Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ®
Jeronimo66
Je voudrais mettre un top case sur ma K100RT, j'ai déjà une platine Givi et le top. Il faut donc mettre le reste.
Je n'ai pas trouvé de msg espliquant précisément ce qu'il faut faire, mais je crois comprendre qu'il y a des tubes qui doivent traverser le cul de selle et passer en dessous? Ils vont se fixer où?
On peut acheter un kit? ça vaut cher?
Ou bien peut on bricoler un truc soi meme?
Chez Givi ils vendent le support.
Jeronimo66
Jeronimo66
J'en ai un si tu le souhaite car j'avais cette installation avant de monter un porte bagage de K1100LT plus adapté à des charges importantes.
Support Givi :
Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Dsc01810
Il repose sur le cul de selle, fragile...
Porte bagage de K1100LT (les supports de valises restent les mêmes).Il est flottant, fixé sous la selle et au cales pieds passagers.
Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® _mg_3510
http://www.jeromepanconi.com
Merci pour vos messages
@BM92: sur le site de givi, dans K100 [90] (déjà pas le bon modèle) il n'y a que des platines, sinon c'est les supports de monorack qui à mon avis ne vont pas.
@Jerome66: moi ce que je veux c'est la solution costaude, donc la 2eme, pas la 1ere. Pourrais-tu mettre une photo + détaillée du montage? C'est quoi ce support, vient d'où? Moi j'ai déjà le support pour valises latérales, ça ira qd meme? Merci
SBM
SBM
Voila le support GIVI de mon ancienne K100 Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Givi_010
Jeronimo66
Jeronimo66
K100 va et ça revient :
La première photo, c'est les tubes Givi. Je les ai acheter avec la platine mais va voir chez Cardy . Ce n'est pas que ce n'est pas costaud mais il ne faut pas charger trop car ils reposent sur le cul de selle et c'est tout. La solution de SBM permet de les renforcer. Voir le fil là dessus aussi l'excellent bricolage de Mailhé
Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Dscf0110
Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Dscf0111
Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Dscf0112
Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Dscf0113
Jeronimo66
Jeronimo66
Pour le porte bagage plus costaud de la photo 2 https://i.servimg.com/u/f22/11/14/81/49/th/_mg_3510.jpg
C'est le porte bage d'origine des K1100 LT. Il se monte sur ta K100 via un petit kit fourni. Les fixations de tes valises restent les même.
J'essaierai de te faire qq photos.
sur ma k75rt j'ai monté un top case k1100lt
au debut je me suis bricolé un support mais au bout de quelques temps j'ai acheté le kit chez bmw (je me souvient plus du prix mais ct chers)
quelques photos:
le kit:
Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Imgp0510
cale pour les cales pied:
Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Imgp0511
la barre:
Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Imgp0512Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Imgp0513
le resultat:
Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® K7510
Jérome66: merci pour les photos mailhé
niko62: merci aussi pour les photos du kit cher
bon bon bon....
je me demande si on pourrait pas bricoler un kit 1100 "maison" pour moins cher... je vais y réfléchir, sinon je ferai du mailhé
a+
Jeronimo66
Jeronimo66
le kit est à 250 roros. C'est cher certes mais quand tu regardes le prix des kits Givi windrack, c'est pas trop mal
g
Un conseil si tu décides de craquer pour le porte bagae du K11LT, ne fais pas la même connerie que moi en le fasant monter car c'est sois disant complqué et certains abusent de la main d'oeuvre...
Oui les astuces de SBM et MAILHE sont des bons compromis.
J'ai choisi la solution la plus couteuse car je transporte du matos photo tous jes jours dans mon top case et dans ce cas, je me sens plus tranquille
NICO 94
NICO 94
NICO du neuf4 comme il pas trop de zeuros à consacrer à la moto et qui lui fallait absolument un dossier/top-case pour partir en vacances avec son petit gars; pour s'en tirer à bon compte il a fait comme ça !
-Un top-case d'origine scootbitotransalpin acheté 30 E sur E-baytrop fort !bit&pin en un mot :laughing: i'm the king of the scrable!
-Un P.B K11 E-Bay 50E
-Un kit d'adaptation m'attendait tout poussiéreux chez mon concess. préféré 60E (remise 50%)
A propos du kit , j'ai bien sûr essayé de faire sans ,j'y suis partiellement arrivé , avec des entretoises je n'ai eu aucun problème pour les fixations hautes ,mais je n'ai pas trouvé de solutions satisfaisantes pour rattraper le décalage latéral en partie basse des supports de sacoches
Ca fait maintenant deux ans que c'est monté ça n'a pas bougé :bien:
Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Porte_11 Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Pb11
Ah si j'allais oublier le patch anti-rejet sur le top-case 7E P..... c'est cher! :wink:
Slt, :gnii:
J'ai bricollé un système mais......j'ai pas trop confience. Suspect Tu n'aurais pas par le plus grand des zazard la référence du kit d'adaptation...........si quelqu''un l'a? (la ref ou encore mieux le kit)
seb
le kit complet 46542316220
sinon pieces par pieces http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=47906 Diagram #46_0319
voili voila
Intéressant ce schéma.
On peut le trouver ici plus simplement:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/Diagrams/B0001146.png
Mais ya un truc pas clair:
La pièce 13 vient se visser (via les vis 7 et 14) sur le long bout rond avec les 2 trous à chaque extrémité.
Ce long bout, d'après ce que je comprends il est presque horizontal et longe la selle.
Alors pourquoi est-ce qu'on dirait qu'il ya un truc en plus pour le repose pied ?
Ou alors est-ce que le long bout aurait en fait une extrémité fixée au niveau du repose pied ?
Mystère, mystère
Je pense que cette barre elargie les jambes.
Donc ils ont mis des support repose pieds plus large.
la barre est en effet horizontale
mais, a cause de cette barre, la partie superieur des support valises (non reprisentés ici) est decalée vers l'exterieur de la moto
donc, il y a une calle pour decalé d'autant le repose pied, et garder les valises dans le bon sens
Jeronimo66 a écrit:le kit est à 250 roros. C'est cher certes mais quand tu regardes le prix des kits Givi windrack, c'est pas trop mal
g
salut jéronimo
tu as changé de Moto :ptdr: :ptdr: :ptdr: (ton avatar!!)
en fait j'ai le support top case de K1100, je vois qu'il faut un kit pour la K75, mais pour la K100LT faut-il aussi un Kit??
si oui , auriez vous la ref et le prix,(pourquoi pas)
Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Mousta10 Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Idf10Installer top case sur K100RT - tubes sous le cul de selle? ® Idf10
un p'tit up au cas où
Jeronimo66
Jeronimo66
SWEETY a écrit:salut jéronimo
Elle est belle ! Je vais de ce pas la rendre à Vivianne, faut pas abuser quand même.
Pour le kit, si tu veux on peux comparer nos deux bécanes. Je pense que c'est pareil, à vérifier.
ok, on verra cela au timbre poste jeudi
