TV 42″ (106 cm) Continental Edison avec Full HD et Android à moins ...
199.99 €
Référence bougie iridium F650GS de 2000
Aegim
Je voudrai remplacer la bougie de mon mono (F650GS de 2000) par une iridium ayant lu sur le forum que ça apporte pas mal. Seulement, il y a une bonne vingtaine de références dans le catalogue que j'ai regardé (Louis Motorrad) et je ne sais pas trop laquelle prendre. D'après ce poste http://bmist.forumpro.fr/t55691p50-f650-funduro-revision-des-30-000-kms ils parlent de la DR8EIX. Le moteur est probablement le même que sur la funduro, mais je n'en suis pas certain.
Donc est-ce celle à utiliser pour tous les mono rotax 650 ? Ou y en a-t-il une autre de plus adaptée ?
Merci d'avance
DR8EIX est bien la bonne référence.  :bien:
Aegim
Ok, merci beaucoup :)
arnaudfocon
arnaudfocon
Bonjour .je viens d’installer une iridium DR8EIX  sur mon mono R13 simple allumage ,le R indique une résistance (5 ohms) j,ai également remplacé l’antiparasite par un autre sans résistance ce qui rejoint les données constructeur .Donc pas d’addition de résistance 5+5ohms. Voici ce que je ressens : moteur plus souple à bas régime ,moins bruyant au ralentit,monté plus linéaire en accélération ,il y a un net progrès .J’ai pris cette option après avoir consulté un post sur les allumages des moteurs rotax ULM aviation  .je ferai part du ressenti final après roulage sur route ouverte ,mes essais sont réalisés sur piste tout terrain
cubalibre
cubalibre
up pour retrouver ton post :wink:
