-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Embrayage Soufflet (betise ....ou...pas) ®
alors ca y est j'ai finie le demontage pour ateindre l'embrayage !!!
mais en démontant j'ai entendue un petit CRACK......! au niveau de la patte qui sert a embrayer et sa pissait l'huile de boite
est ce grave ou pas????????
je vous joint une photos car je suis pas le champion de l'explication ecrite
merci a tous[img]
Embrayage Soufflet (betise  ....ou...pas) ® Bleme-10
marcok
marcok
bah ,c'est rien ,t'as juste tué le soufflet ; ça porte un autre nom
en fait t'aurais pas tirer la boite alors que tu n'avais pas enlever le cable ??? tafume
j'imagine que sa ce repare pas !!
fo acheter sa en plus?
et m....
reivilo a écrit:j'imagine que sa ce repare pas !!
et m....
peut-être n'est il pas mort, regarde si le caoutchouc du soufflet n'est pas déchiré. Dans le soufflet il y a une bague métallique dans laquelle vient se placer la partie cylindrique du levier d'embrayage, comme les deux s'assemblent avec très peu de jeu il se peut que lorsque le levier c'est dégagé brusquement le bruit ce soit produit.
Cyclope
Cyclope
Ca me fait penser qu'il faudrait que j'ajuste mon levier pour me donner un peu plus de garde à l'embrayage...
