huile boite , pont et moteur
1 huile boite , pont et moteur le Jeu 24 Oct 2013 - 21:01
creusix
Bonsoir
En attendant de recevoir mon joint j'ai (encore) besoin de vos conseil.
Pour l'huile moteur je pense  Motul 10w40 promo leclerc 17.90€ 5L
           huile boite / pont    Motul 80w90 ou 75w80  7.90 € 2L
Il me reste de l'huile de boite Motul aussi mais 75w80..
:gnii:
2 Re: huile boite , pont et moteur le Jeu 24 Oct 2013 - 21:07
tu peux les mélanger si c'est ça la question :laughing:
3 Re: huile boite , pont et moteur le Jeu 24 Oct 2013 - 21:10
creusix
Rolling Eyes
4 Re: huile boite , pont et moteur le Jeu 24 Oct 2013 - 21:17
LaurentM
Pour le cardan 80/90 motul.
5 Re: huile boite , pont et moteur le Jeu 24 Oct 2013 - 21:25
creusix
Merci Laurent
Je vais donc acheter la Motul 80/90 pour boite et pont .
Smile
6 Re: huile boite , pont et moteur le Jeu 24 Oct 2013 - 23:40
LaurentM a écrit:Pour le cardan 80/90 motul.
Je sais, je chipote (encore une fois).
Il n'y a pas d'huile dans le cardan !!
Pour la boite de mon 1100RS de 93 je mets de la Castrol MTX FULL SYNTHETIC 75W-140. Bien sur ça ne répare pas une boite cassée, mais ça aide bien dans son fonctionnement. Les boite pré-97 étant fragile, il est préférable de bien la choyer. :wink:
7 Re: huile boite , pont et moteur le Jeu 24 Oct 2013 - 23:47
creusix
pour le couple conique arrière
Smile
8 Re: huile boite , pont et moteur le Ven 25 Oct 2013 - 0:05
creusix a écrit:pour le couple conique arrière
Smile
La motul 80w90 va très bien. :wink:
9 Re: huile boite , pont et moteur le Ven 25 Oct 2013 - 1:37
rico 17
Vous pouvez en prendre soin de vos boîtes de R1100 / 97. je suis en train d'en refaire une, c'est assez antique !!!
Ne pas mettre d'huile trop épaisse, les bagues sur arbres/pignons ont besoin de se rafraîchir en huile.
10 Re: huile boite , pont et moteur le Ven 25 Oct 2013 - 10:12
Merci Rico :wink:
Je connais un tout petit peu ma moto :Cool:
11 Re: huile boite , pont et moteur le Ven 25 Oct 2013 - 10:54
13enV
L'huile de chez Leclerc, si c'est de l'Extralube, en réalité, il s'agit de la Motul 2100.
Dans une moto précédente, j'ai même mis de l'extralube pour moteur diesel : je m'étais trompé de bidon.
Aucune influence sur le fonctionnement.
Et en plus environ 10 € les 4 litres.....faut pas s'en priver !
12 Re: huile boite , pont et moteur le Ven 25 Oct 2013 - 11:22
creusix
13 Re: huile boite , pont et moteur le Lun 28 Oct 2013 - 11:06
nicochouette
Côté moteur je mets de la 10w40 semi-synthèse de chez Carrefour (le bidon rouge).
Et côté BV et pont je mets de de la Total 80w90.
C'est pas cher et ça marche bien !
Nos moteurs sont quand même robustes et assez rustiques...
14 Re: huile boite , pont et moteur le Lun 28 Oct 2013 - 20:37
chris54
+1 :bien:
15 Re: huile boite , pont et moteur le Lun 28 Oct 2013 - 23:48
rico 17
creusix a écrit:
C'est quel magasin qui vend ces huiles à ce prix ???
16 Re: huile boite , pont et moteur le Mar 29 Oct 2013 - 7:16
creusix a écrit:Bonsoir
:gnii:
rico 17 a écrit:C'est quel magasin qui vend ces huiles à ce prix ???
17 Re: huile boite , pont et moteur le Ven 1 Nov 2013 - 12:59
creusix
pour la boite louis
Smile
18 Re: huile boite , pont et moteur le Dim 10 Nov 2013 - 17:31
creusix
Fait vidange moteur + filtre .
boite  =  75w140 - 1litre
couple conique arrière 80w90
:wink:  300ml  (normal ?)
19 Re: huile boite , pont et moteur le Dim 10 Nov 2013 - 17:42
le manuel atelier donne 250ml pour le pont
20 Re: huile boite , pont et moteur le Dim 10 Nov 2013 - 17:46
creusix
Ben oui , javait donc bien lu Smile
21 Re: huile boite , pont et moteur le Dim 10 Nov 2013 - 20:06
La boite c'est un litre au 1er remplissage, ensuite c'est 0,8l pour les vidanges. Si tu as mis 1litre, il y en a trop.
Le couple conique c'est 0,25l au 1er remplissage, ensuite c'est 0,23l pour les vidanges. Si tu en as mis 0,3litre, il y en a trop.
Trop d'huile peut engendrer une surpression qui aura raison des joints. Mais c'est toi qui vois. :wink:
22 Re: huile boite , pont et moteur le Dim 10 Nov 2013 - 20:46
creusix
Réparer  Embarassed
23 Re: huile boite , pont et moteur le Mer 13 Nov 2013 - 11:50
cristof01
un copain mecano qui entretien les bmw de la police m'a conseiller de mettre de la 75w140 dans la boite,en tout cas c'est ce qu'il mets,et moi aussi....pour le pont 80w90 et pour le moteur j'ai mis de la 5w40 c'est pas mal du tout...voila si cela peut aider.
24 Re: huile boite , pont et moteur le Jeu 10 Avr 2014 - 9:36
flat2
suite aux differents échanges sur le sujet et ayant réalisé toutes les vidanges hier sur mon R1100GS j'ai testé la 70W140 dans la boite............c'est le jour après la nuit !
c'est pas encore du japonais mais çà améliore franchement le passage des rapports !  :bien: :bien:
25 Re: huile boite , pont et moteur le Jeu 10 Avr 2014 - 18:26
fd-racing
sur nos boite faut pas hésiter a mettre de la 75w140 voir plus même , perso j'ai mis de la 75w250 de chez REDLINE et j'ai vu une nette différence , sans le moindre risque pour la boite les joints et autres.
nos boites ( et ponts ) sont à l'air libre donc aucun risque de suppression et après plus de 2000bornes j'en suis toujours autant content  :bien:
26 Re: huile boite , pont et moteur le Ven 13 Juin 2014 - 11:50
nico m
bonjour, j'ai de l'huile 85/140 n'est ce pas trop épais (85) quand même pour mettre dans la boîte de vitesse de mon 1100gs ?
27 Re: huile boite , pont et moteur le Ven 26 Sep 2014 - 20:20
Alaimo
Bon je déterre le sujet,je viens d’acheter de l'huile moteur Total 5W30 et de la 75W140 pour la boite(la boite qui me gonfle justement,ayant toujours roulé en Honda,Yam' et Kawa')je vidange tout ça demain matin et vous tiens au jus.:devil:
28 Re: huile boite , pont et moteur le Ven 26 Sep 2014 - 20:26
flat2 a écrit:suite aux differents échanges sur le sujet et ayant réalisé toutes les vidanges hier sur mon R1100GS j'ai testé la 70W140 dans la boite............c'est le jour après la nuit !
C'est sûr qu'un bon lubrifiant ... :siffle:
29 Re: huile boite , pont et moteur le Ven 26 Sep 2014 - 20:36
Alaimo
C'est quand même con que le constructeur ne le préconise pas... Crying or Very sad
30 Re: huile boite , pont et moteur le Ven 26 Sep 2014 - 21:33
rico 17
Un constructeur comme BM ne peut préconiser des huiles (75/140 ou similaires) à mettre dans les BàV. Ceci relève de l'agri et PL.
Il est donc bon de s'informer dans notre forum pour modifier certains paramètres constructeurs au fil des Kms que notre moto fait.
Et oui, quand la mécanique vieillie, les huiles d'une viscosité supérieure palient à certaines usures.
31 Re: huile boite , pont et moteur le Ven 26 Sep 2014 - 22:42
13enV
Lu ça et là sur certains forums : L'huile Carrefour n'est plus la même ; elle n'a plus les mêmes caractéristiques..
Apparemment, Il y a eu changement de fournisseur.
32 Re: huile boite , pont et moteur le Sam 27 Sep 2014 - 7:33
Alaimo
rico 17 a écrit:Un constructeur comme BM ne peut préconiser des huiles (75/140 ou similaires) à mettre dans les BàV. Ceci relève de l'agri et PL.
J'ai acheté l'huile de boite dans un comptoir pro qui distribue cette huile pour des voitures de compétition,et non pas pour PL ou agri,donc si cette huile est dans la boite depuis le debut,ça ne peut etre que bon non?
33 Re: huile boite , pont et moteur le Sam 27 Sep 2014 - 8:10
oui pas de problème
34 Re: huile boite , pont et moteur le Sam 4 Oct 2014 - 22:49
Jac95
d'après ce que j'ai lu plus haut, on peut mettre de la 80/90 dans le pont et 75/140 dans la boite ? Mais peut on mettre de la 75/140 dans le pont, car ma mémère de 99000 Kms est bruyante pont et boite au rétrogradage
Merci de votre urgente réponse
cordialement
35 Re: huile boite , pont et moteur le Dim 5 Oct 2014 - 1:15
rico 17
Jac95 a écrit:d'après ce que j'ai lu plus haut, on peut mettre de la 80/90 dans le pont et 75/140 dans la boite ? Mais peut on mettre de la 75/140 dans le pont, car ma mémère de 99000 Kms est bruyante pont et boite au rétrogradage
cordialement
Commence par de la 80/90 pour le pont, et s'il est toujours bruyant 'qu'au rétrograge', tu vidange de 1/2 et tu mets de la 140.
Affaire à suivre
36 Re: huile boite , pont et moteur le Mar 4 Nov 2014 - 18:13
Jac95
merci je vais essayer
A +
37 Re: huile boite , pont et moteur le Dim 4 Jan 2015 - 20:38
vincentkine84
je viens de tout lire et je m'aperçois que j'ai peut-être démonté et ouvert ma boite de vitesse pour rien ! Je me suis lancé dans cette entreprise car sur mon 1100RT de 2001 et 143000 Km, la 2 siffle et les passages de 3 à 4 et 4 à 5 claquent. Je lis donc que peut-être une simple vidange de la boite avec de l'huile plus épaisse aurait suffit ?
Il y a tout de même un pignon un peu attaqué sur les faces (mais un seul!)
Donnez moi votre avis.
Je vais poster un nouveau sujet avec les photos.
Cordialement
Vincent
38 Re: huile boite , pont et moteur le Dim 4 Jan 2015 - 21:18
mobydick
pour ma part le passage de la 3 en montant ou descendant claquait tellement que je m'en rendais malade
j'ai vidangé et mis de 75W140, maintenant c'est nettement plus doux et agréable......
bon on est encore loin d'une boite japonaise
la prochaine fois je testerai une huile un peu plus épaisse si j'en trouve une
39 Re: huile boite , pont et moteur le Sam 13 Juin 2015 - 15:27
mikyvienne
je dois faire une commande sur Cdiscount et j'ai trouvé ca : http://www.cdiscount.com/auto/nettoyage-et-entretien-courant/huile-boite-de-vitesses-aut/f-1339102-cas4008177071744.html
Vous en dites quoi ?
J'ai aucune notion des prix de grande surface et en plus dans mon leclerc il n'y avait pas bcp de choix l'an dernier sur les huile de boite et pont j'avais du aller dans une feuvert (pas les meme prix :o )
40 Re: huile boite , pont et moteur le Sam 13 Juin 2015 - 15:39
creusix
41 Re: huile boite , pont et moteur le Sam 13 Juin 2015 - 16:44
Gregk11
mikyvienne a écrit:je dois faire une commande sur Cdiscount et j'ai trouvé ca : http://www.cdiscount.com/auto/nettoyage-et-entretien-courant/huile-boite-de-vitesses-aut/f-1339102-cas4008177071744.html
Tu peux y aller, c'est de la bonne tafume .
C'est ce que j'utilise pour mon k11 boite et pont.
42 Re: huile boite , pont et moteur le Sam 13 Juin 2015 - 20:41
mikyvienne
