-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
pb suite remplacement batterie
1pb suite remplacement batterie Empty pb suite remplacement batterie Dim 15 Déc 2013 - 17:16
j'ai une F800GS de 2009.
J'ai changé ma batterie d'origine par une BATTERIE YUASA YTX14 BS.
Le soir meme, ma moto a démarré. J'ai donc remonté le carrenage.
Le lendemain, j'ai les voyants de check, j'ai une sorte de contact éléctrique, mais elle démarre pas.
Dans le doute, je charge ma nouvelle batterie une nuit entière. Mais démarrre pas.
Je remets l'ancienne, et meme résultat.
J'ai cherché sur les posts, je suis bien au point mort, le coupe moteur est pas activé, j'ai pas réussi non plus à la démarrer en descente en seconde.
Sur mon funduro, j'ai changé plusieurs fois de batterie, mais jamais eu ce genre de pb.
Je ne vois pas mention de fusible sur la F800 GS ?
Avez vous une idée, sinon, ce sera le dépannage.
La batterie d'origine est une ETX14. Aurais je du remplacer par le même modèle ?
Merci d'avance
(du coup, j'ai repris mon funduro depuis quelques jours ...)
2pb suite remplacement batterie Empty Re: pb suite remplacement batterie Dim 15 Déc 2013 - 17:59
Au vu de tes dires, je ne pense pas que ta nouvelle batterie soit en cause.
Yuasa est de plus une excellente marque et reconnue des motards.
Je dis cela en voyant qu' elle a refusé de demarrer en seconde.
3pb suite remplacement batterie Empty Re: pb suite remplacement batterie Dim 15 Déc 2013 - 21:43
En cas de débranchement de la batterie il y a pas une procédure ?
4pb suite remplacement batterie Empty Re: pb suite remplacement batterie Lun 16 Déc 2013 - 3:23
E pour Excel, Y pour Yuasa
tu as fait le bon choix, http://www.yuasamoto.fr/?page_id=219
Je pense que tu aurais dû mettre ta batterie en charge avant de la monter
http://www.yuasamoto.fr/?p=1396 (4'43")
Un défaut de fabrication est possible et ta batterie est normalement garantie 6 mois
Ta batterie a peut-être un élément défectueux et (bien qu'elle puisse être chargée à 12 volts et quelques) l'ampérage n'est donc pas suffisant. Si tu peux contrôle l'ampérage.
5pb suite remplacement batterie Empty Re: pb suite remplacement batterie Mer 18 Déc 2013 - 16:50
hello,
suite à vos réponses, j'ai rechargé mon ancienne batterie, et la moto est repartie, donc le pb est bien liée à ma nouvelle batterie. Je vais tacher de vérifier l'ampérage, et je la retournerai si pb.
merci à vous.
bye
