durite av sur k 1200 lt
1 durite av sur k 1200 lt le Mer 25 Sep 2013 - 13:30
lesage07
je voulais changer mes durites de frein av car j'ai une fuite . qui parmi vous la déjà fait ?
2 Re: durite av sur k 1200 lt le Dim 6 Oct 2013 - 7:33
pas sur un K12 , mais il n'y a pas de difficulté, il faut bien purger après
3 Re: durite av sur k 1200 lt le Dim 6 Oct 2013 - 9:34
riderbilly
Procédure classique , pas de piège . Profite pour contrôler les autres
4 Re: durite av sur k 1200 lt le Dim 6 Oct 2013 - 12:59
lesage07
voila c'est fait!! en faite le système a 5 pieces! bien sur c'est la + chère qui a lâchée (93€) j'en ai profite pour démonter la baleine car j'ai monte des AB .
pour la purge vu que c'est une 1 serie pas besoin de purger la centrale ABS puisqu'elle n'est pas assistée.
voila je vais voir cet am pour le freinage et la lumière des ab si ça vau le coup.
5 Re: durite av sur k 1200 lt le Dim 6 Oct 2013 - 14:17
riderbilly
lesage07 a écrit:pour la purge vu que c'est une 1 serie pas besoin de purger la centrale ABS puisqu'elle n'est pas assistée.
Faut au minimum purger le circuit de commande ..............................et le reste because ça coûte rien et c'est aisé
6 Re: durite av sur k 1200 lt le Dim 13 Oct 2013 - 22:39
Ares o34
Bonsoir
Tu as de la chance lesage07 moi j'ai l'abs3 intégral sur ma k1200 lt de 2002,
je n'ai que des problèmes  avec les freins ,je compte supprimer la
centrale abs et passer en système de freinage manuel.
André
7 Re: durite av sur k 1200 lt le Mar 15 Oct 2013 - 8:54
orkan
Ares o34 a écrit:Bonsoir
André
N Y A T IL PAS moyen de LE TRANSFORMER en abs 1 STYLE LT 99
8 Re: durite av sur k 1200 lt le Mar 15 Oct 2013 - 9:00
lesage07
J'y avais pense a supprimer le systeme mais le chef d'atelier en qui j'ai toute confiance ma dit de ne surtout pas le faire . la moto est prevue comme ca en cas de pepin il n'est pas sur que l'assurance marche .
9 Re: durite av sur k 1200 lt le Mar 15 Oct 2013 - 17:21
lolo06
pas de soucis particulier , Sauf prévoir les deux purgeurs en lieu et place des zigouigouis BMW , et BIEN protéger la carrosserie de la baleine des coulure et projection de looked...
10 Re: durite av sur k 1200 lt le Dim 27 Oct 2013 - 17:35
lesage07
bon ben voila ma deuxième durite a l'avant qui a lâchée!! aller zou encore une centaine d'euro a sortir!!
je commence a en avoir marre !!
j'ai change la 5 maintenant c'est la 1 qui lâche bientôt la 7
11 Re: durite av sur k 1200 lt le Dim 27 Oct 2013 - 18:30
riderbilly
A ta place , quitte à purger et à éviter les emm..s , je les changerais toutes .
Si elles sont vieilles et craquelées , elles vont toutes lâcher
12 Re: durite av sur k 1200 lt le Mer 30 Oct 2013 - 22:15
lolo06
Sur ma baleine, la n°5 c'est percée aussi, et j'ai remarqué que cela provenait sans doute du fait qu'en freinant, la durite se tordait au ras du raccord.
13 Re: durite av sur k 1200 lt le Mer 30 Oct 2013 - 23:52
lesage07
du coup j'ai commande aussi la 7 comme ca tout sera neuf !! 200 euros le jeu de durites !! quand meme:cry:
14 Re: durite av sur k 1200 lt le Jeu 31 Oct 2013 - 18:54
riderbilly
lesage07 a écrit: 200 euros le jeu de durites
Tu aurais dû penser à des adaptables avia , moins chères et plus fiables
15 Re: durite av sur k 1200 lt le Mar 5 Nov 2013 - 16:51
lesage07
bon ben voila !! je viens de changer la durite 1 et la 7.
donc pour pouvoir demonter la durite 1 enlever le cote droit et le carenage de fourche  ,ensuite enlever un espece de tube  en plastique et enfin apparait la connexion de la durite !! ha oui c'est du 14 .
ensuite tout est facile .
[/quote]
16 Re: durite av sur k 1200 lt le Mar 9 Juin 2015 - 7:44
gillesmet
J'exhume ce vieux post sur le remplacement des durites de frein avant, pour vous demander si pour changer la n°5, ont pouvait se passer du démontage du carénage.
Bonne journée à tous
Gilles
17 Re: durite av sur k 1200 lt le Mar 9 Juin 2015 - 9:02
chrisk1200lt
gillesmet a écrit:Salut,
Gilles
Pas fais, mais je crains qu'il ne faille démonter le carénage et le réservoir pour accéder au T.
18 Re: durite av sur k 1200 lt le Mer 10 Juin 2015 - 8:49
Ares o34
Bonjour a tous
Cela fait plusieurs mois que je roule sans ABS
montage en durite avia parfais,elle est de 2002.
depuis plus de souci la moto est plus agréable
a conduire en ville et le freinage et très bon.
Il reste le meme mais sans abs c'est tout.
19 Re: durite av sur k 1200 lt le Mer 10 Juin 2015 - 8:54
chrisk1200lt
Ares o34 a écrit:Bonjour a tous
Comment as tu inhibé le défaut ABS au tableau de bord?
20 Re: durite av sur k 1200 lt le Mer 10 Juin 2015 - 11:20
Ares o34
Slt Christian
déja un bonjour
ou un slt de ta part serait sympa
ensuite simple supprime les 2 ampoules
au tableau de bord et le relais bleu dans boite a fusible
garde le systeme abs bloc electronique
Cordialement
Dédé la bidouille
21 Re: durite av sur k 1200 lt le Ven 26 Juin 2015 - 19:53
papytwin
bonjour à tous,
j'envisage de changer la Durit n°1 (dans le cadre du montage d'un rehausseur de guidon) sur ma k1200 GT
Comme je vais la faire faire sur mesure, quelqu'un pourrait-il m'indiquer le diamètre du filetage (je pense 10 mm) et surtout son pas (100 ou 125?) au niveau du raccord vers la centrale ABS ?
22 Re: durite av sur k 1200 lt le Jeu 26 Mai 2016 - 19:17
gillesmet
Salut à tous,
Je viens de recevoir le kit durite avia complet de chez Brestunt pour changer la durite n°1 sur la LT. J'ai pu ressortir celle qui était craquelée, et remonter la neuve (celle-ci étant d'un diamètre plus réduit) sans démonter le carénage. Mais ou cela se corse c'est coté levier, le banjo fourni est plus court que celui d'origine (- 3,5 cm) donc le raccord vissé sur le banjo butte contre les fixations du cache-guidon et ne permet pas de remonter le cache guidon de manière correcte.
J'ai fait des recherche sur le Net, et je n'ai pas trouvé de banjo plus long.
J'ai appelé Brestunt qui m'a répondu qu'ils avaient vendu plusieurs kits pour LT et que l'on ne leur avait jamais fait remonter ce problème.
Si vous avez commander chez Brestunt ce kit pour LT, avez vous rencontrez ce type de probléme ?
Et si vous aviez une solution à proposer, ce serait sympa.
Merci pour vos contributions
Gilles
