niveau huile moteur k1300S
1 niveau huile moteur k1300S le Sam 12 Oct 2013 - 20:14
joebar60
Bonsoir a tous je vérifie souvent mon niveau d huile avant de  sortir pour un long trajet et je me suis aperçu  que je n arrivais jamais a faire correspondre  les 2 possibilité de contrôle du niveau sous la selle et petit tuyau transparent moteur chaud il y a toujours un décalage plus ou moins important je compte sur vous pour me préciser la bonne procédure de contrôle a effectué faut il suivre plus sous la selle ou le tuyau transparent ? bonne route a tous!!!
2 Re: niveau huile moteur k1300S le Sam 12 Oct 2013 - 20:18
xterminator
Pour mon K1300R je prends le niveau sur le tuyau transparent ...
3 Re: niveau huile moteur k1300S le Sam 12 Oct 2013 - 22:03
tant que tu es au dessus du mini .... peu importe si c'est avec la jauge du bouchon ou le tuyau transparent....
mais si tu veux controler une eventuelle conso d'huile ...alors je te conseil la jauge car celle-ci etant au milieu du reservoir l'incidence de la plus ou moins bonne verticalite de la moto sera moindre :wink:
as tu une bequille centrale ou d'atelier ?
au fait j'y pense ... pour la jauge du bouchon ....le controle se fait bouchon pose et non pas vise.Smile
4 Re: niveau huile moteur k1300S le Sam 12 Oct 2013 - 22:22
joebar60
merci encore pour les réponses pour ma part j ai une béquille d atelier et dernièrement niveau bouchon rien et au tuyau au dessus mini bizarre cette jauge et rien d allumer au tableau alors quoi faire remettre ou pas remettre?
5 Re: niveau huile moteur k1300S le Sam 12 Oct 2013 - 22:37
hummm... scratch
c'est quelle annee ton K ???
est ce que tu as ecrit 4L sur le haut du reservoir d'huile ?
faut pas trop s'inquieter quand tu es un peu en dessous du mini tu as encore plus de 2.5L d'huile dans l'ensemble moteur/ reservoir, suffisament de quoi lubrifier le moulin
moi je serais toi ... j'attendrai la burette a l'ODB .... afin de savoir si le capteur de niveau marche ou pas.
tient un peu de lecture ...
6 Re: niveau huile moteur k1300S le Sam 12 Oct 2013 - 23:00
joebar60
k1300S 2009 32000 km merci pour la lecture!!!!
