-48%
Prix cassé sur la TV OLED LG 55BX3 55″ chez Cdiscount
879.99 € 1681.44 €
Batterie un peu faible au démarrage
BM
paternien
1Batterie un peu faible au démarrage Empty Batterie un peu faible au démarrage Jeu 14 Nov 2013 - 6:56
Ne faisant que rarement de longs trajets, ma batterie semble un peu timide au démarrage.
Les basses températures arrivant à grands pas, les gants chauffants vont ressortir et je pense qu'il serait judicieux de ma part d'utiliser mon "vieux" chargeur ( CTEK Multi XS 3600).
Comme il n'est pas prévu pour le multiplexage, je le brancherai en direct sur la batterie.
C'est là que j'ai besoin de vous: il y a-t-il un ordre précis à suivre? Désolé pour la question à la geek
Positif, négatif et ensuite sur secteur, ou négatif, positif puis sur secteur...
Pour la GS, je sélectionne le mode mobylette ou automobile? Ou comme la batterie est quand même chargée, sur le mode maintient de charge (icône avec le flocon...).Embarassed
Merci d'avance :bien:
paternien
paternien
maintien de charge et branche la batterie avant le secteur, pour les polarité je dirais - et ensuite + mais je ne me suis jamais posé la question vu que je charge avec la prise allume cigare
moi je raccorde d'abord sur la batterie les + et - puis je branche le chargeur sur le secteur et pour l'enlever, je débranche le secteur d'abord
Batterie un peu faible au démarrage Signat11
Merci :bien:
BM
BM
dans le bouquin bmw...ils disent HAUT et FORT que si 'as pas un chargeur adapté au can-bus, tu DOIS déconecté la batterie AVANT de la charger..
PAs encore essayé, mais vu le risque je ferais de cette manière...5 minutes pour déconnecter ..
Et si on déconnecte tout, ne faut-il pas repasser au garage pour la connecter pour une raison ou l'autre à la valise Bmw?
xterminator
xterminator
Ordre de branchement :
Le plus (rouge)
Le moins (noir)
Branchement du chargeur sur le secteur
Débranchement du chargeur
Le moins
Le plus
Simple non ? :bien:
BM
BM
MDN a écrit:Et si on déconnecte tout, ne faut-il pas repasser au garage pour la connecter pour une raison ou l'autre à la valise Bmw?
ma petite expérience, ai débrancher la batterie pour fixer alimentation directe du gps sure celle-ci...no soucis.
Je ne peux pas t'en dire plus
pierresips
pierresips
Ma batterie est aussi un peu faible au démarrage avec les température qui baisse un peu.
Ma batterie étant je pense d'origine sur ma rt de 07/2007 je vais la remplacer par une odyssey.
Je vous ferez part des impressions
10Batterie un peu faible au démarrage Empty Re: Batterie un peu faible au démarrage Ven 15 Nov 2013 - 16:46
BM
BM
pierresips a écrit:Ma batterie est aussi un peu faible au démarrage avec les température qui baisse un peu.
avec plaisir, je pense ma bat. est aussi d'origine
11Batterie un peu faible au démarrage Empty Re: Batterie un peu faible au démarrage Ven 15 Nov 2013 - 18:01
Pour l'anecdote, je moto démarre ce matin... Difficilement.
En partant du taf, ce fut pénible mais elle a pris et arrivé à la maison, la voiture de madame était garée en plein milieu de l'allée, j'ai du couper le moteur, aller chercher les clef de cette 2 doigts Razz :skull: de caisse à 4 roues, la déplacer, remonter sur la moto, jurer parce qu'elle ne démarrer plus, me taper 6mètres de poussette en côté et brancher le chargeur...No
Je reste positif et conclu qu'une BM te ramène d'office à la maison tafume
PS: j'ai quand même suivi le conseil de mon ami BM et ai déconnecté la batterie avant de la mettre en charge...
12Batterie un peu faible au démarrage Empty Re: Batterie un peu faible au démarrage Ven 15 Nov 2013 - 18:29
BM
BM
6 m....vu les lieux , t'as de la chance d'être costaud....parce que  preso...pas possible
A vous entendre tous, je me demande si un triuuuumph ne tranquilliserait pas plus mon esprit....
Puis un gsa, n'est pas prévue pour le démarrage en côte:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
la preuve la nouvelle rt à un hill assist en option
tafume tafume tafume tafume tafume tafume
13Batterie un peu faible au démarrage Empty Re: Batterie un peu faible au démarrage Ven 15 Nov 2013 - 20:22
Mwai... C'est bien pour cela que j'ai choisi la GSA... tafume
Pour en revenir au sujet initial, combien temps pour recharger une batterie?
Puis comment savoir si elle est à remplacer? Elle est d'avril 2010...Sad
14Batterie un peu faible au démarrage Empty Re: Batterie un peu faible au démarrage Ven 15 Nov 2013 - 20:32
Gotha
Gotha
BM a écrit:dans le bouquin bmw...ils disent HAUT et FORT que si 'as pas un chargeur adapté au can-bus, tu DOIS déconecté la batterie AVANT de la charger..
Depuis 5 ans sur mes RT, j'ai une prise connecté directement à la batterie, ou je raccorde le chargeur Optimate, sans rien débrancher et pas de soucis particuliers ! :Cool:
15Batterie un peu faible au démarrage Empty Re: Batterie un peu faible au démarrage Ven 15 Nov 2013 - 21:15
Ah Ben zut, j'ai déconnecté pour rien...
Merci Bernard tafume
16Batterie un peu faible au démarrage Empty Re: Batterie un peu faible au démarrage Ven 15 Nov 2013 - 21:34
BM
BM
MDN a écrit:Ah Ben zut, j'ai déconnecté pour rien...
ben t'as pas l'optimate pour can bus....donc pas pour rien
3 ans pour une batterie...c'est léger, tu dois avoir 14.4volt
le temps de charge dépend, du chargeur et ce qui "reste" de la battrie.
17Batterie un peu faible au démarrage Empty Re: Batterie un peu faible au démarrage Ven 15 Nov 2013 - 21:49
xterminator
xterminator
Tout dépend aussi du pb, voltage ou ampérage ?
Voltage : recharge de batterie --> OK
Ampérage : plaque défectueuse --> Batterie KO
18Batterie un peu faible au démarrage Empty Re: Batterie un peu faible au démarrage Ven 15 Nov 2013 - 22:27
BM
BM
xterminator a écrit:Tout dépend aussi du pb, voltage ou ampérage ?
oui
pierresips
pierresips
alors,
ma déception fut quand la batterie je me suis rendu compte qu'elle n'était que juin 2011 donc je trouve quelle s'est vite dégradé (moto acheté d'occasion donc je connais pas la fréquence d'utilisation de la moto de l'ancien proprio).
Mais avant avec température froide le moteur peinait à démarrer avec extinction tableau de bord (et de court message de défaut ESA et moteur en mode degradé juste au démarrage).
Ce matin 7-8° elle a démarré sans sourciller avec la nouvelle batterie odyssey.
20Batterie un peu faible au démarrage Empty Re: Batterie un peu faible au démarrage Mer 27 Nov 2013 - 16:03
krugger
pas besoin de passer au garage pour une reprog apres avoir debranché la batterie
avec n'importe quel chargeur et multiplexage ou pas pas besoin de debrancher la batterie pour la charger il fo juste avoir un chargeur pour batterie GEL sinon risque de cramer quelque chose
pareil si on demarre une moto avec l'aide d'une voiture c faisable il faut juste ne pas demarrer le moteur de la voiture car sinon tu le voit dans les default de la moto et tu risque de cramer un boitier
Idem a proscrire absolument le booster car surcharge les boitier et risque de cramer quelque chose
21Batterie un peu faible au démarrage Empty Re: Batterie un peu faible au démarrage Mar 3 Déc 2013 - 20:50
Batterie en maintient de charge pendant une grosse semaine, démarrage à midi impeccable, un rien plus timide au soir, limite pénible après 3 essais dans mon garage au soir... Juste pour vérifier!
Changement de batterie en vue...
