Bonjour, je suis à la recherche d'une platine de jeu de charbon pour démarreur de K 1300 GT. Le démarreur est de marque DENSO ( 428000-2040 ). Quelqu'un peut il m'orienter svp ?
réparation démarreur K 1300 GT
2 Re: réparation démarreur K 1300 GT Mer 18 Jan 2023 - 12:48
ChrisC5
J'ai mon démarreur qui a lâché l'an dernier sur mon k13r.
J'ai chercher à réparer mais le collecteur du rotor ne m'inspirait pas confiance et un aimant de stator était décollé. Les balais étaient cuits aussi. Je n'ai pas trouvé de pièces de rechange sur le web. J'ai monté un neuf à prix d'or...
Il y a du Alixpres, mais pas trop confiance au chinois non plus.
Il y a des ateliers qui te font des charbons sur mesure, ou en adapter, peut-être la bonne piste?
4 Re: réparation démarreur K 1300 GT Jeu 9 Mar 2023 - 16:24
Klaude35
moi aussi j'ai commandé et reçu mais il va falloir passer un des charbon au dremel pour le faire maigrir . Quand on le positionne dans le logement le ressort ne le repousse pas sur la piste .
Il faut aimer un peu la bricole et ca va aller je vais nettoyer tout ça car c'est un peu pénible de ne pas redémmarer à chaud ( pour l'instant j'avais le plan B d'une batterie de secours à brancher sur les cosses dans le vide poche de la boite à gant c'est pas très glorieux mais ça fait le boulot) .
5 Re: réparation démarreur K 1300 GT Jeu 9 Mar 2023 - 16:48
Les pb de démarrage à chaud peuvent aussi être liés à la faiblesse du faisceau électrique d'origine. BMW propose un kit de doublement.
6 Re: réparation démarreur K 1300 GT Jeu 9 Mar 2023 - 19:51
Klaude35
Trumftager a écrit:Les pb de démarrage à chaud peuvent aussi être liés à la faiblesse du faisceau électrique d'origine. BMW propose un kit de doublement.
J'avais vu à l'achat que le kit de dédoublement avait été monté . J'avais nettoyé l'interieur du démarreur mais ce n'étais pas terrible . Avec le kit d'Ebay j'ai changé les charbons cet après midi et il faut faire un peu de mise au point pour que ça rentre correctement ( tresse de masse qui va rentrer en contact avec la vis qui traverse le démarreur et je trouve que la tresse du + et plus fine que celle d'origine . Pour le reste ça a l'air d'etre identique . Au moins ça à le mérite d'exister car les charbons etaient à la corde .
Pour 11 euros c'est pas la ruine .
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1300 (Tous types) » réparation démarreur K 1300 GT
