K1300R Pb passage de vitesse et 1ère
1 K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Sam 11 Jan 2014 - 20:49
xterminator
Voilà, je rencontre une difficulté sur mon K1300R (3600kms) pour passer la 1ère à partir du point mort. C'est quasi impossible. Seule solution soit démarrer en deuxième, soit passer la deuxième à l'arrêt et appuyer comme un bourrin pour passer la première, de temps en temps ça passe....
Pareil pour rétrograder en première, impossible même en lançant un double débrayage ...
Une idée peut être ?
2 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Sam 11 Jan 2014 - 21:36
labreizh
tu relaches tout doucement l embrayage en appuyant sur le selecteur de vitesse.
3 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Sam 11 Jan 2014 - 21:44
ton niveau d'huile est bon ?
4 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Sam 11 Jan 2014 - 22:51
Gilles2R
Vas chez S2M avant de tout casser  Sad
5 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Sam 11 Jan 2014 - 22:52
debrayage pas effectue complement !!!???
- a cause d'air dans le circuit de commande?
- a cause d'une fuite dans le circuit de commande?
et si tu est en premeire et debraye est ce la moto a tendance a etre entraine (avance)?
6 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Sam 11 Jan 2014 - 23:11
il est sous garantie je suppose alors direction le cons et pis c'est tout
7 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Sam 11 Jan 2014 - 23:32
rico 17
labreizh a écrit:tu relaches tout doucement l embrayage en appuyant sur le selecteur de vitesse.
+1  :bien:
Mais comme ta mob est sous garantie, même avis que Korben -> concess
8 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Dim 12 Jan 2014 - 0:08
xterminator
Cela ne fonctionne pas, un peu comme si le sélecteur était verrouillé ; cela me rappelle lorsque mon shifter était verrouillé électroniquement. La question que je me pose est : est ce que cela peut être mécanique ou électronique ?
Freddy29 a écrit:ton niveau d'huile est bon ?
Oui, le niveau est bon
Gilles2R a écrit:Vas chez S2M avant de tout casser  Sad
On va peut être éviter .....
Kalou a écrit:debrayage pas effectue complement !!!???
Non pour les 3 points
Aucun soucis pour monter les vitesses et aucun soucis pour descendre de 6 jusqu'à la 2
korben94 a écrit:il est sous garantie je suppose alors direction le cons et pis c'est tout
Oui, sous garantie avec en plus l'extension qui va bien ...
9 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Dim 12 Jan 2014 - 0:09
je pense que c'est plutot mecanique ....
10 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Dim 12 Jan 2014 - 0:14
xterminator
Je pense que Lundi la rue de Toqueville va me voir .....
Merci pour vos premiers retours, si vous avez d'autres avis ... je vais faire encore quelques tests demain....
11 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Dim 12 Jan 2014 - 7:51
meleman
Embrayage mort ?
12 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Dim 12 Jan 2014 - 11:09
xterminator
meleman a écrit:Embrayage mort ?
Non, toutes les autres vitesses passent normalement en montée et en descente ...
13 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Dim 12 Jan 2014 - 14:15
meleman
Ben, j'ai eu presque les mêmes symptômes : impossible de repasser au point mort à l'arrêt quand je m’arrêtais en 1ère et quand du point mort je passais la première la moto avançait; pas de problèmes en revanche pour passer les autres rapports.
Mais bon,problème de conception connu sur la 1200 Gt puis corrigé sur la 1300 gt, d'ailleurs quand j'ai dù changer l’embrayage j'ai mis un embrayage de 1300gt seul disponible chez BMW .
14 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Lun 13 Jan 2014 - 23:27
xterminator
Premier diag de la concession, boîte HS... à confirmer demain par une auscultation en règle de la bête ...
15 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Lun 13 Jan 2014 - 23:48
rico 17
xterminator a écrit:Premier diag de la concession, boîte HS... à confirmer demain par une auscultation en règle de la bête ...
Elle a combien de kms ?
Principalement de la ville ?
16 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Lun 13 Jan 2014 - 23:53
a 3600 Km ... plutot un defaut de montage ou de fabrication  :siffle:
17 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mar 14 Jan 2014 - 0:34
rico 17
Kalou a écrit:a 3600 Km ... plutot un defaut de montage ou de fabrication  :siffle:
Excuse, c'était indiqué en 1ère ligne. Merci
Effectivement, 3600 kms, pourrait faire mieux BM. Ils font peut-être comme Triumph, assemblage en Asie  :ptdr:
18 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mar 14 Jan 2014 - 8:05
xterminator
40% ville et le reste en route ....
19 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mar 14 Jan 2014 - 11:06
rico 17
ça n'a rien d'anormal comme utilisation, mais à 3600 kms avoir ce prob, t'as eu une perle !!!
20 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mer 15 Jan 2014 - 12:02
Snake78
Cette panne ressemble à un barillet de sélection qui a un problème d'usinage au niveau de la 1ere, c'est réparable mais s'il change la boite complète, c'est mieux cela évite d'avoir à tout démonter et à refaire le calage complet de la boite, ce qui n'est pas évident. Cela prendra moins de temps aussi compte tenu que la boite est à cassette. Mais cela reste anormal à ce kilométrage
21 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mer 15 Jan 2014 - 18:31
fredo6s
Un défaut de fabrication est toujours possible !
C'est le fabriquant de la boite qui va se faire taper sur les doigts .
22 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mer 15 Jan 2014 - 22:09
xterminator
Bon j'ai récupéré la moto, finalement ce n'était pas la boîte ... alors à votre avis ?
23 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mer 15 Jan 2014 - 22:20
Biellette (de shifter si tu en as un )mal reglee ???
24 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mer 15 Jan 2014 - 22:24
xterminator
Kalou a écrit:Biellette (de shifter si tu en as un )mal reglee ???
Pas mal mais non, mais tu es dans l'esprit de la panne, ce n'était pas quelque chose de cassé ...
25 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mer 15 Jan 2014 - 22:31
ressort de bequille laterale monte a l'envers  :siffle:
ou axe de bequille desserre .....
et ca touche le selecteur avant que la 1ere passe .... scratch
26 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mer 15 Jan 2014 - 23:12
xterminator
Kalou a écrit:ressort de bequille laterale monte a l'envers  :siffle:
Remonte un peu ;-) tu n'était pas très loin avec le shifter... mmm à moins de 10 cm ....
27 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mer 15 Jan 2014 - 23:18
quand je dis "Biellette mal reglee" (que tu est un shifter ou pas).
Je veux dire que la distance entre les deux ecrous de blocage du reglage n'etait pas de 10 cm ...
mais moins de 10 ce qui fait que tu n'as pas assez "de rotation" au niveau de l'axe de selection de boite par rapport a la rotation du selecteur ....
alors ..... Basketball
28 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mer 15 Jan 2014 - 23:26
xterminator
non non, ce n'est pas au niveau du sélecteur lui même... tu es à moins de 5 cm du coupable.....
29 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mer 15 Jan 2014 - 23:30
ben le levier de l'axe qui n'est pas monte correctement pas le bon angle ....donc course moindre  scratch
pourtant il y a un detrompeur ( trait et point ) me semble-t-il !!!???
30 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mer 15 Jan 2014 - 23:34
xterminator
non, ce n'est pas lié au sélecteur .... ni a quelque chose relié au sélecteur.....
31 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mer 15 Jan 2014 - 23:41
scratch  parait que la nuit porte conseil ........ Smile
je vais attendre un peu alors ..... :siffle:
32 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Mer 15 Jan 2014 - 23:51
xterminator
Indice : caché par le sélecteur ...
33 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Jeu 16 Jan 2014 - 0:05
rico 17
xterminator a écrit:Indice : caché par le sélecteur ...
Ton sélecteur est calé trop bas, t'es en butée ???
34 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Jeu 16 Jan 2014 - 7:53
xterminator
Non, ce n'est pas le sélecteur ... c'est juste derrière, quelque chose qui est caché par le sélecteur ... la réponse vous sera donnée ce soir ...
35 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Jeu 16 Jan 2014 - 9:02
Seeli
xterminator a écrit:. c'est juste derrière, quelque chose qui est caché par le sélecteur ...
Heu... une vis du point d'ancrage du bras oscillant ????  confused
36 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Jeu 16 Jan 2014 - 10:41
il y a un p'tit cache devant l'ecrou de l'axe du bras oscillant....
donc je dirais une des 4 vis de ce cache ...
37 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Jeu 16 Jan 2014 - 11:18
Seeli
Oui voila, je pensais à ce cache en parlant de l'axe du bras oscillant en fait.
Si c'est ça, c'est vraiment le truc con.
38 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Jeu 16 Jan 2014 - 16:49
C'est pas caché par le sélecteur, ça...
39 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Jeu 16 Jan 2014 - 17:00
ben si ... et justement si une vis se devisse ...
elle peut empecher le selecteur de selecter correctement .... :laughing:
40 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Jeu 16 Jan 2014 - 17:08
Seeli
Tout à fait, je viens de vérifier à l'instant sur ma S.
41 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Jeu 16 Jan 2014 - 17:21
Comme tu disait plus tot.
C'est vraiment le truc con !!!
et surprenant ... mais rien de mechant ... :wink:
42 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Jeu 16 Jan 2014 - 18:47
Entre temps j'ai vérifié, et en effet  tafume
43 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Jeu 16 Jan 2014 - 19:16
Organisateur Rasso 2019
Tout est bien qui finit bien. Il faudra changer le titre du post, non?
44 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Jeu 16 Jan 2014 - 19:20
Hubdurugby
Trumftager a écrit:Tout est bien qui finit bien. Il faudra changer le titre du post, non?
Ou le clore...
45 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Jeu 16 Jan 2014 - 20:52
Seeli
Xterminator n'a pas validé nos suppositions encore.
46 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Jeu 16 Jan 2014 - 21:07
xterminator
Effectivement, c'est bien une vis qui était dévissée et qui empêchait l'ensemble de fonctionner correctement.
47 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Ven 17 Jan 2014 - 10:03
Seeli
Vraiment le truc con donc.   Neutral
48 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Ven 17 Jan 2014 - 20:48
xterminator
Seeli a écrit:Vraiment le truc con donc.   Neutral
Plus con c'est difficile effectivement... moi-même j'ai examiné le sélecteur, le shifter mais je n'ai pas pensé à regarder derrière ...
49 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Ven 17 Jan 2014 - 20:55
roro34
Pour le coup merci d'avoir partagé ta mésaventure, maintenant nous penserons tous à vérifier ce point avant d'aller chez le cons
50 Re: K1300R Pb passage de vitesse et 1ère le Ven 17 Jan 2014 - 21:20
xterminator
roro34 a écrit:Pour le coup merci d'avoir partagé ta mésaventure, maintenant nous penserons tous à vérifier ce point avant d'aller chez le cons
Merci à toi pour cette lecture, c'est aussi le but du fofo de bien partager :bien:
