K1300R Pb passage de vitesse et 1ère
1 K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Sam 11 Jan 2014 - 20:49
xterminator
Voilà, je rencontre une difficulté sur mon K1300R (3600kms) pour passer la 1ère à partir du point mort. C'est quasi impossible. Seule solution soit démarrer en deuxième, soit passer la deuxième à l'arrêt et appuyer comme un bourrin pour passer la première, de temps en temps ça passe....
Pareil pour rétrograder en première, impossible même en lançant un double débrayage ...
Une idée peut être ?
51 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Ven 17 Jan 2014 - 23:33
rico 17
Et dire qu'il était envisagé de remplacer l'embrayage ou la boîte  :ptdr:
Juste une vis à re serrer tafume
52 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Ven 17 Jan 2014 - 23:36
xterminator
rico 17 a écrit:Et dire qu'il était envisagé de remplacer l'embrayage ou la boîte ...
A l'énoncé du pb simplement et avant tout démontage .... Ils sortaient d'une boîte bloqué sur une autre K ....
53 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Sam 18 Jan 2014 - 0:04
rico 17
Non, mais ce que je voulais dire, ta moto a 3600 kms. Tu as dû lui faire faire une révision des 1000 je suppose.
La révision a tété faite sérieusement faut croire, si les boulons de ta moto se défont. heureusement que le sélecteur était là, si non ton boulon était sur la route.
Faudrait p'tète vérifier le reste, qu'est-ce que t'en penses ?
54 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Sam 18 Jan 2014 - 12:50
xterminator
Dans l'absolu Erick je suis d'accord avec toi à 10000%, maintenant je pars aussi du principe que c'est une moto neuve qui est entretenue par la concession, moto pour laquelle afin d'être tranquille j'ai pris l'option "entretien inclus" et l'extension de garantie pour éviter d'avoir à mettre les paluches dedans...
Pour autant et tu as raison, je vais quand même faire un contrôle visuel sur la visserie accessible... on ne sait jamais :wink:
55 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Sam 18 Jan 2014 - 14:46
rico 17
Un contrôle visuel ??? Pour ma part, je ferais un contrôle manuel, en testant toutes la boulonnerie avec des clés.
Un 2 roues ne pardonne pas la négligence, ne le prends pas pour toi principalement, car c'est pas quand il y a le pépin que l'on doit dire: "Ah, si j'avais su...."
56 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Sam 18 Jan 2014 - 14:53
xterminator
Tu as (encore) raison  :bien: , c'est effectivement comme cela qu'il faut et que je vais procéder... surtout que je commence un peu à taper dedans ....
57 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Sam 18 Jan 2014 - 15:35
J'ai l'impression que ma liste peut être utile pour les motos neuves aussi...
Давай
58 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Dim 19 Jan 2014 - 0:43
rico 17
nik0 a écrit:J'ai l'impression que ma liste peut être utile pour les motos neuves aussi...
Tu avais des pressentiments, Niko.... :bien:
Sujet: Re: Check liste : achat moto d' occasion.   Mer 7 Nov 2012 - 21:12 Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant
Il semblerait que cette fiche soit aussi utile pour les motos neuves et pour les motos tout juste révisées..
A+________
59 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Dim 19 Jan 2014 - 0:47
xterminator
Effectivement, sacré boulot  :bien:
