Abs ne fonctionne pas sur 1200 rt
1 Abs ne fonctionne pas sur 1200 rt le Sam 18 Jan 2014 - 18:12
loupian
Bonjour, j'ai remonté le carènage suite au changement du cardan et à prèsent, le système ABS n efonctionnne pas ni l' assistance au freinage, aurais je oublié quelque chose au remontage ?
je n e vois rien dans la revue technique et avant de re démonter si quelqu un pouvait éclairer ma lanterne, je serai bien content
merci d 'avance
2 Re: Abs ne fonctionne pas sur 1200 rt le Sam 18 Jan 2014 - 18:25
en tous cas , tu n'es pas dans la bonne rubrique, un modo va surement te remettre là ou il faut
3 Re: Abs ne fonctionne pas sur 1200 rt le Sam 18 Jan 2014 - 18:30
Aigle 4
As tu bien rebrancher le capteur ABS ?
Le capteur est il bien positionné ?
4 Re: Abs ne fonctionne pas sur 1200 rt le Ven 31 Jan 2014 - 10:53
Sujet déplacé  :bien:
