-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
bruit (gloub gloub ou gargouillis) dans la fourche
jipounet
jipounet
bonjour,
en essayant le freinage de ma R65, j'ai constaté un bruit de gargouillis dans la fourche. Ce bruit est apparu après avoir fait la vidange de la fourche (huile achetée en concession BMW).
Y-a-t-il de l'air coincé quelque part ?
comment résoudre ce problème ?
tu as mis la bonne quantité ?
bruit (gloub gloub ou gargouillis) dans la fourche Jura_218
jipounet
jipounet
oui... celle preconisée dans la Rmt de la R65 : 190 cm3 par tube...
jipounet
jipounet
faut-il faire pomper la fourche avec le bouchon de remplissage enlevé ?
rico 17
rico 17
Si quantité suffisante et viscosité OK, ce gargouilli va disparaître quand l'huile se sera répartie dans l'ensemble de tes bas de fourche, après plusieurs "pompages". Rien de grave.Il ne s'agit que de bulles d'air.
jipounet a écrit:faut-il faire pomper la fourche avec le bouchon de remplissage enlevé ?
oui moi je fais comme ça
jipounet
jipounet
l'huile fournie par le concessionnaire est de la 10w...
Je viens de refaire le circuit de freinage... je vais pouvoir ainsi faire le shadock... avec le bouchon ouvert ! Pas de risque d'éclaboussures ? je trouve actuellement la fourche un peu molle. est-ce du aux bulles d'air comme lors d'une purge des freins ?
rico 17
rico 17
Non, pour réamorcer ton amortisseur hydraulique, pas besoin de laisser le bouchon ouvert.
La fourche peut être un peu molle, car actuellement tout l'air n'est pas remonté. Tu roules naturellement et tout rentrera dans l'ordre.
Il se peut qu'avec l'huile que tu as mis, suivant sa qualité, qu'il faille que tu rajoutes un peu, mais ton prob n'est pas là pour l'instant.
