév 2014 - 8:38
Passe la première, déploie la latérale, et essaye de retrouver le point mort.
18Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Lun 17 Fév 2014 - 9:50
lagamelle
bonjour tous le monde,
valoche , je ne pense pas que cela vienne du ou des contacteurs,de mémoire j'ai eu les même symptôme il y a 3 semaines.
lors du passage de la première j'ai calé de suite et au second essai plus de soucis.
à tous hasard il y a peut être un moyen de shunter les contacteurs.
sinon je vais faire le nécessaire pour roulé avec ( seule problématique il va falloir que je pousse la belle pendant au moins 500 m), de chez moi à la route c un chemin assez pourri , donc pour éviter les risque de chute j'irai jusqu’à la route en poussant.
sinon je vais suivre vos infos et je reviens vers vous.
19Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Lun 17 Fév 2014 - 10:24
Donc quand tu passes la première, la moto avance avant de caler ?
20Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Lun 17 Fév 2014 - 10:26
lagamelle a écrit:valoche , je ne pense pas que cela vienne du ou des contacteurs,de mémoire j'ai eu les même symptôme il y a 3 semaines.
Ben un phénomène aussi aléatoire, c'est plutôt signe d'un mauvais contact, non ? J'attend la réponse à ma question plus haut.
Sinon, t'as essayé de faire ce que Kalou demande ? Tu seras fixé !
21Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Lun 17 Fév 2014 - 10:28
Ben oui .... la tu sauras.... si mecanique/hyradulique ou electrique ton soucis  :gnii:
22Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Lun 17 Fév 2014 - 11:29
lagamelle
quand je passe la première moteur à l’arrêt et que j’appuie sur le bouton de démarrage la moto avance,même avec le levier d'embrayage appuyer.
est ce que cela réponds à ta question valoche ?
23Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Lun 17 Fév 2014 - 14:17
oui ... c'est un souci mecanique/ hydraulique ..... pas electrique ...
c'est deja une bonne chose  :bien:
je serait tenter de dire de faire une tite purge du circuit de commande de l'embrayage
PArceque normalement en ayant fait chauffer le moteur ... ton huile fluide aurait du aider les disques a se decoller ....
hors c'est pas le cas ... donc le soucis vient peut etre du circuit de commande (fuite, air dans le circuit, mauvais reglage du levier ...ect ...)
Tu disais pas que tu avais seulement 2200KM ??? es-tu toujours sous garantie ???
combien de Km pour aller chez ton cons ???
24Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Lun 17 Fév 2014 - 14:22
lagamelle
oui kalou ,
je suis toujours sous garantie (acheté en juillet 2013),et je n'ai que 2200 km, avec mon taff je n'ai pas trop l'occasion de la prendre et j'ai très peu de temps libre.
j'ai environ 60 bornes pour aller chez mon concess
25Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Lun 17 Fév 2014 - 14:37
lagamelle a écrit:quand je passe la première moteur à l’arrêt et que j’appuie sur le bouton de démarrage la moto avance,même avec le levier d'embrayage appuyer.
Oui ça répond. Du coup problème hydraulique / mécanique comme dit Kalou. Mais c'est bizarre quand même.
Si tu fais la purge du circuit d'embrayage, prend garde à bien mettre du fluide hydraulique et en aucun cas du liquide de frein.
26Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Lun 17 Fév 2014 - 15:08
Il y a eu deja deux soucis de cloche d'embrayage defectueuse au montage en usine il y a pas longtemps [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
peut etre subis-tu le meme sort ...?? scratch
Je serais toi ... un coup de bigo au Cons ... pour qu'il vienne chercher la moto chez toi ... :keeporder:
en 60 km faudrait pas que tout explose .... :siffle:
en tout cas n'insiste pas ....
c'est garantie et le cons ou l'assistance sont la pour ca ... :bien:
27Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Lun 17 Fév 2014 - 15:23
lagamelle
j’appel dans un premier temps le cons demain matin et je vais faire le point avec lui.
je vous tiens au courant de la suite des événements.
encore merci
28Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Lun 17 Fév 2014 - 17:23
narcotic
Oui l assistance vont venir chercher ta moto . Ne prends pas le risque de tomber ou de casser qqch.
29Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Mar 18 Fév 2014 - 10:09
lagamelle
je viens d'avoir le cons.
donc pour lui embrayage collé.
procédure à suivre , faire chauffer (afin de faire monter l'huile en température) la belle et tenter à plusieurs reprise de passer la première afin de décoller l'embrayage.
vérifier si pas de soucis concernant le niveau de liquide d'embrayage.
je lui est quand même demandé si lors cette manipulation il n'y avait pas d'incidence concernant la boîte (vu les coups qu'elle va prendre),pas de soucis.
il ma bien préciser que eux aussi dans un premier temps procédait de la sorte et que seulement après il chercherait une autre solution.
voila , donc je tente ce soir Rolling Eyes
30Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Mar 18 Fév 2014 - 11:27
lagamelle a écrit:bonjour tous le monde,
Euh ...  scratch  tu lui as pas dit que tu avais deja essaye :siffle:
jusqu'a la mise en route du ventilo ....et que tu avais eu mal au bras a force de d'embrayer/ debrayer ...
serieux ... si ton ventilo c'est declenche ca veux dire que ton moulin a tourne minimum 10mn et tu as du embrayer/debrayer minimum une vingtaine de fois
ben c'est pas simplement un embrayage colle .... Rolling Eyes
mais soit pb dans le circuit de commande soit d'embrayage lui meme ...
n'hesite pas a lui dire les manip que tu as fait .... faut qu'ils bougent et viennent recuperer la moto .... :matrak:
31Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Mar 18 Fév 2014 - 11:56
lagamelle
oui Kalou,
je vais faire un dernier test ce soir et j'aviserai,si pas d'amélioration il n'aura pas d'autre choix que de venir la chercher.
mais je ne forcerai pas beaucoup plus , seule différence j'attendrai un peu plus pour la monté en température.
il ma dit aussi de rester débrayer afin de soulager le disque, donc je vais suivre ces recommandations.
32Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Mar 18 Fév 2014 - 16:56
anguss
anguss
m'enfin depuis le début je te dit que c'est un embrayage collé
ça me le fait toutes les semaines sur mon enduro
c'est vraiment rien de rien, faut juste rouler 100 mètres et c'est réglé
fait comme je te dis, passe la première en accélérant un poil et c'est parti
33Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Mar 18 Fév 2014 - 17:31
anguss a écrit:m'enfin depuis le début je te dit que c'est un embrayage collé
mais bien sur ........ Smile et la marmotte ..... :siffle:
34Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Mar 18 Fév 2014 - 18:59
anguss
anguss
pas la peine de faire le méprisant, de toute façon t'as tord, c'est juste un embrayage collé
35Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Mar 18 Fév 2014 - 22:51
lagamelle
Anguss a raison,
j'ai laissé tourné la moto le temps que l'huile soit monté en température (carter assez chaud pour ne pas pouvoir laisser la main dessus), le premier essai ne fut pas concluant et le deuxième à finit pas débloquer l'embrayage. cheers
merci à tous pour vos conseilles , dorénavant je ferai plus attention.
ceci étant je n'ai jamais connu ça avec mon HAYABUSA , mais bon d'un constructeur à un autre
merci   :bien:
36Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Mar 18 Fév 2014 - 23:11
Quand j'ai laissé ma K12GT en déshérence pour cause de SMT, après un mois et demi je l'ai redémarrée, elle a fait un bond en passant la première. Je me suis dit Aïe, l'embrayage encore une fois ! (d'où mon intérêt soudain pour Barnett, Kalou  :wink:). Je l'ai prêtée ensuite, puis je l'ai récupérée, l'embrayage se porte comme un charme.
37Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Mar 18 Fév 2014 - 23:19
xterminator
xterminator
Pense quand même à rouler un peu régulièrement quand même :wink:
38Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Mer 19 Fév 2014 - 0:45
J'ai peut être tord. Soit   Smile
Au dire de lagamelle il a essayer plusieurs fois dont une fois avec le ventilo qui se déclenche, ce qui suppose un moteur chaud donc une huile qui n'est plus a température ambiante. et il parait qu'il avait mal au bras force de débrayer  Shocked
donc c'est peut être JUSTE un embrayage collé, mais il ne faut peut être pas juste écarter les autres possibilités, juste ?
je ne sais pas quel est ta bécane d'enduro mais sur la K c'est une commande hydraulique et ca peut aussi poser des problème. pas comme un câble  :wink:  idem deux cas de cloche d'embrayage défectueuses en sortie d'usine et comme on dit jamais deux sans trois  Smile
pour finir tord ou pas  Bof confused je m'en fout ....
je donne seulement des conseils a distance  Smile
39Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Mer 19 Fév 2014 - 10:10
noel
Ou encore un maître cylindre naze...
40Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Mer 19 Fév 2014 - 14:57
noel a écrit:Ou encore un maître cylindre naze...
Pas sûr. Le mien fuit, et pourtant la commande fonctionne toujours, même si la garde est de plus en plus gênante.
41Soucis d'Embrayage Empty Re: Soucis d'Embrayage Mer 19 Fév 2014 - 20:58
lagamelle
j'ai retesté ce soir et ras, tous est rentré dans l'ordre  :bien:
merci encore
